Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 13.12.2023, 19:22
36.938 Danke in 22.170 Beiträgen
Kanistern verweigere ich ja grundsätzlich. Aber jetzt werde ich wohl müssen, die Tankstelle macht nicht mehr auf vor April und der Tank ist irgendwo bei einem Viertel. Voll wäre besser wegen Kondenswasser.
Leider sind es gute 300l.
Vorher nochmal eine andere Tankstelle anrufen der Berufler. Bevor Ichs wieder vergesse, mache ich es jetzt sofort.
Totti
Kanistern ist bei uns normal .. die nächste Tankstelle ist 40km weg .. hin und zurück also 120l .. bei einem 400l Tank schon ne Menge.
Alt 13.12.2023, 20:38
Libertad Libertad ist offline
13.463 Danke in 6.319 Beiträgen
Also grade mal ums Eck.
Ich hätte 85km und 13 Schleusen - einfacher Weg.
Da bleibt nur der Kanister.
Alt 13.12.2023, 20:46
Nach winningen ?
Alt 13.12.2023, 20:54
Benutzerbild von chris1003
2.531 Danke in 1.228 Beiträgen
Warum nicht eine Vakuumölabsaugung funktioniert ganz ohne Strom! Ein paar mal Pumpen und schon sind 5 Liter Öl abgesaugt!
Ich verwende die schon seit vielen Jahren, keine Sauerei - einfach und unkompliziert!
https://ab-marineservice.com/de/prod...gpumpe-vakuum/
Alt 13.12.2023, 20:56
Warum so spät?
Fest verbaute Handpumpe am Motor wurde gefunden und elektrische ist bestellt...
Und in #1 steht warum er keine solche Handpumpe will.
Alt 13.12.2023, 21:11
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
Wegen Batterie pumpe: habisch...
Nämlich normale 12v Möl Pumpe, dann besitze ich eh nen jump starter, dort Pumpe dran und los... Und tut...
Alt 13.12.2023, 21:56
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.218 Danke in 1.831 Beiträgen
Ich kann das mit der Proxxon nicht nachvollziehen. Mein D2-75 hat 10,5 l Öl das ich warmgefahren in weniger als einer Minute über das Ölabsaugrohr aus dem Motor sauge. 12 V habe ich direkt am Motor, kann man auch direkt am Anlasser abnehmen. Geht mit den Krokodilklemmen wunderbar.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 13.12.2023, 23:25
fignon83 fignon83 ist offline
2.878 Danke in 1.688 Beiträgen
Handpumpen sind super. Ich habe beides an Bord. elektrisch und manuell und im Zweifel nehme ich immer die Pela.
Ans Kanistern kann man sich gewöhnen, mache ich jedes Jahr. Sehe es als Training. Nachdem ich aber in Dorsten zum ersten Mal "richtig" tanken durfte, scheiß ich aufs Training.
Alt 14.12.2023, 06:05
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.419 Danke in 4.285 Beiträgen
Ich habe auch beides an Bord. Um das Motoröl abzusaugen nehme ich inzwischen aber nur nich die elektrische und mache in der Zeit etwas anderes. Bei der Pela ist man eben ständig mt Pumpen beschäftigt.
Gerhard
Alt 14.12.2023, 09:24
Wieso ständig? Wenn dass Öl warm ist, reichen bei mir am Anfang, in der Mitte und kurz vor Ende ein paar Züge und die 4,xy Liter sind raus.
Das einzig blöde an der kleinen Version (diese runde) ist, dass man nicht einhändig pumpen kann.
Alt 14.12.2023, 22:45
Aus eigener Erfahrung kann ich die Proxxon Pumpe nur empfehlen -brauchst halt 12V in der Nähe.
Es gibt von Zeit zu Zeit bei Netto/Lidl usw ähnliche Pumpen, die sind nach zwei/drei mal benutzen kaputt...
Die Proxxon hat schon etliche Male Getriebeöl abgesaugt/befüllt, Motoröl umgepumpt usw- läuft und läuft und läuft.
Ohne Worte
Alt 16.12.2023, 08:59
Boot: Sollux 850
Diesel saugen wir mit der Proxxon auch. Kommt bei unseren Seglern mit reichlich Mumpe im Tank in letzter Zeit öfter vor. Das Einzige was mir an der Pumpe nicht so gefällt ist die Kabelabfangung am Pumpengehäuse.
Im Rahmen der Winterbastelarbeiten werde ich sie fest an einem alten 20 l Kanister befestigen mit festem Schlauchanschluss an demselben. Macht die Sache noch komfortabler.
Bei der Altölentsorgung ist es sowieso egal ob da nur reines Motor-, Getriebe- oder Dieselöl oder Emulsion drin ist.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 16.12.2023, 09:04
Boot: Nidelv 26
Bei meinem Motor sind es um die 6l, von denen ich immer nur gut 5l abgesaugt bekomme. Bei der kleinen Kugelpumpe von Pela muss ich deutlich öfter nachpumpen. Eventuell ist das Ventil ja langsam hinüber?
Gerhard
Alt 16.12.2023, 14:53
Meinst du das Schwarze oben auf der Kugel, wo die Pumpstange angesetzt wird?
Habe noch eine akkugetriebene "oilpump" gefunden, die bekommt man vielleicht über aliexpress.
https://www.amazon.com/Cordless-Tran...namespacede-21 (PaidLink)
EDIT: jetzt geht der Link nicht mehr.
