Alt 11.12.2023, 16:18
MathewM MathewM ist offline
Standard Deutsches Wort für Chine, Strake, Transom, Deadrise
Hallo, ich lerne gerade etwas Deutsch und arbeite an Anleitungsübersetzungen für ein Startup-Bootsunternehmen. Es fällt mir schwer, korrekte Übersetzungen für bestimmte technische Wörter zu finden, die sich auf Merkmale eines Bootes beziehen.
Google Translate ist hier nicht sehr hilfreich ...
Kann mir jemand helfen, die Lücken hier auszufüllen? Was würden Sie am besten verstehen, wenn Sie ein Handbuch lesen würden, das kein Bild enthält? Würden Sie einiges davon einfach auf Englisch behalten?
Auf Englisch:
1 - Chine
1.5 (bonus) - Reverse Chine
2 - Lifting Rails / Lifting Strakes
3 - Deadrise Angle
4 - Transom (hintere flache ebene des bootes)
Bisher auf Deutsch:
1 - Kimm?
1,5 - Negativer Kimmwinkel? (Ich glaube nicht, dass es richtig ist)
2 - ?????
3 - Rumpfquerschnittswinkel?
4 - Spiegelheck?
Dank im voraus!
Name:	Boat terminology deadrise strake chine numbered.png
Hits:	11
Größe:	22,4 KB
ID:	1003105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Boat terminology deadrise strake chine.png
Hits:	13
Größe:	30,4 KB
ID:	1003106   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Boat terminology transom.png
Hits:	14
Größe:	209,3 KB
Name:	Boat terminology transom numbered.png
Hits:	11
Größe:	173,3 KB
Alt 12.12.2023, 05:36
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Das wären meine Antworten
1 - Kimm
1,5 - Kimmknick
2 - Gleitstufe / Gleitstringer
3 - Aufkimmung
4 - Spiegelheck
Alt 12.12.2023, 09:57
ingo_051108 ingo_051108 ist offline
Boot: ARGO 1000
Rufzeichen oder MMSI: in Vorbereitung
241 Danke in 113 Beiträgen
Moin Mathew,
früher hatte ich eine CD: Langenscheidt - techn. englisch
war äußerst hilfreich.
Eine Plattform die Du noch nutzen könntest wäre deepl.com
Kleiner Tipp:
Wenn Du ganze Sätze eingibst, erhältst Du i.d.R. auch die richtigen Übersetzungen (weil der Kontext erhalten bleibt).
Ingo
Alt 12.12.2023, 10:35
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
für technische Übersetzungen war früher https://dict.leo.org/ das Maß der Dinge, ist das nicht mehr so?
Alt 12.12.2023, 10:45
Boot: ARGO 1000
Moin Huebi,
leo.org kenne ich auch noch, allerdings als reines Wörterbuch.
Mittlerweile ist die Entwicklung da ganz schön voran geschritten.
So kannst Du in deepl ganze Texte eingeben.
Keine Ahnung, ob leo dies auch mittlerweile drauf hat.
Alt 12.12.2023, 11:31
Benutzerbild von Morrrpheus
Morrrpheus Morrrpheus ist offline
Boot: Neptun 20
661 Danke in 327 Beiträgen
Bei Leo ist oft das Problem, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, und es nicht allein aus der Liste ersichtlich ist, welches nun wirklich die passende Übersetzung ist.
Einfaches Beispiel: Zylinderkopfschraube
Wenn man die Übersetzungen durchgeht, dann stimmen diese schon immer wieder, nur vielleicht nicht in dem speziellen Kontext.
DeepL nutzt KI und lernende Systeme um die Übersetzungen zu verbessern. Das Bedeutet, dass eben Fachtexte zum Beispiel genutzt werden, um die Übersetzungen zu lernen und immer wieder zu verbessern. So wie man früher, wenn man sich nicht sicher war, einfach mal den englischen Begriff bei Google eingegeben hat, um zu sehen, wie viele Treffer es dafür gibt, oder was angezeigt wird
Was ich aber auch gerne mache: Ich schau bei Wikipedia.
Zum Beispiel:
Chine (boating) in der englischen Wikipedia verlinkt auf den deutschen Artikel Kimm
Könnte aber auch eher ein Knickspant sein
Transom ist für mich der Heckspiegel.
