Vorherige Seite - Ergebnis 1.551 bis 1.575 von 2.266Nächste Seite - Ergebnis 1.601 bis 1.625 von 2.266
Alt 14.11.2023, 06:57
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.483 Danke in 833 Beiträgen
ich habe mal ein "Winter auf dem Boot" Video gemacht:
Wie geht das, im Winter auf dem Boot? Was tun gegen schwitzende Fensterrahmen und nasse Einfach-Verglasung? Kann eine Diesel-Heizung die Luft im Boot trockener machen?
Wie kann ich die Heizung aus der Ferne anschalten, bevor ich aufs Boot komme? Was bringt es, die Warmluftschläuche der Heizung zu isolieren?
Und was bringt ein Diesel- oder Holzofen im Boot? Gibt es da auch eine kleine Lösung für die Gemütlichkeit?
die alten Hasen werde vermutlich nichts neues mehr lernen, aber wer neu in dem Thema unterwegs ist, für den ist das vielleicht interessant: https://youtu.be/dq6XDHva2vs
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
  #1577
Alt 14.11.2023, 08:03
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
622 Danke in 293 Beiträgen
Hallo Julian,
vielen Dank für das Video und dass du uns an deinen Projekten teilhaben lässt!
Zum Thema isolieren der Warmluftrohre: Davon hat mir ein Webasto-Techniker dringend abgeraten. Die Wärmabgabe über die Rohre ist einkalkuliert. Ich habe eine EVO55, welche sehr empfindlich ist, was dies betrifft. Wird sie ihre Wärme nicht los, so fährt sie runter.
Kleine Ausführung am Rande: Webasto arbeitet mit einem Punktesystem für den Luftwiderstand. Gitter, Schalldämpfer, Auslässe, Abzweigungen, Rohr je Meter etc. werden mit Punkten bewertet. Je nach Heizungstyp gibt es eine Maximalzahl an Punkten, die nicht überschritten werden dürfen. Airtop 2000 z. B. 325, EVO40 550 und EVO55 375. Die EVO 40 ist die robusteste was dies betrifft. Nachzulesen auf Seite 28 des aktuellen Marinekatalog. Wollte ich hochladen ist aber leider zu groß, deshalb nur ein Ausschnitt.
Arne.
Name:	Webasto Punktesystem.jpg
Hits:	25
Größe:	68,4 KB
  #1578
Alt 14.11.2023, 08:35
danke für die Info, Arne. Ich würde eher dafür sorgen, dass die Heizung ihre Wärme loswird, indem ich ein ein oder mehrere Ausgänge OHNE Verschlussmöglichkeit ausführe - von meinen drei Ausgängen ist einer offen und kann nicht verschlossen werden.
Dass ich zwingend Geschirr und Putzmittel beheizen soll klingt für mich dann eher wie ein Konstruktionsfehler der Heizung... das ist doch keine Lösung!
Aber gut, vielleicht hat die EVO 55 so viel Power, dass das wirklich notwendig ist... da bin ich zu wenig Fachmann. Ich weiß, dass bei mir die Isolierung der Warmluftschläuche einen dramatischen Unterschied hinsichtlich Last und Laufzeit der Heizung gemacht hat.
  #1579
Alt 14.11.2023, 09:15
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.406 Danke in 711 Beiträgen
Bleibe ja auch im Wasser …… und überlege eine kleine Zeit- oder Temperaturgesteuerte Heizung in Motorraum zu stellen.
Warum nicht eine Infarotheizung? Gibt es da Erfahrungen, positiv oder negativ?
Alt 14.11.2023, 12:06
kannste machen... aber warum? Ein Ölradiator kostet wenig, ist total sicher und löst das Problem. IR Heizung habe ich im Salon an der Decke hängen, wenn ich darunter sitze ist das wunderbar, aber für den Maschinenraum sehe ich da keinen Vorteil.
  #1581
Alt 14.11.2023, 15:23
Freizeit Freizeit ist offline
Boot: Greenline 39 hybrid
Standard Ölradiator im Winter auf dem Boot
Hallo Julian, wie sichert ihr einen Ölradiator z.B. im Maschinenraum und im Salon gegen umfallen wegen Wellenschlag oder Starkwind?
Alt 14.11.2023, 15:26
Lady An Lady An ist gerade online
4.962 Danke in 2.137 Beiträgen
Einfach festbinden, das ist nun die leichteste Übung.
