Alt 06.12.2023, 11:52
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
734 Danke in 498 Beiträgen
Standard SeaStar Hydraulik Lenkung Ölwechsel nötig?
Moin zusammen,
mein Boot ist nun gute 23 Jahre alt, der Motor aber von 2008 und habe es jetzt 5 Jahre. Die Lenkung von SeaStar ist dicht und kaum spiel, aber ich kann nicht sagen, ob jemals das Öl gewechselt wurde, sieht ab Werk geliefert aus.
In der Anleitung steht auch nichts von einem Wechsel.
Daher hier die Frage, wie seht ihr das?
Die Ausrüstung beschaffen ist eher kein Problem und laut YouTube Videos zu 2. auch kein großes Problem.
Aber unnötige Arbeit erzeugen wenn technisch nicht nötig will man ja auch nicht.
Mein Boot ist nächstes Jahr wieder zu Hause, für Pflege und Wartung (Impeller) und daher die Frage jetzt, auch um Teile zu besorgen.
Vielen Dank, Gruß Oliver
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 06.12.2023, 12:38
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.636 Danke in 3.591 Beiträgen
Unbedingt Öl wechsel machen.
Bei 4000 U/min und dem Dieselruß alle 6 Monate das Öl erneuern.
Wie offt machst du bei deinem Auto Ölwechsel bei der Servolenkung ?? ( nie )
Gruß Jogie,
Alt 06.12.2023, 14:02
Lenkung an den (meinen) Autos sind elektrisch, nix Öl.
Gruß Oliver
Geändert von Dorfteich-9A (06.12.2023 um 14:20 Uhr)
Alt 06.12.2023, 14:12
Benutzerbild von Totti-Amun
12.373 Danke in 4.350 Beiträgen
Zitat von Dorfteich-9A Beitrag anzeigen
Lenkung an den Autos sind elektrisch, nix Öl.
Also mein alter R107 hat zumindest ein ölgefülltes Lenkgetriebe. Weiss ich, weil es mal undicht war.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 06.12.2023, 14:19
Totti
Mein AWD Getriebe ist auch Öl gefüllt, aber das war ja nicht die Frage.
Zum Glück gibt es beim Boot kein Öl für die Bremsen, sonst kommen die nächsten Typen aus dem Winterschlaf hervor.
Gruß Oliver
Alt 06.12.2023, 14:39
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Wenn die Lenkung funktioniert, nicht leckt oder sonstige Probleme macht, würde ich keinen Ölwechsel vornehmen. Du könntest Dich ärgern wenn es Probleme beim Entlüften gibt.
Handbreit Jens
Alt 06.12.2023, 16:16
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Solange die Lenkung gut funktioniert und kein Ölverlust bemerkbar ist, würde ich nichts daran machen…..
Die Dinger sind normal absolut wartungsfrei und Verschleißfrei, Vereinskollege von uns hat seine Hydrauliklenkung vor 12 Jahren eingebaut und bis heute nichts daran gemacht, da sie einwandfrei funktioniert
Alt 06.12.2023, 17:39
Libertad Libertad ist offline
13.374 Danke in 6.283 Beiträgen
12 Jahre sind ja auch noch kein Zeitraum. Ich kenne hydraulische Ruderanlagen, die weit über 20 Jahre nicht gewartet wurden - und immer noch einwandfrei funktionieren. Trotzdem könnte man bei größeren Reparaturen an einen Ölwechsel denken. Macht dann auch nicht mehr viel Mühe und kostet wenig.
Alt 29.07.2024, 19:21
Moin zusammen,
da mein Boot für 2 Monate zu Hause ist und ich ggf etwas Luft in der Lenkung vermutet hatte, habe ich mich zum wechsel entschlossen und 2 Flaschen org. SeaStar Öl gekauft.
Der Wechsel ist simpel wenn man sich an die Anleitung hällt, es war nur eine kleine Blase drin. Original ist das Öl nahezu klar, dass alte Öl war eher dunkelgrün und zum Teil etwas milchig.
Ob nun nötig oder nicht kann jeder für sich entscheiden, aber die 50,- und 15min Arbeit war es mir wert.
Hier noch ein Bild vom alten Öl:
Name:	SeaStar Öl 24 Jahre im Einsatz.jpg
Hits:	41
Größe:	71,5 KB
Gruß Oliver
Seastar Hydraulik-Steuerung entlüften Tamino Allgemeines zum Boot 0 16.01.2021 23:59
Ölwechsel nach Vorschrift - oder wann wirklich nötig ? bluewater1 Allgemeines zum Boot 63 21.09.2013 20:23
Ölwechsel bei Hydraulik? chrisma Allgemeines zum Boot 5 04.04.2011 17:48
Füllstand Hydraulikflüssigkeit Seastar-Teleflex-Lenkung Flipper705 Motoren und Antriebstechnik 13 06.06.2009 16:45
ölwechsel hydraulik?? chrisma Technik-Talk 10 07.04.2009 01:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