Morrrpheus
auch bekannt als Sascha
Alt 12.12.2023, 16:19
Benutzerbild von Federball
5.486 Danke in 3.099 Beiträgen
Eine Übersetzung ist mMn nicht nötig : die nicht englischsprachigen Deutschen werden immer weniger, und die jüngeren sprechen alle fast perfekt English. Sichtbares Indiz: geh durch die Straßen, und lese einfach mal alles was die Shops so schreiben, was die Werbung im TV sagt.
Grüße, Reinhard - spreche wie 97% der deutschen english.
Alt 12.12.2023, 20:11
User: 4755
Der Themenstarter macht es doch gewerblich; da MUSS er meiner Meinung nach eine deutsche Anleitung liefern.
Mario
Alt 13.12.2023, 10:51
Boot: Vetus Bellus 1200
16.505 Danke in 4.477 Beiträgen
Sicher, hier sind die Übersetzungen und Erklärungen der Bootsbau-Begriffe auf Deutsch:
1. **Chine (Kimm)**: Dies bezieht sich auf den Bereich, wo der Boden eines Boots auf seine Seiten trifft. In vielen modernen Bootskonstruktionen ist dieser Übergang deutlich und bildet eine Art Winkel oder Kante.
1.5 **Reverse Chine (Umgekehrte Kimm)**: Eine umgekehrte Kimm bezeichnet eine Kimm, die nach außen statt nach innen weist. Dieses Design verbessert die Stabilität und Seetüchtigkeit eines Bootes, indem es das Wasser nach unten und weg vom Boot drückt.
2. **Lifting Rails / Lifting Strakes (Hubleisten)**: Diese sind längliche Streifen, die am Rumpf des Bootes angebracht sind und dazu dienen, das Boot bei der Fahrt anzuheben. Sie erhöhen die Geschwindigkeit und Effizienz, indem sie den Widerstand verringern.
3. **Deadrise Angle (Sprungwinkel)**: Dies ist der Winkel zwischen der horizontalen Ebene und der Kiel-Linie eines Boots am Querschnitt. Ein steiler Sprungwinkel verbessert die Seetüchtigkeit in rauen Gewässern, während ein flacherer Winkel für ruhigere Gewässer geeignet ist.
4. **Transom (Heckspiegel)**: Das ist der hintere, quer verlaufende Teil des Bootsrumpfs. Der Heckspiegel kann in verschiedenen Formen und Größen gestaltet sein und dient oft als Montageplatz für den Außenbordmotor.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 13.12.2023, 12:00
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
627 Danke in 294 Beiträgen
Das sagt ChatGPT:
Chine: Kante (im Bootsbau bezieht sich dies auf die seitliche Kante des Rumpfes)
Reverse Chine: Umgekehrte Kante (eine Form des Rumpfdesigns, bei der die seitliche Kante nach innen gebogen ist)
Lifting Rails / Lifting Strakes: Auftriebsleisten (strukturelle Elemente am Rumpf, die den Auftrieb verbessern können)
Deadrise Angle: Kielschrägungswinkel (der Winkel, unter dem der Kiel eines Bootsrumpfes geneigt ist)
Transom: Spiegel (der hintere vertikale Teil des Bootsrumpfes, der das Heck bildet)
Ob das nun besser ist?
Alt 16.01.2024, 19:59
Vielen Dank an alle für die Antworten! Dies ist sehr hilfreich, um zu erfahren, was Sie alle verwenden.
Alt 18.01.2024, 23:29
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Deadrise ist die Aufkimmung, also das Winkelverhältnis der Seiten des Rumpfbodens zu Wasserlinie. Nimm den korrekten Begriff.
(Mark Twain)
Chine Walk bekämpfen!!! Starcraft_Mercury Motoren und Antriebstechnik 4 10.10.2015 07:57
2 unbekannte bootstypen und frage zu rumpfwinkel / deadrise ?! dieseltom Allgemeines zum Boot 2 26.08.2010 10:06
Chine Walk ? Thunder20001 Offshore 49 16.05.2008 08:20
Meine Saison in Wort und Bild... Nils Allgemeines zum Boot 8 19.10.2003 01:14
Noch'n neues Wort Tilo Segel Technik 5 24.06.2003 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