Geändert von fignon83 (16.12.2023 um 15:00 Uhr)
Alt 16.12.2023, 22:04
Warum so spät?
Hab ich gelesen! Aber mit der Handpumpe kannst auch Benzin Pumpen, nicht nur ÖL und Diesel! Es gibt damit keine Sauerei!
Alt 16.12.2023, 22:16
Alles schon thematisiert... Und da die Pumpe nicht Ex Geschütz ist würde ich Benzin damit nicht pumpen.. zumal der tonjein Benzin pumpen will da sein Boot mit Diesel läuft
Alt 16.12.2023, 22:41
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
Ich hab auch so eine kleine 12V-Elektropumpe wie die Proxxon - nur billiger und aus China (sowas hier (PaidLink))
Die leistet eigentlich ganz gute Dienste. Ich saug damit mein Öl aus dem Motor ab (muss aber warm sein) oder auch mal Wasser aus der Bilge, wenn ich wieder mal den Deckel auf dem Seewasserfilter vergessen hab draufzuschrauben
Allerdings sollte man - zumindest, wenn man mal Wasser gepumpt hat - das Ding anschließend reinigen und mit Multispray einjauchen, sonst rostet sie.
@Totti
Wie wäre es, wenn Du Dir eine kleine Motorradbatterie zulegst. Die kostet nicht die Welt und Du hast immer transportablen 12V-Strom in Griffweite.
z.B. sowas hier: KLICK (nur als Bsp.)
Insgesamt hast du dann für knapp 30,- eine akzeptable Lösung
Klausi
Alt 17.12.2023, 21:16
Freunde....
Da gibst du guten Rat, empfiehlst was, was ganz wenig Umstände macht. Keins Schei..... Pumpe, die man dann auswaschen muss, keine Schläuche wo dann das Öl raus läuft, kein Behältnis was extra gereinigt werden muss, kein Stromkabel und keine Batterie, nur Muskelkraft und ein Gerät was alles beinhaltet.
Und trotzdem ist man der Meinung es muss möglichst viele Umstände machen, um das Öl zu wechseln.
Manches Mal kann man einfach nicht helfen, das muss man zur Kenntnis nehmen!
Christoph
Alt 17.12.2023, 21:55
Freunde....
Christoph
Ich finde es lustig ..
Der to fragt nach einer Lösung .. und schließt deine von vorn herein aus..
Und du machst auf beleidigt...
Alt 17.12.2023, 22:16
Ich bin nicht beleidigt, Billi wenn ich beleidigt bin....
Ich finde es auch lustig! Ich muss echt lachen, da kannst ja nur lachen!
Schön, dass es in der Zeit solche Leute wie euch gibt, alles andere ist ja eh nicht mehr zum Lachen!
Alt 18.12.2023, 08:29
Benutzerbild von Totti-Amun
12.539 Danke in 4.402 Beiträgen
So eine Billig-Handpumpe hatte ich mitbestellt, ist nicht meins. Vor Allem zieht die irgendwo immer Luft und ist nach einem Liter wieder still, wohlgemerkt bei Diesel schon.
Und dann ist auch noch das Saugrohr viel zu kurz für einen 20l Kanister.
Habe ich gestern probiert, ist nix. Und Öl funktioniert schon gar nicht ohne Dauerpumpen.
Dieses Teil auf dem Bild meine ich, komplett durchgefallen und auch die Erkenntnis, dass das nix ist mit Kanistern.
Totti
Hits:	3
Größe:	12,2 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 18.12.2023, 10:38
Totti
das hätte ich dir auch vorher sagen können, die Pela ist alles nur keine Billig-Pumpe, eigentlich ist die sogar teuer. Und hat gegenüber den 12V-Elektropumpen noch den großen Vorteil, nicht zu fressen. Die brauchen nämlich den abzusaugenden Stoff als Schmiermittel. Großartig Bilgenwasser damit zu pumpen, kannst du daher vergessen.
Mit der Pela kein Problem (was ich jetzt mal wieder wegen einem undicht gewordenen Bullauge prüfen konnte. Deswegen geht es gleich wieder nach Rees).
Name:	Bildschirmfoto 2023-12-18 um 10.36.47.png
Hits:	4
Größe:	136,0 KB
Alt 18.12.2023, 10:48
Boot: MacGregor26m
Falls ihr Pela Artiges billiger wollt, schaut mal bei den Rasenmähern vorbei...
Alt 18.12.2023, 10:50
Sind aber nur artig nicht gleich. Oder gibt es mittlerweile vergleichbar gute zum halben Preis? Würde dann noch eine zweite für die Werkstatt kaufen.
Alt 18.12.2023, 11:07
Boot: MacGregor26m
müsste man halt ansehen oder ausprobieren...
https://www.bauhaus.info/rasenmaeherzubehoer/briggs-stratton-oelabsaugpumpe/p/22608268
batteriebetriebene Zweifarbenlaterne mit Zulassung? marco/hb Technik-Talk 7 30.01.2015 10:39
Batteriebetriebene Bootsbeleuchtung feldi1987 Allgemeines zum Boot 2 02.12.2012 22:13
PELA Ölabsaugpumpe auch beim PKW? michaelabg Technik-Talk 18 28.01.2009 07:30
Ölabsaugpumpe bei NETTO Dirk Werbeforum 0 24.01.2009 18:58
ölabsaugpumpe hollyp Motoren und Antriebstechnik 10 28.12.2008 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
