Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 341Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 341
Alt 06.12.2023, 18:41
Fraenkie Fraenkie ist offline
Unabhängig von dem Fall von Coffeemuc. ( Dieses "Servotronic" Zeugs -wo ein Motor/Getriebe noch in den Lenkstrang eingreift und Lenkwinkel vom Fahrer verändert, weil es meint, dass der Fahrer das so "wünscht"- hat schon für etliche Überaschungsmomente gesorgt. Auch bei Lexus Fahrern .... kann man googeln.........war aber immer "übersteuerbar" vom Fahrer im schlimmsten Fall stand das Lekrad halt 90° schief beim Geradeausfahren).
Ich bin schon SbW gefahren. Da wird das "Lenkgefühl" ja von einem sogenannten ForceFeedbackActuator simuliert.
Wie an der Playstation, rein synthetisch, hat gar nix mit dem zu tun was ein 911er Fahrer "fühlen" will, also was wirklich an den Vorderachse los ist.
Ist aber o.k. für´s normale fahren.
Wenn man das aber fährt und plötzlich schaltet -in dem Fall macht´s der Beifahrer, weil´s ein Test ist- der FFB-Actuator aus und das Lenkrad dreht willenlos ohne Widerstand ......eiert man schon ganz blöd durch die Kurve. Und das, obwohl man eigentlich weiss, dass einer einem einen Streich spielen wird und man net schläffrig durch die Nacht Richtung ZuHause cruist.
Ein "lösbares" Problem für den Fahrer. Wenn auch mit plötzlich wach.
Schlimmer wird´s halt, wenn weiter vorne / unten was nimmer mitspielen will im Elektrischen
Klar sagt man: Das lösen wir mit Redundanz. Alles doppelt und dreifach......
Geändert von Fraenkie (06.12.2023 um 18:52 Uhr)
Alt 06.12.2023, 19:04
hilft halt nur bei den Kostenrechnern nix, wenn dreifach dann auch kaputt gespart wird
Das Argument mit fbw : im Flugzeug funktionierts ja auch- hinkt etwas. Da ist die Wartung um Welten aufwendiger, als im KFZ, das sein Dasein oft vernachlässigt fristet und nur funktionieren soll. Teile werden erst getauscht wenn sie kaputt sind, nicht wie in der Luftfahrt nach vorgeschriebenen Intervallen.
Witzig find ich, das manche Systeme- E Gas zB - oft ein Autoleben lang funktionieren, ein Lenkwinkelsensor aber nach ein paar Jahren schlapp macht.
Da entscheiden wohl Ct Bruchteile bei der Fertigung über Leben oder nicht....
Ohne Worte
  #203
Alt 06.12.2023, 19:22
Defekte Luftmassensensoren von Einsrpritzanlagen,
kaputte Injektoren, gefressene Common rail 1.000 plus bar Einspritzpumpen......alles Massenhaft passiert.
Wohl auch "E-Gas" scheint schon kaputt gegangen zu sein (hier im Trööt zu lesen).
Aber ist doch egal. Geht in Notlaufprogramm oder stottert, nimmt kein Gas an....oder läuft gar nimmer los. Easy. Rollt halt auf dem Standstreifen aus, Kost halt Geld zum reparieren.
Das Gute für den SbW Lieferanten des Cybertrucks (wer mag´s wohl sein? ZF oder Schäffler oder Bosch? Oder ein Japaner / Chinese) ist, dass er jetzt "Felderfahrung" bei erstmal kleiner Stückzahl und sehr loyaler End-Kundschaft sammeln kann. Bei nem Kunden, der meint "Software, mach dir mal keine Sorgen, das kann/mach ich".
Alt 07.12.2023, 08:13
Benutzerbild von Morrrpheus
Morrrpheus Morrrpheus ist offline
Boot: Neptun 20
661 Danke in 327 Beiträgen
Falls das SbW von einem deutschen Lieferanten kommt, dann würde mich deren MSR und das Safety Concept sehr interessieren.
Das Problem bei vielen redudanten Systemen ist ja, dass speziell auch im Auto die Ansetzpunkte limitiert sind. Und falls das Fall-Back eben an der selben stelle eingreifen muss, wie das erste System, dann ist es nur eine Frage der Wahrscheinlichkeitsrechnung, wann es dort zum Problem kommt.
