Alt 15.12.2023, 05:40
Effervesce Effervesce ist offline
Standard Reinigung Trinkwassertank
Das Trinkwasser im Tank ist trotz Zusatz „umgekippt“. Fauliger Geruch.
Was schlagt Ihr für die Reinigung vor? Habe vermutlich falsch dossiert.
Alt 15.12.2023, 06:12
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...am besten mechanische Reinigung durch eine "Wartungsöffnung". Hatte ich auch dieses Jahr machen müssen. Es waren schleimige "Bakterienfelder" im Frühjahr drin (trotz Einwinterung), die die Pumpe laufend verstopft haben. Bei meinem Plastiktank mußte ich ein Loch bohren für die Wartungsöffnung und mit einem Schraubdeckel wieder verschließen.
liebe Grüße
Raimund
Alt 15.12.2023, 08:37
37.056 Danke in 22.232 Beiträgen
https://www.amazon.de/dp/B06W55WB5H?...&sprefix=dexta (PaidLink)
das benutze ich einmal im Jahr...
Alt 15.12.2023, 08:46
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.368 Danke in 597 Beiträgen
Entleeren, mechanisch reinigen (schrubben), spülen. Dann halb befüllen, auf 100 L Wasser eine Flasche Danchlorix (das blaue) rein, Tank ganz füllen und alle Entnahmestellen durchspülen, bis Schaum kommt, dann ein, zwei Tage stehenlassen.
Entleeren, 2 x mit Frischwasser durchspülen, glücklich sein.
Andere Mittelchen helfen auch, sind aber meist wesentlich teurer.
bis denn,
Uwe
Alt 15.12.2023, 08:55
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
740 Danke in 330 Beiträgen
Chlordioxidlösung wäre hier auch das Mittel meiner Wahl.
ClO2 Lösung hinterlässt keine Rückstände.
Alt 15.12.2023, 08:58
bis denn,
Uwe
DanClorix habe ich früher auch benutzt... war auch gut.. bis bei einer Schulung das obere Mittel vorgestellt wurde.. da wurde auch bei fragen explizit auf DanClorix eingegangen und man soll es doch mal einfach probieren ....
ich hab es dann getestet und was da bei mir an Dreck aus dem Tank kam trotz jährlicher DanClorix Spülung war enorm...
seither nur noch DextaClean..
eine Mechanische Reinigung ist bei unserem Tank nicht möglich....
Alt 15.12.2023, 09:40
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
1.015 Danke in 474 Beiträgen
Danke Volker,
habe ich soeben gekauft und werde im Frühjahr, wenn das Boot wieder ins Wasser kommt, mit der ersten Befüllung mein Wasser-Systems damit spülen ...
Dirk
Alt 15.12.2023, 09:43
Zitat von d.osterhoff Beitrag anzeigen
Danke Volker,
Dirk
beim anschließenden Entleeren die Perlatoren nach Möglichkeit entfernen..
Alt 15.12.2023, 10:53
Neck Neck ist offline
1.780 Danke in 1.092 Beiträgen
bis denn,
Uwe
Genau so mach ich das auch, allerdings im Wohnwagen, ich habe kein Boot.
Einmal im Jahr, im Frühjahr.
Gruß Manfred
Alt 15.12.2023, 13:31
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
613 Danke in 287 Beiträgen
Wasserstoffperoxid würde ich empfehlen:
https://herrlan-shop.de/rohstoffe/wa...peroxid--h2O2/
Hat den großen Vorteil, dass es nicht umweltschädlich ist, da es zu Sauerstoff und Wasser zerfällt.
Außerdem ist es unschlagbar günstig.
Arne.
Alt 15.12.2023, 13:44
Arne.
Danchlorik kostet die Buddel im Angebot im Disconter 1,49 Euro.
Alt 15.12.2023, 14:00
Boot: Verdränger
Wo ist das Zeug günstiger? H2O2 gibt es bei 3 % für weniger als ein Euro, wenn man den 5 Liter Kanister mit 12 % nimmt.
Danklorix ist auf Chlorbasis, gesundheitsschädlich beim Einatmen, darf auf keinen Fall in das Wasser gelangen und für Edelstahltanks ungeeignet.
Nee, das Zeug drehst du mir nicht an
Alt 15.12.2023, 14:10
Arne.
willst du den Tank bleichen oder reinigen...?
Alt 15.12.2023, 14:14
Boot: Verdränger
Reinigen:
"Allgemein wirkt Wasserstoffperoxid zytotoxisch und durch seine starke Toxizität gegenüber vielen prokaryotischen Kleinstlebewesen desinfizierend."
