Alt 30.11.2023, 14:17
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
452 Danke in 156 Beiträgen
Standard Frage an die Auskenner Hafen Hamburg
Moin zusammen,
ich muss sehr kurzfristig einem Freund (Bootsneuling) sein grad gekauftes Boot (25" SeaRay) innerhalb von Hamburg überführen.
Das wäre die Strecke: Von der Billwerder Bucht nach Finkenwerder.
Frage an die Einheimischen:
Was gibt es für Besonderheiten, die ich wissen muss?
Sind die 22 km/h max. Geschwindigkeit, die ich gefunden habe, richtig?
Danke für Eure Unterstützung!
Volker
Hits:	68
Größe:	58,4 KB
Alt 30.11.2023, 14:39
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Frag mal den Michael...https://www.boote-forum.de/member.php?u=18348
Tel. nr will ich hier nicht einstellen
Gruß Didi
Alt 30.11.2023, 15:35
60.849 Danke in 10.019 Beiträgen
Moin Volker,
12 kn oder 22 km/h ist richtig. Du brauchst mindestens den Binnenschein.
Immer schön elbabwärts an die rote Seite halten und den Dicken aus dem
Weg gehen.
Einfahrt zu den Häfen in Finkenwerder ist etwas enger und verwinkelter, dort langsam fahren.
Klaus, der meint: nette, kleine "Überführungsfahrt"
Alt 30.11.2023, 16:52
Danke für die Tips! Klingt machbar.
Ich mache mir vielmehr Sorgen, dass das Boot bei diesen Temperaturen noch im Wasser ist. Der neu gekaufte Trailer wurde nicht eher fertig und wird erst in der nächsten Woche zugelassen.
Volker
Alt 30.11.2023, 16:57
Benutzerbild von Woodstock
Woodstock Woodstock ist offline
1.961 Danke in 434 Beiträgen
Bis dahin ist es wieder wärmer.
Alt 30.11.2023, 17:16
Lady An Lady An ist offline
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Volker
Und warum wird das Boot dann nicht mit dem Trailer abgeholt? Warum das Boot zum Trailer und nicht andersrum?
Alt 30.11.2023, 17:43
Boot: Bayliner 175BR
Ergänzend: wenn es Dir auf der Norderelbe zwischen Blohm&Voss und den Landungsbrücken zu schaukelig ist, kannst Du auch "unten rum" fahren:
Reiherstieg Richtung Süden, Ellerholzschleuse, Ellerholzhafen, Rosshafen, Rosskanal, Rugenberger Schleuse, Rugenberger Hafen, Waltershofer Hafen und dann wieder auf die Elbe.
Die 22 Km/h gelten im gesamten Hafen (Bunthäuser Spitze bis kurz vorm Kraftwerk Wedel).
Alt 30.11.2023, 18:22
Bescheidene Frage, gelten die 22 km/h über Grund
oder durch das Wasser?
Alt 30.11.2023, 18:41
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.371 Danke in 531 Beiträgen
hier sind die Spielregeln für den HH Hafen.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es vor den Landungsbrücken ratsam ist nicht zu sehr steuerbord zu fahren, da man damit oft in den An- und Ablegeverkehr der Touristenboote und der HADAG Fähren gerät. Wir lassen die HADAG Fähren an diesen Teilstück immer auf der Steuerbord Seite überholen, da sie sonst Kreise um einen drehen, und dann wird's wellig. Man muss den Fähren nur Platz genug lassen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf fahr-ausweichregeln-do-data.pdf (999,1 KB, 42x aufgerufen)
Alt 30.11.2023, 19:54
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.082 Danke in 328 Beiträgen
Moin Volker,
Weg gehen.
Ist Hamburg wirklich noch mit Binnenschein? Mit ist so, als ob von Süden kommend noch vor Hamburg Schluss ist mit Binnenschein 🤷🏻*♂️
Alt 30.11.2023, 20:07
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist gerade online
2.420 Danke in 1.310 Beiträgen
Geht sowohl mit SBF-See als auch mit SBF-Binnen.
Hatte ich mal einer sicheren Quelle entnommen, weiß im Moment leider nicht mehr welcher-
Alt 30.11.2023, 20:09
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.058 Danke in 7.617 Beiträgen
War bestimmt das
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 30.11.2023, 21:16
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.424 Danke in 703 Beiträgen
oder in die Andere Richtung nach Oorkaten und dort slippen.
Alt 30.11.2023, 21:26
oder bis Bunthäuser Spitze und dann die Süderelbe bis zurück auf den Hauptstrom.
Mit etwas Glück kann man dabei auf der Süderelbe kurz vor der Autobahnbrücke steuerbord noch einen Seeadler beobachten.
Die Strecke durch den Reiherstieg sollte man wg. Ebbe und Flut zeitlich gut planen.
Alt 01.12.2023, 10:40
Das hier ist auch lesenswert: https://www.hamburg.de/contentblob/4...fahrregeln.pdf
Zum Führerschein:
Unterelbe bis Tinsdal (Kraftwerk Wedel): SBF See
Tinsdal bis Bunthäuser Spitze: SBF See oder SBF Binnen
oberhalb Bunthäuser Spitze: SBF Binnen
https://www.bootspruefung.de/bootsfuehrerschein-hamburg
Alt 01.12.2023, 10:52
War bestimmt das
nein - war ausnahmsweise irgendeine VO
Alt 01.12.2023, 10:57
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.593 Danke in 1.577 Beiträgen
Zum Führerschein:
Vielen Dank
zwei sehr klare und übersichtliche Seiten für den Sportbootfahrer
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 01.12.2023, 11:18
Das Boot wird mit dem Trailer abgeholt. (Der leider noch nicht fertig ist). Vom jetzigen Liegeplatz geht es nach Finkenwerder, wo es einen Kran gibt.
Da der Trailer noch nicht auf das Boot eingestellt ist, soll gekrant werden.
Volker
Alt 01.12.2023, 11:31
Libertad Libertad ist offline
13.932 Danke in 6.505 Beiträgen
Sehr sinnvoll! Kann viel Ärger einsparen.
Anoden-Frage: Nur an die echten Spezialisten / Auskenner!! User: 3512 Technik-Talk 14 30.08.2019 07:25
frage an die johnson auskenner Marcus087 Motoren und Antriebstechnik 7 21.08.2013 21:10
An die Johnson / Evinrude V4 Auskenner... pinky4711 Motoren und Antriebstechnik 23 30.07.2013 16:21
dringende Frage an die Auskenner anjo Technik-Talk 8 21.05.2013 07:00
Münzensammler und Auskenner gesucht. GriesgramDerGrobe Kein Boot 2 11.07.2010 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
