Alt 18.12.2023, 06:02
Disurfs Disurfs ist offline
Standard DAF 575 es raucht und……
Hallo Leute,
ich weiß schon, das Thema ist schon x-mal besprochen worden. Aber so richtig schlau bin ich aus der Probefahrt gestern noch nicht geworden. Der DAF startet kalt einwandfrei, läuft rund und klappert und klingelt nicht.
Doch im Standgas konnte ich beobachten, dass im Abgasrauch (nasser Auspuff) um die Badeplattform herum leichte Diesel/Ölschmieren entstehen. Da bin ich wirklich verunsichert. Sobald der Motor aus ist, ist sofort nichts mehr zu sehen.
#lach wenn ich hier lese, dass manche mit ihren Motoren den ganzen Hafen einbläuen, ist das vielleicht wirklich zu vernachlässigen, wie der Eigner des Schiffes sagt?
Es grüßt Euch
Disurfs
Alt 18.12.2023, 06:44
Benutzerbild von Captain Piet
Captain Piet Captain Piet ist offline
199 Danke in 109 Beiträgen
Ist normal habe ich bei meinem 615 auch
Alt 18.12.2023, 09:43
13.939 Danke in 6.508 Beiträgen
Der Motor stammt konstruktiv aus den späten 40igern. Da ist die Verbrennung im Leerlauf noch nicht so effektiv wie bei modernen Konstruktionen. Dadurch geht dann bei niedrigen Drehzahlen immer etwas unvollständig verbrannter Diesel mit durch den Auspuff.
Alt 18.12.2023, 16:24
ms-klaki ms-klaki ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DF 7284
216 Danke in 96 Beiträgen
Fahre selbst seit mehr als 12 Jhren einen DAF 475, der blaue Rauch nach dem Start und etwas öl im wasser sind ganz normal....Wenn der Motor warm ist sollte er weniger rauchen....aber, wenn er gar nicht mehr raucht ist er Kaputt !
Klaus
Alt 18.12.2023, 16:39
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.871 Danke in 4.426 Beiträgen
Wenn er nicht mehr raucht und stinkt , dann ist er kaputt…..
Gruß Bergi :
Alt 18.12.2023, 17:27
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Das ist bei unserem IVECO 8061 ähnlich. Nach dem Kaltstart räuchert er etwas.
Das verschwindet dann nach ca. 10 min. bei warmem Motor und unter etwas Last.
Fahren wir länger mit sehr niedriger Last/Drehzahl, so um 600-700/min kommt es wieder.
Die Brennräume kühlen aus.
Verschwindet dann wieder bei mehr Last.
Grüße aus OWL
Jürgen
Alt 18.12.2023, 18:25
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.417 Danke in 1.393 Beiträgen
Mein DAF 475 raucht auch und hat inzwischen ca. 20.000h, allerdings aus dem trockenen Auspuff.
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 18.12.2023, 18:58
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.935 Danke in 4.571 Beiträgen
Ohne Revision?
Gruss, Dirk
Alt 18.12.2023, 23:15
Ja. Zumindest haben meine Voreigner mir nichts davon gesagt, sie hatten das Boot bei ca. 11.000h übernommen und nichts getan.
19.3..2023 in Schleimünde mit entsprechender Zelebration. Aktuell 20.179. Kompression ca. 15,5 Bar auf allen 6 Zylindern, Ölverbrauch ca. 0,5l / 100h.
Hits:	18
Größe:	101,2 KB
Alt 19.12.2023, 07:42
Mein DAF615 hat 17600 std ohne Revision runter. Ölverbrauch bei 400std ca. 1 Liter.
Alt 19.12.2023, 21:32
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.376 Danke in 534 Beiträgen
unser DAF 575 hat am Anfang auch den halben Hafen zugenebelt und hatte auch Diesel Tropfen in Abgasstrahl.
Da die Einspritzpumpe undicht war haben wir diese und die Düsen gegen Überholte ausgetauscht.
Seit dem qualmte der Motor maximal für ca. 5 Minuten und der Diesel im Abgas ist verschwunden.
Neuerdings tanken wir GTL und damit ist im Sommer auch das 5minütige qualmen weg.
Die Einspritzdüsen sind übrigens auf Empfehlung des Holländers bei dem ich die Austausch ESP und Düsen gekauft habe auf 225 bar eingestellt. Standard ist wohl 180 bar.
Also, es macht wohl Sinn die ESP und Düsen mal einstellen zu lassen.
cav einspritzpumpe DAF DD 575 luisewalter Motoren und Antriebstechnik 97 18.06.2023 18:10
Ersatzteile für DAF 575 Motor abzugeben Beluga Werbeforum 7 05.04.2021 17:10
Daf 575 oniel Motoren und Antriebstechnik 42 08.12.2008 16:35
DAF 575 Öl Wärmetauscher haluterix Motoren und Antriebstechnik 6 25.11.2008 21:13
DAF DD 575 Dieselfilter luisewalter Technik-Talk 11 25.11.2008 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
