Vorherige Seite - Ergebnis 701 bis 725 von 772Nächste Seite - Ergebnis 751 bis 772 von 772
Alt 24.10.2023, 16:04
JohnnyCash JohnnyCash ist offline
Boot: Holländisches Plattbodenschiff
Rufzeichen oder MMSI: DH9593 / 211768670
3.665 Danke in 560 Beiträgen
Stück für Stück wurde das Bad fertig gefliest und anschließend verfugt. Für die Wand haben wir uns für eine Helle Fuge, für den Boden für eine dunkle Fuge entschieden.
Hits:	64
Größe:	41,6 KB
ID:	1000209Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	44,3 KB
ID:	1000210Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	44,3 KB
ID:	1000211Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	39,1 KB
ID:	1000212Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	40,6 KB
ID:	1000213Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	44,3 KB
Hits:	61
Größe:	33,7 KB
ID:	1000215Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	31,0 KB
ID:	1000216Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	70,7 KB
ID:	1000217Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	78,6 KB
Ahoi und die berühmte Handbreit,
Johnny
Liegeplatz
Mein Projekt: "Treuer Gesell"
Als Blog:http://treuergesell.blog
Alt 26.10.2023, 15:32
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo Johnny,
sieht schick aus !
Ich habe vor ein paar Jahren unseren Kunstraum ca. 40 m² Boden gefliest
und weiß genau wie schwierig das sein kann mit diesen großen Platten .
Ich vermute mal auch bei dir 60 x 30 cm .
Und dann noch halbe Fliese / Fuge, folglich Mauerbild .
Ich kann dir sagen als Maschinenbautechniker ein Horror . Nicht zwei
Zehntel mm durften überall unbündig sein, was kaum gelingt .
Mit Kreuz-Laser habe ich hantiert, darf man keinem erzählen .
Nichts ist hier genau genug ! . . . . . . . . .
Naja, das Ergebnis ist prima, sagen alle, ich selber darf mich nicht daran erinnern .
Aber gute Böden von top Profi-Fliesern sind nicht besser,
nur, . . . , die bekommen das bestimmt 6 x schneller so hin .
Perfekt ebener Untergrund ist ja bei diesen großen Kacheln extrem wichtig .
Und hierzu habe ich Schiff-technische Fragen :
Vielleicht für dein Schiff nicht so wichtig,
aber wie sieht das im ordentlichen Seegang aus .
Halt wenn Bewegungen des Rumpfes ( Verformungen ) dies auch in
die Wände mit übertragen .
Fliesen sind bekanntlich äußerst steif
und je größer, desto kritischer wird es, würde ich vermuten .
In den großen Kreuzfahrdampfern werden ja ganze eigene Kabinen
zwischen die Decks montiert, wahrscheinlich speziell gelagert .
Eines ist aber definitiv sicher,
ein odentlich gefliestes Bad an Bord ist schon klasse !
Viele Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #728
Alt 26.10.2023, 16:00
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Moin Tommi
Auf dem Boden, der nur so eben ist wie der Estrichleger das hinbekommen hat, macht ein alter Fliesenleger das nach Schnurschlägen( Ausrichtung der Fugen) und mit einem richtig fettem Zahnspachtel 10er Zahnung oder so bei guten großformatigen Bodenfliesen hat er dann immer den Gummihammer und einen Richtscheit zur Hand. An der Wand hat mein Fliesenleger von oben nach unten gearbeitet Fugenbreite immer Dicke des Zollstockes Ausrichtung der ersten Fliesenreihe mit einer langen Wasserwaage.
Als Maschinenbauer kann man sich da einiges abschauen.
Was die Verformung des Schiffes durch Seegang oder Temperaturwechsel angeht, da genügt es m.E. Die Hauptbauteile Wände (quer und längs) und Böden etwas von einander zu entkoppeln und mit elastischen Fugen zu versehen. Jedes Teil für sich wird wohl so gut wie nie in sich verdreht oder verbogen, schwere Havarien mal außen vor.
Gruß Hein
Geändert von hein mk (26.10.2023 um 16:06 Uhr)
  #729
Alt 01.12.2023, 11:38
Ahoi,
Der Abwasserstrang ist so gut wie fertig. Lediglich die Spüle aus der Küche ist noch nicht angeschlossen.