Es möchte keiner hören, aber es gibt keine 100% Sicherheit. Ich komme aus dem Qualitätsbereich (nicht automobil), da werden Fehler in ppm ausgedrückt. Wie viele Teile von 1 Mio Teilen sind kaputt, oder haben einen Fehler.
Die Beispiele zeigen, dass rein aus der Statistik jedes Auto bei Auslieferung mindestens 4 Fehler hat. Wenn man Glück hat, sind diese Fehler völlig vernachlässigbar. Wenn es dumm läuft, dann kann es eben sein, dass es 2 Fehler sind, die zusammen zur Bedeutung = 10 in der FMEA führt...
Morrrpheus
auch bekannt als Sascha
Alt 07.12.2023, 08:51
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.267 Danke in 5.314 Beiträgen
Zitat von Metalfriese Beitrag anzeigen
Vielleicht doch besoffen und ne Ausrede gesucht??
Ist dir schon mal ein Toter begegnet, der eine Ausrede gesucht hat?
Gruß Richard
Alt 07.12.2023, 09:04
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.425 Danke in 625 Beiträgen
Ach übrigens, habt ihr die Preise gesehen? 61.000 (Heckantrieb) bis 100.000 USD (Allrad und 3 Motoren). Die Preis-Revolution fällt leider aus.
Ein Basismodell Ford F150 kostet ca. 44.000 USD.
  #207
Alt 07.12.2023, 10:52
User 46996
Ein erfreulicher Artikel gleich in doppelter Hinsicht - der Tesla Truck kommt wohl nicht nach Europa UND - das zulässige Gesamtgewicht von bisher 3,5 T soll wohl auf 4,4 T angehoben werden.
https://www.fr.de/ratgeber/auto/plei...oogle_vignette
Drücken wir also die Daumen, dass uns diese "Augenweide" tatsächlich verschont bleiben wird.
Daniel
  #208
Alt 07.12.2023, 11:12
37.906 Danke in 22.684 Beiträgen
Wichtiger wäre die Anhängelast abzuheben...
Alt 07.12.2023, 12:36
https://www.fr.de/ratgeber/auto/pleite-tesla-cybertruck-pick-up-elektroauto-europa-elon-musk-gewicht-knautschzone-zr-92714429.html#google_vignette
FR halt
Das Führerscheinargument ist Quatsch. Viele deutsche Autofahrer haben einen Führerschein bis 7,5 to, insbesondere diejenigen, die sich so ein Vehikel leisten können (also ältere). Und solange die Kiste leer weniger als 3,5 to wiegt, wäre ablasten auch möglich. Dann muss man halt allein und ohne Gepäck zur Eisdiele fahren
Gruß Richard
  #210
Alt 07.12.2023, 12:46
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.664 Danke in 1.101 Beiträgen
Von wegen 7.5t Schein
Müsst ihr in D auch alle 2 Jahre zum Arzt um die Fahrtüchtigkeit zu bescheinigen?
Habe den grossen Schein ja von D geschenkt erhalten, aber alle 2 Jahre der Arzt, kostet in CH jedes mal 200.--
Alt 07.12.2023, 12:50
Nein. Nicht´s nötig.
Alter FS Klasse 3 (war normal für PKW) ergibt bei Umschreibung auf neu: C1 (bis 7,5 tonnen) und C1E (zusätzlich Anhänger, Gesamtzuggewicht 12 to).
Alte Führerscheine umtauschen
Wer seinen Führerschein der Klasse 3 gegen einen EU-Führerschein im Scheckkartenformat tauscht, bekommt die Klassen C1 und C1E ohne ärztliche Untersuchung und Befristung zugeteilt.
https://www.adac.de/verkehr/rund-um-...%20nicht%20mit
Geändert von Fraenkie (07.12.2023 um 12:56 Uhr)
Alt 07.12.2023, 12:56
User 46996
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
FR halt
Da gibts zum Glück ja noch ein paar weitere Hürden
Aber die Fans hierzulande können sich ja auf Verdacht so ein Teil bestellen
Daniel
Alt 07.12.2023, 13:11
All zu hoch sind die aber auch nicht. Zulassung als LKW macht vieles leichter und es muss ja auch nicht in D. passieren. Ein beliebiges EU Land genügt, und dann kommt er halt als "Gebrauchtwagen" nach D.