  #1583
Alt 19.11.2023, 20:00
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
So unterschiedlich sind sind die Erfahrungen. Ich habe 2x Diesel-Luftheizungen mit je 6kw an Bord, von denen ich in der Regel nur eine brauche. Meine Heissluftrohre laufen unisoliert durch das ganze Boot (46ft) und haben 8 Luftaustritte mit Klappverschluss.
Das Schöne ist, dass dadurch die Wärme in alle Ecken kommt und ich keine Kältenester habe, durch die es zu Schimmelbildung aufgrund von Kondenswasser kommen könnte. Darüber hinaus habe ich einen elektrischen Luftentfeuchter, der bei zu hoher Luftfeuchtigkeit anspringt. Beschlagene Fenster, Schimmel o.ä. kenne ich nicht, trotz Kochen etc. an Bord.
  #1584
Alt 19.11.2023, 20:14
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi
Das mit dem Luftentfeuchter hatte ich auch angedacht.
Ein Luftentfeuchter in einer Feuchtraumumgebung erschien mir allerdings nur wenig sinnvoll.
Ein Öl befüllter Radiator erscheint mir, wenn es denn sein soll, sinnvoller als z. B. eine Infrarot Heizung.
Habe beide Systeme auf der Insel ausprobiert.
Auf dem Boot in NL sorgen wir im Winter für gute Belüftung.
Das ist es dann.
Wir sind allerdings im Winter nicht an Bord.
Jürgen
Alt 20.11.2023, 06:05
Das mit dem elektrischen Luftentfeuchter praktiziert ein Nachbar von mir auch sehr erfolgreich. Ich hatte sowas mal zeitweise an Bord, war mir dann aber zu groß und sperrig, konnte ich nirgends hinstellen.
Interessant ist, wie unterschiedlich der energetische Aufwand ist... 2 x 6kW meine EVO macht 3,5kW und wenn das Boot aufgeheizt ist reicht um 0 Grad Außentemperatur eine mittlere Heizungslast (ich schätze das sind dann so 1,5kW) und die Heizung geht immer wieder aus, weil es warm genug ist. Scheint gut isoliert zu sein, mein Boot
Ah BTW auf wenn die Rohre isoliert sind, ist es in den Schränken ja nicht eisekalt - auch mit Isolierung sind die Rohre leicht warm, was - bei mir - völlig ausreicht.
Aber ja, jedes Boot ist anders!
Alt 25.11.2023, 16:09
Bei uns laufen wie gesagt selten beide Heizungen. Meisten läuft nur eine und die auch nicht ununterbrochen.
Aber es ist schon richtig, wir blasen natürlich viel Energie in die Luft, was weder für den Geldbeutel noch für die Umwelt zuträglich ist. Aber beim Thema Umwelt ist unser Sport eh nicht der Sauberste, nun ja.
Ich überlege auch gerade, was ich noch optimieren könnte, gerade in Sachen Energie ( Balkonkraftwerke etc.) wäre einiges denkbar. Ich habe letzten Winter ca. 800l Diesel zum Heizen verbrannt. Wenn man sich das überlegt, wäre auf lange Sicht Solartechnik sicher nicht verkehrt. Leider ist unser Boot von den Aufbauten her nicht gut dafür geeignet. Und da ich auch im Winter fahren will- und viel schlimmer noch-2 linke Hände habe, lasse ich erstmal alles beim Alten.
Alt 25.11.2023, 16:24
60.823 Danke in 10.013 Beiträgen
Oh ha, 800 l das ist ne Menge!
Mein Stahlschiff braucht in 12 Monaten 300 l Heizöl.
Und wir sind fast jedes Wochenende, auch im Winter, auf dem Boot unterwegs.
Ist dein Boot nicht isoliert? Läßt du die Heizung auf Zimmertemperatur (18 Grad) durchlaufen? Kannst du die Heizung je nach Außentemperatur steuern?
Das wären alles Ansatzpunkte zum Sparen...
Klaus, der mit den Heizkosten für 300 l leben kann
  #1588
Alt 28.11.2023, 12:35
Isolierung ist wie gesagt ein Thema. Wir sind 4 Tage pro Woche den ganzen Winter über an Bord, die Heizung läuft in dieser Zeit durch, wir haben immer 21/22‘ C an Bord. Wir können auch Back und Fly mitbeheizen, was wir an schönen Tag auch tun, so hat man eine Art Wintergarten. Das kostet alles aber natürlich halt auch Sprit.