Wir haben ein zentrales Seeventil als Auslass. In diesem münden das Waschbecken, die Hebeanlage Dusche, die Spüle und wahlweise die Hebeanlage der Toilette, oder die Pumpe vom Fäkalientank. Stellt man das vorgeschaltete 3-Wege-Ventil um, landet die Hebeanlage der Toilette im Fäkalientank. Von dort aus kann dann entweder abgesaugt, oder via Pumpe über Bord gefördert werden. So haben wir hoffentlich alle Eventualitäten abgedeckt.
Der Dichtigkeitstest steht noch aus, aber wir sind sehr zuversichtlich.
Hits:	88
Größe:	60,8 KB
ID:	1002527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	57,6 KB
Johnny
Liegeplatz
  #730
Alt 01.12.2023, 11:48
Das Bad ist ja fast fertig und so haben wir uns getraut mal eine der Deckenpanele zurecht zu sägen und probehalberweise an die Decke zu halten. Es waren lediglich kleinere Änderungen der Unterkonstruktion von Nöten, damit sich die Platte einigermaßen formschön anlegen lässt. Wir haben uns letztendlich gegen Leinöl entschieden, weil es doch sehr lange braucht zum trocknen. Unsere Entscheidung fiel auf Owatrol D1. die Rückseite hat drei Schichten erhalten, vorne werden es insgesamt 5. Die Wände werden wir wohl weiß beizen, lasieren, oder lackieren, um zu verhindern, dass es zu "holzig" wird - bisher sind wir zufrieden. Momentan diskutieren wir, ob kleben mit Sika reicht, oder wir doch lieber zusätzlich Schrauben sollen?! Es sind Birke-Multiplex-Platten á 150cm*300cm*1,2cm (vorm Zuschnitt). Wie seht ihr das?!
Hits:	54
Größe:	52,1 KB
ID:	1002530Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	55,1 KB
ID:	1002531Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	50,6 KB
Hits:	54
Größe:	60,0 KB
ID:	1002533Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	36,5 KB
ID:	1002534Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	53,0 KB
Johnny
Liegeplatz
  #731
Alt 01.12.2023, 12:07
Im Bad haben wir mal testweise die Decke gestrichen. Kleinere Nacharbeiten sind noch nötig, aber im Großen und Ganzen sind wir happy. Wir konnten also die Ausschnitte für die Strahler bohren.
Hits:	49
Größe:	38,9 KB
ID:	1002536Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	24,8 KB
ID:	1002537Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	36,6 KB
Nach wirklich lange und intensiver Suche nach geeigneten und bezahlbaren 12V Einbaustrahlern, mit möglichst geringer Einbautiefe und einer gewissen Eignung in Feuchträumen wurden wir natürlich in China fündig. knapp 35€ für 6 Stück. Das Gehäuse sogar aus Alu und nicht wie bei den überteuerten "Markenprodukten" aus Kunststoff. Schnell verkabelt und übergangsweise aus einem 12V-Akku gespeist - was für ein Unterschied.
Hits:	51
Größe:	31,0 KB
ID:	1002539Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	32,9 KB
ID:	1002540Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	34,6 KB
Johnny
Liegeplatz
Geändert von JohnnyCash (01.12.2023 um 13:32 Uhr)
Alt 03.12.2023, 15:16
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.632 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo Johnny,
Multiplex Birke ist auch meine erste Wahl, habe aber gedacht mit 9mm Stärke für Decke und Trennwände hin zu kommen. Wird Final entschieden wenn ich beim Händler bin und diese in der Hand habe.
Gruß Frank.
Das wird schon.
  #733
Alt 03.12.2023, 16:03
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Das mit Deinem Seeventil als Auslass (?) nach unten verstehe ich nicht ganz.
Grüße aus Randberlin, Rocco
  #734
Alt 08.12.2023, 13:07
Moin Rocco,
also auf dem Bild erkennt man ja zwei Seeventile. Das rechte davon ist der Einlass, das linke davon ist der Auslass.
Im Auslass münden zum einen die Spüle und der Geschirrspüler aus der Küche und zum anderen das Waschbecken, die Duschrinne und die Hebeanlage aus dem Badezimmer und zu guter Letzt die Pumpe aus dem Fäkalientank.
Zwischen der Hebeanlage und dem Seeventil kann ich über ein Y-ventil steuern, ob das Material direkt über Bord geht, oder aber in den Fäkalientank geht. Vom Fäkalientank kann ich dann eben entweder absaugen, oder über eine Pumpe über Bord pumpen.
Ich hoffe das war jetzt etwas verständlicher?!