Lärm und Abgaswerte () sollten auch kein Problem darstellen.
Gruß Richard
  #214
Alt 07.12.2023, 13:14
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.849 Danke in 1.138 Beiträgen
Aber nur, weil ich froh war, dass im Gegenzug endlich ihr British Elend Triumph Spitfire vom Hof ging
Deine Frau "fuhr" eine Spitfire? *Respekt*
Roland
Alt 07.12.2023, 14:36
zooom zooom ist offline
Dafür aber mit Beschränkung, von früher 16t mit dem 3er jetzt 12t mit der Scheckkarte, darüber nur mit Gesundheitsprüfung.
Alt 07.12.2023, 14:40
16t?
Früher waren 18,5
Geändert von billi (07.12.2023 um 14:47 Uhr)
  #217
Alt 07.12.2023, 14:48
Benutzerbild von Totti-Amun
13.596 Danke in 4.777 Beiträgen
16t?
Früher waren 18,5
Ja, 7,49to mit 11to. Hänger durfte man, bis zur Vollendung des 50LJ.
Ich meine danach nur noch 7,49to. mit Klasse 3? Oder weniger?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 07.12.2023, 14:50
stimmt, es waren 18,5t
Alt 07.12.2023, 15:21
Totti
Bei Klasse 3 gab es da keine Einschränkung des Alters ... Nur Klasse 2 und danach CE bzw. C1E ..
Die 18,5 darf man auch weiter fahren wenn man dir Gesundheitsprüfung macht ... Alle 5 Jahre..
Alt 07.12.2023, 15:35
Benutzerbild von floka.floka
30.244 Danke in 7.033 Beiträgen
Hier mal ein paar Worte von Hr. Geiger zu dem Thema:
https://www.stern.de/auto/e-mobilita...-34264054.html
Grüße Richard
  #221
Alt 07.12.2023, 15:38
Ich habe gerade mal nachgeschaut, ich habe ja 1988 die Klasse 3 gemacht und bin früher zum Jobben häufig 7,49to. mit 11to. Anhänger gefahren für einen Getränkehandel.
Ich habe nach Umtausch in die Karte die Einschränkung bei CE.
Hier mit dem 30.05.2020: 79 (C1E>12000kg, L≤3),
Was auch immer das genau bedeutet.
Eine Gesundheitsprüfung habe ich nie gemacht, lehne ich ab zu machen für einen Führerschein.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.12.2023, 15:48
ferenc ferenc ist offline
Das ist ungefähr das Statement, das ich vom Geiger erwartet habe.
Mag bei dem Cybertruck in vielen Belangen zutreffen, hinsichtlich seiner Aversion zur e-Mobilität hatte ich es auch nicht anders erwartet, ist halt ein Petrolhead, aber eben auch nicht mehr Zeitgemäß.
Gerade in Afrika wird die E-mobilität boomen, mit preiswerten, günstigen Autos kein Geld mehr für Benzin ausgeben müssen, und den Strom aus der Sonne.
E-Busse aus China fahren auch schon die ersten in den Städten.
Alt 07.12.2023, 15:50
...zeitgemäß trifft auf den Truck aber auch nicht wirklich zu.
Grüße Richard
  #224
Was soll der Geiger auch anderes von sich geben bei seinem Geschäftsmodell?
Dass da nichts bei rum kommt, hätte man sich denken können...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.12.2023, 16:04
Emotion Emotion ist offline
Wie kann man nur so viel Unfug in einem Interview verbreiten, alleine das er für die gesamte Schiffsladung haften würden
Endlich ist es soweit! Münsteraner Kleinkreuzer und Trailerboote 44 15.06.2008 11:08
Heute war es endlich soweit - Das "neue" Boot ist da! White Flag Allgemeines zum Boot 22 06.04.2008 19:46
Endlich ist es soweit... Fridulin Allgemeines zum Boot 1 07.05.2007 17:06
Heute ist es endlich soweit Kistenmann01 Allgemeines zum Boot 7 14.03.2007 10:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
