Alt 25.11.2023, 12:59
dizzytim dizzytim ist offline
Standard PV lädt nicht wenn Hauptschalter ein ist
ich bin neu hier im Forum und wir haben seit diesem Sommer einen Trimaran an dem leider die PV nicht so funktioniert wie ich es gerne hätte. Die PV (50W, ausreichend da wir nur einen kleinen Plotter und einen Pinnen-AP zu versorgen haben) lädt nämlich die Batterie nur, wenn der Hauptschalter aus ist. Wenn ich das Boot leer (also Batteriespannung 11,2V oder so) abstelle, ist es nach einem Tag (wir liegen an der Boje ohne Landstrom) voll geladen. Wenn der Hauptschalter an ist und nur der Plotter läuft ist die Batterie nach ca. 10-12h leer. Mache ich dann den Hauptschalter mal 1h aus ist wieder deutlich höhere Spannung da. Ich bin leider Elektro-Laie, habe aber mal das Panel abgenommen und gesehen, dass PV mit auf den Hauptschalter gelegt ist und nur im Aus-Zustand geschaltet ist. Ich habe den Verdacht, dass man (bzw. der Vorbesitzer) das gemacht hat um gleichzeitiges Laden durch PV (da ist ein Steca Solsum 0606 Laderegler dran) und Landstrom (da ist ein Victron Blu dran) zu verhindern.
Wie könnte ich das so ändern, dass die PV auch bei angeschalteten Hauptschalter lädt? Könnte ich Sie auf einen der noch freien Verbraucherschalter auf dem Panel legen (also das rote Plus Kabel dort schalten)?
Danke schon mal für jede Hilfe
Alt 25.11.2023, 13:16
Boot: beruflich von A bis Z
1.945 Danke in 1.425 Beiträgen
Klemme den Ladestromausgang (Batterieanschluss) direkt an die Batterie und schon ists egal ob der Hautschalter auf ON oder OFF steht.
Die Bedienungs,- und Installationsanleitung gibt's auf der Web Seite
M.f.G.
Bo
Alt 25.11.2023, 13:32
Hallo Bo, Du meinst es macht also nichts wenn dann einmal Landstrom anliegt und gleichzeitig PV und die Batterie von 2 Seiten geladen wird?
Alt 25.11.2023, 13:38
Hits:	33
Größe:	52,2 KB
ID:	1002308Hier noch ein Bild vom Landstrom LR und Sicherungskasten:
Angehängte Dateien
Dateityp: zip iCloud Photos.zip (1,73 MB, 2x aufgerufen)
Alt 25.11.2023, 14:33
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.778 Danke in 3.649 Beiträgen
Der Solar Laderegler gehört an die Batterie.
Wenn das Ladegerät an der Batterie ist macht das dem Solar Laderegler nix.
Gruß Jogie,
Alt 25.11.2023, 14:48
Der Solarregler ist so programmiert, dass ab einer Batteriespannung von 14,4 V, die Weiterladung unterbrochen wird, bis diese Spannung wieder unterschritten wird.
Selbiges passiert auch mit dem Bordlader wenn der Landstrom erhält.
M.f.G.
Bo
Alt 25.11.2023, 21:24
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.166 Danke in 3.072 Beiträgen
Hi
Du hast sehr gut beschrieben, warum Dein Akku geleert wird
Denk einfach über die Schaltung nach.
Tip ist hier:
Leistung der PV und Verbrauch des Plotters.
Alt 25.11.2023, 21:57
Hi
Tip ist hier:
Danke, dann bin ich ja scheinbar auf der richtigen Fährte
Plotter nimmt 9,8W
AP (SP-2000) nimmt 18W
Sollte also mit 50W Panel reichen, zumal ich den AP nur solo beim Reffen/Genny/Code setzen etc. nutze.
Alt 26.11.2023, 23:12
Plotter nimmt 9,8W
Und wie offt ist die Sonne im richtigen Winkel voll da ?
Die 50 Watt sind das max. unter optimalen bedingungen, die sind selten.
Gruß Jogie,
Alt 26.11.2023, 23:16
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.557 Danke in 2.275 Beiträgen
Plotter nimmt 9,8W
die 50W sind eine Peak angabe also maximal.
Jeh nach Jahreszeit können das auch mal nur 10w oder weniger sein. Wenn du im sommer fährst und eine kleine batterie z.b. 30ah lifepo auf dem boot hast, sollte das eigentlich passen sofern die Batterie bei nicht anwesenheit geladen wird.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Boots Motor startet wenn Hauptschalter der Batterie eingeschaltet wird Leilo1 Allgemeines zum Boot 53 31.03.2021 10:36
Kurzschluss beim Anlassen (wenn Hauptschalter länger als 15 Min drinn) Lakeside Motoren und Antriebstechnik 3 18.09.2017 19:22
Was Soll Passieren Wenn Hauptschalter Aus Ist? Bountyxxl Motoren und Antriebstechnik 37 29.03.2017 23:23
Lädt das I Pad nicht wenn Navionics läuft? IngoNRW Technik-Talk 33 06.11.2016 22:10
Lichtmaschine lädt nicht / Lämpchen Anzeige nicht korrekt Kraemer84 Technik-Talk 10 07.08.2016 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