Johnny
Liegeplatz
Alt 08.12.2023, 13:16
Ansonsten haben wir schon mal das zweite Deckenpanel zurecht gesägt und an die Decke gezwungen. So kann man gut den Vorher-Nachher-Effekt des Öls erkennen. Die Stöße werden wir wohl mit Flachdübeln versehen, damit es keinen Sprung innerhalb des Stoßes gibt.
Wir sind nach wie vor am Überlegen, ob wohl kleben mit Sika reicht, oder wir lieber zusätzlich schrauben sollten. Was meint ihr? Die Platte würde lediglich an den 3 Latten der Unterkonstruktion halten müssen. Die Platten sind Multiplexplatten aus Birke mit den Maßen 300cm*150cm*1,2cm.
Hits:	46
Größe:	64,3 KB
ID:	1002903Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	62,1 KB
Johnny
Liegeplatz
Alt 08.12.2023, 13:17
Vielleicht habe ich einen Denkfehler, die Auslässe die ich sehe zeigen doch nach unten unterhalb der Wasserlinie.
Alt 08.12.2023, 13:18
Moin, ja genau. Die meisten Seeventile sind doch unterhalb der Wasserlinie!?
Die Wasserlinie bei mir liegt ca. 5cm oberhalb der Siebdruckplatten. (habe es mal eingezeichnet)
Hits:	85
Größe:	54,3 KB
Johnny
Liegeplatz
Geändert von JohnnyCash (08.12.2023 um 13:28 Uhr)
Alt 08.12.2023, 17:49
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
Moin Johnny,
ich würde an der Decke nur schrauben, kleben ist meist schwer lösbar
Grüße Detlef
  #739
Alt 08.12.2023, 18:14
Deswegen.
In meine Öffnungen unter der WL würde zwangsläufig Wasser reinlaufen. Was soll bei Dir dann rauslaufen?
Alt 08.12.2023, 20:50
Deswegen.
Schwerkraft, Hydrostatik??? What ever, alles was oberhalb der Wasserlinie in die Rohre kommt läuft nach unten weg. Zwischen Durchbruch und Wasserlinie kann natürlich ein Rest des Fördermediums verbleiben, vor allem dann wenn das Boot/Schiff nicht fährt und das flüssige Zeugs das entsorgt wird quasi nur der Schwerkraft folgend "runter fällt" und nicht aktiv gepumpt wird, ein Grund da für, dass man das normale Pumpkloschiethus tunlichst in der Drybowl-Stellung komplett leer pumpt. Ich schließe den Kugelhahn immer dann wenn praktisch nur noch Luft durch die Abwasserleitung/Schlauch gepustet wird(kann man hören).
Das ganze natürlich nur in Gewässern oder Abschnitten von Gewässern wo man das ohne schlechtes Umweltgewissen auch kann und darf.
Bedenken habe ich da mehr über den Umstand, dass Ventile und nicht Schieber oder Kugelhähne für Abwasserleitungen verbaut sind.
Gruß Hein
  #741
Alt 09.12.2023, 20:58
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
... Bedenken habe ich da mehr über den Umstand, dass Ventile und nicht Schieber oder Kugelhähne für Abwasserleitungen verbaut sind. ...
Im Süßwasser geht vieles. Soltwater iss'n andern Schnack. Da muß man sehr darauf achten, was und in welcher Materialkombination verbaut wird ...
  #742
Alt 10.12.2023, 15:11
OK, mein Boot würde volllaufen.
Alt 10.12.2023, 15:32
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.955 Danke in 4.580 Beiträgen
Im Prinzip ist dies ein zentrales Standrohr, in das alle Abflüsse münden.
Zwischen (drucklos) abfliessendem Wasser und der im Standrohr befindlichen Wassersäule bildet sich ein Luftpolster, das nicht verdrängt werden kann; nach oben kann es nicht entweichen (da kommt Wasser) und unten steht Wasser.
Theoretisch drückt sich das Luftpolster bei entsprechender Fallhöhe nach unten mit dem abfliessenden Wasser raus, in der Praxis versucht die Luft in Gegenrichtung zum abfliessenden Wasser nach oben zu entweichen.
Dies führt in der Praxis zu Ablaufproblemen.
Das weiss ich nicht aus dem (Unterstufen)Physikunterricht, sondern aus Erfahrung.
Abhilfe schafft eine Be/Entlüftung dadurch, dass das Fallrohr nach oben weitergeführt wird (zum Deck) und dort offen ist.
Besonders schwierig bishin zu unmöglich wird diese Lösung, wenn in den angeschlossenen Becken auch noch Syphons verbaut sind.