Recherchiere mal im Internet wo das überall im Nahrungsmittelbereich zur Desinfektion eingesetzt wird. Bleichen ist eher ein Nebeneffekt...
Alt 15.12.2023, 14:17
Was für Wirkungen hat es auf das Tankmaterial und die Schläuche ?
Alt 15.12.2023, 14:19
Boot: Verdränger
Keine. Das ist ja das Schöne, dass es die Schläuche nicht angreift und vor allem auch für Edelstahltanks geeignet ist. Das ist Chlor nicht.
Alt 15.12.2023, 14:50
Ich will dir das Zeug nicht verkaufen.
den meisten Dreck hollst du dir beim Bunkern in den Tank.
Alt 15.12.2023, 14:54
Benutzerbild von Totti-Amun
12.816 Danke in 4.481 Beiträgen
Mein Plan war eigentlich, Chlor vom Pool in die beiden Tanks vor der Saison und dann 1x spülen.
Das Wasser geht eh nur in die Waschbecken, Dusche, Spüle und Klos und wird nicht zum Kochen benutzt...
Noch sind die Tanks voll, muss ich erstmal abpumpen in den nächsten Wochen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 15.12.2023, 15:57
Totti
Die üblichen 'Chlortabletten' für Pools enthalten auch Natriumhypochlorit, genau wie Danchlorix. Kann man nehmen, aber auf die Dosierung achten.
bis denn,
Uwe
Alt 15.12.2023, 16:03
Ich habe von Bayrol die 7-Phasen Tabs, das wäre aber zu viel und die lösen sich sehr sehr langsam auf, über Wochen.
Ich habe von Bayrol aber auch zum Schock-Chloren einfaches Chlorpulver. Davon was rein, so war mein Plan und dann ne Runde fahren und ne Woche stehen lassen.
Ist freilich auch nicht so pralle, das dann ins Wasser zu pumpen.
Alles nicht ideal...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (15.12.2023 um 16:21 Uhr)
Alt 15.12.2023, 16:14
2.984 Danke in 1.736 Beiträgen
Es gibt einen Test vom Caravan-Magazin, den habe ich als pdf, ist aber zu groß um hochzuladen. Dort wurden 8 Mittel getetestet:
Certinox
Dr. Keddo Despur
Hedola H11 Plus
Multiman Blackbox
Mycleantank
Delta Clean
Pura Tank
gewonnen hat mycleantank, das benutze ich auch.
Alt 15.12.2023, 16:33
Boot: Verdränger
Und dann schau mal was drin ist: 3 % stabiles Wasserstoffperoxid.
1 Liter für 15 € Naja die Leute wollen gerne auf den Arm genommen werden... Nichts für ungut!
Alt 15.12.2023, 16:35
Certinox
Dr. Keddo Despur
Hedola H11 Plus
Multiman Blackbox
Mycleantank
Delta Clean
Pura Tank
...schon erstaunlich dass da nur teure Markenprodukte getestet wurden.
Aber zum Reinigen eines simplen PE-Frischwassertanks braucht man natürlich auf jeden Fall High Tech und die geballte Power von 500 Jahren Chemie-Entwicklung und das sage ich als Chemiker.
bis denn,
Uwe
Alt 15.12.2023, 17:45
keine Ahnung was da noch drin ist oder eben nicht. Ob ich mir jetzt Danchlorix kaufe oder eine Wasserstoffperoxidlösung im Netz finde und selbe mische: da zahle ich lieber 15 Euro und spare mir alles rumhantiere. Auch wenn ich evtl. unglaubliche 3-11 Euros sparen kann, wenn ich es selber mische.
Ich habe Edelstahltanks, keine Ahnung mit PE. DanKlorix habe ich am Anfang benutzt, dann war es zu umständlich in der Beschaffung. Und so nehme ich jedes Mal, wenn ich an Land bin so eine Flasche mycleantank und reinige mein Frischwassersystem. Bisher muss es wirken, denn Ablagerungen oder Ähnliches gibt es keine.
Alt 15.12.2023, 17:57
Wenn du bisher keine Ablagerungen hast und alles sauber im System ist,
dann hast doch alles Richtig gemacht.
Bleiche für Trinkwassertank! Saaleskipper Allgemeines zum Boot 22 14.07.2010 16:37
Suche 1 1/2" Anschlußkupplung und Anschluß für Trinkwassertank Andy78 Technik-Talk 3 16.03.2010 09:22
Trinkwassertank Installation Andy78 Technik-Talk 13 10.02.2010 19:27
Stahl Trinkwassertank beschichten wie ??? Herbie67 Technik-Talk 3 25.04.2008 10:32
Trinkwassertank Leppi11 Technik-Talk 11 11.12.2003 17:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
