Alt 28.11.2023, 22:10
the--doctor-9 the--doctor-9 ist offline
9 Danke in 1 Beitrag
Standard Spülen vom Mercruiser TKS 3.0
Ich habe an meinen im Motorraum die Anschlüsse zum Spülen vom Motor. Leider finde ich keine Anleitung im Internet oder sonst wo, wie ich mittels der Anschlüsse den Motor mit Frostschutz spüle. Ich denke mal, ihr wisst es und könnt mir helfen.
Mit den Spülohren am Z stelle ich mich immer zu doof an und verschwende mehr Frostschutz.
Hits:	30
Größe:	35,4 KB
Alt 29.11.2023, 06:16
christep christep ist offline
255 Danke in 112 Beiträgen
Hallo, vor zwei Jahren hat dir Turbopapst schon mal genau beschrieben wie du es machen sollst.
Warum machst das denn nicht so???
Laufen lassen storage oil in den Vergaser bis er abstirbt. Hahn unten aufdrehen zum Wasser ablassen.
Schläuche am Thermostat runter Frostschutz rein bis voll. Ich mach noch Zusatz wie Desolite K in den Tank und füll ihn auf.
Stephan aus Bamberg am Main
Alt 29.11.2023, 09:17
Hallo christep,
dies war aber nicht meine Frage. Ich möchte nicht die Schläuche trennen, wenn mein Motor Leitungen hat, die dafür vorgesehen sind.
Alt 29.11.2023, 10:07
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.720 Danke in 3.639 Beiträgen
Zitat von the--doctor-9 Beitrag anzeigen
Hallo christep,
Dann mach es doch über die Leitungen die dafür vorgesehen sind.
Gruß Jogie,
Alt 29.11.2023, 10:10
Benutzerbild von turbopapst
4.266 Danke in 2.892 Beiträgen
Du hast keine Abschlüsse zum Spülen...
die Schläuche sind zum Ablassen da.
wenn Du "Spülen" willst wirst du es wohl so machen müssen wie es geschrieben habe.
Werner
Alt 29.11.2023, 10:27
Eben wie Werner schreibt. Entweder über Z spülen oder Schläuche auf. Es gibt keine Spülanschlüsse am Motor. Wie hast es denn die letzten Winter gemacht?
Alt 29.11.2023, 10:53
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
289 Danke in 127 Beiträgen
Da hat er es wohl mit den Spühlohren gemacht.
Aber keine Ahnung was er damit meint, das er da wohl irgendwie zuviel verschwendet.....das kann man doch aufheben...
Alt 29.11.2023, 11:09
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist offline
Boot: Bayliner VR6
460 Danke in 193 Beiträgen
Hat er eh geschrieben - mit Elektroheizung in der Garage
Da war sehr wahrscheinlich kein Frostschutz dort wo er hingehört hat und reines Glück, dass immer Plusgrade in der Garage waren oder es war einfach nur das Wasser abgelassen schätz ich.
Auch von mir: die blauen Schläuche stellen das Ablasssystem vom 3.0 Merc, da wird nichts eingefüllt.
Achtung: die blauen Schläuche neigen bei älteren Motoren zum Verstopfen (bzw. am Übergang zum Block), wegen diesem tollen System kommt man da aber kaum dazu, ich hab da immer mit Draht hingestochert und mt Kompressor ausgeblasen, aber so ganz sicher, ob da wirklich alles Wasser draussen ist war ich nie! Daher die Spülung von hinten besser (inkludiert auch eine evtl. Servopumpe )
Eingefüllt wir der Frostschutz entweder über die 3 dicken schwarzen Leitungen beim Thermostat oder eben von hinten (bessere Methode) mittels Spülohren und Pumpe.
Christoph
Geändert von Sharpsolver (29.11.2023 um 11:23 Uhr)
Alt 29.11.2023, 19:29
Also, ja vor 2 Jahren habe ich die Garage geheizt bei Minusgraden und letztes Jahr haben wir mit dem Spülanschluss also die 2 Schläuche wie oben im Foto gespült. Da ist auch nichts passiert. Jedoch habe ich in sämtlichen Anleitungen von Mercruiser nichts dazu gefunden, wofür die Schläuche sind. Ich will hat gerne verstehen, warum man diese Schläuche einbaut. Aufgrund von Zeitmangel schaffe ich es nur 2-mal im Jahr das Boot zu fahren und meine Idee ist das ich nach jeden fahren, den Motor spüle, damit schöneres Wasser im Motor verbleibt und er evtl. später rostet bzw. länger hält. Über diese 2 Spülleitungen lässt sich der Motor auch sehr schnell spülen, es dauert halt einfach nicht ewig.
Alt 29.11.2023, 19:38
Hallo XXXXXXXXXXX,
nochmal, die Schläuche sind nur eine Verlängerung der Ablasshähne, die man um Sauerei zu vermeiden durch den Lenzstopfen nach Außen führen kann.
Wenn Du "Spülen" willst, musst Du es so machen wie ich geschrieben habe.
Werner
Alt 29.11.2023, 20:24
skibo skibo ist offline
3.134 Danke in 1.603 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo XXXXXXXXXXX,
Lass es, denn er versteht nix und hat auch deutsche Angst..
Schöne Grüße an den August
Alt 29.11.2023, 21:06
Boot: Bayliner VR6
(...)Ich will hat gerne verstehen, warum man diese Schläuche einbaut. (...)Über diese 2 Spülleitungen (...)
Wie kommst du bloß auf diese fixe Idee das das "Spülleitungen" sein sollen???
Da steht doch sogar Block DRAIN und Manifold DRAIN drauf!
Christoph
Geändert von Sharpsolver (29.11.2023 um 21:20 Uhr)
Alt 29.11.2023, 21:12
Da steht doch sogar Block DRAIN und Mangold DRAIN drauf!
weil dort ja auch ein Anschluss ähnlich einer Gardena Kupplung dabei ist
Alt 29.11.2023, 21:18
Boot: Bayliner VR6
Der ist dafür da, wenn die Schläuche verstopft sein sollten (wie ich oben schon geschrieben habe kommt das immer wieder vor), um die mit Überdruck mittels Wasseranschluss wieder freizubekommen - siehe auch Mercruiser Handbuch , steht dort genau drin ( Stichwort "clogged drains")
Christoph
Mercruiser 3.0 TKS - Probleme Standgas/TKS ? CH78 Motoren und Antriebstechnik 39 07.02.2024 14:53
3.0 TKS Mercruiser Vergaser - Wo wird das Gemisch verstellt? dieguzzidieputzi Motoren und Antriebstechnik 7 12.06.2022 16:08
Mercruiser TKS Vergaser ohne TKS benutzen? Kai_MR Motoren und Antriebstechnik 10 23.06.2016 13:13
Zündkerzen wechseln bei Mercruiser 3.0L TKS Saeger Motoren und Antriebstechnik 9 29.12.2008 22:34
Motor vor dem Winter spülen oder nicht spülen? Topolino Motoren und Antriebstechnik 9 18.08.2006 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