Gruss, Dirk
  #744
Alt 10.12.2023, 18:53
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Deswegen hat man bei Häusern auch die Hutzen auf dem Dach, dort enden die Entlüftungsleitungen der Abwasserrohre
  #745
Alt 10.12.2023, 19:08
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.878 Danke in 4.429 Beiträgen
Da müsste man sich mal das ganze System ansehen.
Ich habe auch etwas von Hebeanlage gelesen…..
Eventuell kann man etwas mit einem Pilzlüfter machen….
Gruß Bergi :
Alt 10.12.2023, 20:20
Moin Dirk
Deiner Theorie nach sollte also meine Spüle gaaanz schlecht ablaufen (nach See), tut sie aber nicht. Der Schlauch 1,5 Zoll, der gleiche wie beim Pumschiethus geht fast senkrecht nach unten um 65 cm später das Spülwasser durch den Kugelhahn nach See zu entlassen. Ein kleiner Blups und dann löpt dat as blödsinnig, ohne Syphon natürlich das macht man auf einem Boot nicht, es sei denn man hat einen Schmutzwassertank.
Gruß Hein
  #747
Alt 10.12.2023, 20:32
Moin Es ging nicht um Korrosionsprobleme sondern um den Unterschied in der Funktion von Ventilen versus Schiebern und Kugelhähnen. Letztere geben bei Öffnung quasi den ganzen lichten Querschnitt des Rohres in gerader Durchflussrichtung frei, bei Ventilen ist das ganz anders, was bei homogenen Medien relativ niedriger Viskosität(Dampf, Wasser, flüssiger Honig, Diesel, Benzin pipapo) keine Rolle spielt---also mal abgesehen vom etwas höherem Durchflusswiderstand als bei Schiebern, aber Abwässer können ja Furcht erregend inhomogen sein---um das mal nicht näher zu beschreiben.
Gruß Hein
  #748
Alt 10.12.2023, 20:46
Das Hat bei Häusern vor allem den Sinn, dass wenn zum Beispiel schlagartig das Spülklo mit voller Spülung(10L) in ein Fallrohr rauscht in benachbarten Waschbecken, Bade-und Duschwannen der Geruchsverschluss nicht abgesaugt wird und es im WC keinen Rückblupps durch die verdrängte Luft geben kann. Das Spülwasser an sich würde auch ohne Belüftung der Schwerkraft folgend den Weg abwärts finden, So meine Erfahrung mit Altanlage die nicht über ein Hauptlüftung verfügten, waren aber auch kurze Fallrohrstrecken um 1-2m, dann kam schon die liegende Abwasserleitung.
Gruß Hein
  #749
Alt 11.12.2023, 13:21
User 46996
Moin Jonny - ich hab da auch mal noch ne Frage zu - des gesamte Abwasserstrang ist aber in jedem Zustand drucklos, oder ?
Solltest du da noch eine Hebeanlage mit angehängt haben, dann eigenen sich die nur gesteckten HT-Bögen nicht. Auch wenn der Druck quasi sofort entweicht.
Druckleitungen werden da für gewöhnlich aus geklebten PVC Rohr hergestellt.
Wann willst du denn einziehen ?
Das sieht so aus, als würde es nicht mehr ganz so lange dauern
Daniel
  #750
Alt 11.12.2023, 16:17
Boot: MAB 12
Moin Dirk
Gruß Hein
Hallo Hein,
was Du beschreibst, ist doch genau das, was ich als Problem dargestellt habe.
Bei einem entsprechend dimensioniertem, kurzen Ablauf wie bei Dir gelingt es der Luft, nach oben zu entweichen und anschliessend geht die gesamte Wassersäule nach unten ab. No Problem.
Bei der verschachtelten Lösung von JohnnyCash sehe ich das aber so nicht passieren.
Und ganz lustig könnte es werden, wenn die Hebeanlage und/oder die Fäkalienpumpe beginnt, mit Druck zu fördern.
Geht dann nichts nach unten wegen Luftpolster, sucht sich "die Brühe" den einfachsten Weg, und der könnte dann nach oben führen...
Warten wir´s ab, JohnnyCash wird sicher berichten
Gruss, Dirk
Die nächste "Baustelle" ist da.... Hank Restaurationen 55 25.10.2018 19:48
Endlose Sanierung Zzindbad Kein Boot 3 15.11.2014 11:51
Die ultimative Baustelle Bow-Rider Restaurationen 24 18.06.2005 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