  #1589
Alt 02.12.2023, 12:06
Ich habe nun einen süßen, kleinen Holzofen an Bord: Den Tiny Stove aus der Schweiz (ein anderer bekannter Ofen aus Australien ist leider nicht mehr nach Deutschland lieferbar).
Dafür wurde ein Stück meiner Pantry/Essecke umgebaut. Ich bin total begeistert davon - klar, man muss das Thema Holzofen und den Schmutz, den er verursacht, mögen.. aber dann sowas an Bord zu haben... darüber freue ich mich jeden Tag.
Ich habe das alles wieder ausführlich beschrieben und auch (kurze) Videos gemacht:
https://booteblog.net/2023/12/02/ofe...ht-tiny-stove/
Vorsicht: In dem Artikel sind Links auf Amazon und andere Händler enthalten. Wer sowas doof findet, liest meine Artikel bitte einfach nicht.
Hits:	69
Größe:	65,4 KB
ID:	1002596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	81,7 KB
  #1590
Alt 10.12.2023, 22:08
Hallo Julian,
Sieht gemütlich aus, da möchte man sich direkt vor den Kamin setzen! Was mich interessieren würde- wie verhält es sich bei Seegang? Bei höheren Wellen dürfte ordentlich Belastung auf dem Kaminrohr lasten. Benutzt Ihr den Ofen auch während der Fahrt?
VG Tim
Alt 11.12.2023, 06:12
Hallo Julian,
VG Tim
Das Rohr draußen mit dem Rotovent Dragon ist abnehmbar und ich habe eine Verschlusskappe für Öffnung im Dach. Bei Seegang werde ich das abnehmen.
Davon unabhängig werde ich noch aus Glasfaser+Epoxi einen Verstärkungs"kragen" unten bauen, der die ganze Rohr-Konstruktion stützt, dann brauche ich das Rohr nicht bei jeder Fahrt abzunehmen.
Und nein, natürlich nicht während der Fahrt, außer vielleicht, es ist total ruhig... aber bei Seegang ist das sicher eine schlechte Idee.
Alt 11.12.2023, 07:16
User 100401
mein Lieblings Bootskanal auf Youtube (Beiboot.TV) hat vor einigen Tagen etwas zum Thema "Boote im Winter im Wasser lassen" gepostet .
https://www.youtube.com/shorts/ZmGUA6yag4Y
Ich kann den Kanal generll empfehlen. Sascha ist einfach n cooler Typ, sehr direkt manchmal aber cool.
H.P.
Alt 11.12.2023, 07:53
Seine Frage nach dem "Warum" macht ihn zum echten Anti-Experten.
Klaus, der mit dem Boot im Wasser bleibt um zu fahren!
  #1594
Alt 15.12.2023, 20:20
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.107 Danke in 855 Beiträgen
Moin ,
viele Grüße an alle „im Winter im Wasser lieger“
Detlef
Hits:	68
Größe:	37,5 KB
  #1595
Alt 15.12.2023, 20:24
@Detlef
Das sieht sehr gemütlich aus!
Wir machen am Wochenende unsere traditionelle Glühwein-Fahrt
und planen schon mal das Silvester-Menue für unser Silvester-Päckchen.
Klaus, der sich morgen um den Weihnachtsbaum kümmern muss
  #1596
Alt 15.12.2023, 21:56
Boot: den Langhans
Hallo Klaus,
Jaaa so ein Silvesterpäcken ist eine feine Sache. Bei uns gibt es den Heringssalat an Land
Viele Grüße und viel Glück beim Weihnachtsbaumfinden, das mir auch noch bevorsteht
Detlef
  #1597
Alt 16.12.2023, 13:01
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.411 Danke in 1.390 Beiträgen
ich schnippel gerade die Apfelsinen für den Glühwein heute abend...
Hits:	37
Größe:	102,0 KB
ID:	1003239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	96,6 KB
ID:	1003240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	107,5 KB
Sprotten von der Kieler Förde
  #1598
Alt 16.12.2023, 13:30
Wie? Gibt es Glühwein mit Obstsalat?
Klaus, der in Potsdam leider kein Schnee hat
Alt 16.12.2023, 21:54
Boot: den Langhans
zusammen so schöne Bilder hatten wir nicht, dafür Eierpunsch und abends Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt in Rechlin 👍🏻
Alt 16.12.2023, 22:04
Boot: den Langhans
Hier das Bild
Hits:	41
Größe:	72,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
