Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 70Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 70 von 70
Alt 24.11.2023, 10:24
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.720 Danke in 12.642 Beiträgen
Ja die Elektrospring hab ich bis jetzt immer vor Fahrtbeginn ordentlich verstaut.
Alt 24.11.2023, 11:13
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Ich habe gelesen, dass jemand CEE-Stecker geändert hat, damit sie auf die Victronsteckdose passen. Weiss jemand etwas darüber ?
Handbreit Jens
Alt 24.11.2023, 13:04
60.829 Danke in 10.015 Beiträgen
Was ist denn eine "Victronsteckdose" ?
Ich kenne die blauen CEE-Stecker und die gelben US Marinco Stecker ...
Klaus, überfragt
Alt 24.11.2023, 13:06
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
Klaus, überfragt
Siehe #7
Alt 24.11.2023, 13:10
das ist der passende Stecker für Victron
https://greenakku.de/Zubehoer/AC-Zub...Vac::1049.html
könnte mir vorstellen, dass man an der blauen CEE Kupplung den DEckel und das Deckelgelenk abschleift es bei Victron passt...
würde dies aber nie machen.
Alt 24.11.2023, 13:12
Benutzerbild von Totti-Amun
13.497 Danke in 4.740 Beiträgen
Am Liebsten würde ich natürlich die Steckdose da lassen, wo sie ist.
Aber eine hochwertigere Lösung haben als die Billig-Plastik Camping-Ausführung.
Der Grund ist schlicht, dass die Kabel ja auch innen umgelegt werden müssten und ob das alles so gut zugänglich ist hinten im Schlafzimmer, bezweifle ich etwas.
Ich werde es mir am Wochenende anschauen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 24.11.2023, 13:17
Totti
naja von der Dose geht ein Kabel eigentlich direkt zum MAIN Schalter... und sonst dürfte es niergends hingehen...
wenn du also einen andere Position haben willst muss du nur von der neuen Position an den Main Schalter das Kabel legen und kannst das andere Blind liegen lassen...
Alt 24.11.2023, 18:48
9.202 Danke in 5.271 Beiträgen
Zitat von Aurora-13 Beitrag anzeigen
Normen sind damit in der Regel Empfehlungen, deren Einhaltung für Unternehmer im Hinblick auf mögliche Haftungsfälle eine gewisse Rechtssicherheit darstellt.
Das ist das schöne am deutschen Rechtssystem:
Auch bei Einhaltung aller Normen bietet das nur eine "gewisse" Rechtssicherheit.
Auf deutsch: Man hofft auf etwas mehr Rechtssicherheit als ohne.
Nach dem gleichen Prinzip funktionieren auch unsichere Verhütungsmittel: Statistisch gesehen gibt es insgesamt weniger ungewollte Kinder, was aber im Fehlerfall weder den Kindern noch den Eltern hilft.
Und weiterhin ist unser Totti zwar Unternehmer, baut aber die Steckdose zum Privatvergnügen ein. Somit bringt im das ganze eigentlich auch wieder nichts.
PS: Das geht auch nur in Deutschland:
rechtssicher, rechtssicherer, am rechtssichersten.
Gruß Richard
Alt 25.11.2023, 07:18
Ich hab seit fünf Jahren diese Steckdose verbaut und die tut was sie soll, sie versorgt mein Ladegerät und die Kühlbox mit Strom
Und ja, das Boot wird rund um die Uhr mit Strom versorgt, im Sommer am Steg und im Winter in der Garage…..
Werde daran auch nichts ändern solange es funktioniert
Hits:	26
Größe:	48,7 KB
ID:	1002280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	31,1 KB
Alt 25.11.2023, 07:24
Warum nicht? Wenn man die Pole nicht berühren kann und einen Deckel ( wie beim Original) vorsieht?
Handbreit Jens
Alt 25.11.2023, 07:40
Dee Deckel hat einen guten Grund warum er da ist...
Alt 25.11.2023, 07:53
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.210 Danke in 461 Beiträgen
Hallo Totti, wenn Du auf irgendeine andere Steckdose umrüsten willst besorg Dir eine polierte Edelstahlplatte (3mm) die etwas größer ist und das jetzige Loch inkl. Schrauben abdeckt. In diese kannst Du dann die Dose,die Du favorisierts einbauen. Alternativ eine Adapterplatte in 3Druck machen (lassen).So machen wir es meistens.
Gruß Bernd
Alt 25.11.2023, 08:04
Benutzerbild von Hölle67
Hölle67 Hölle67 ist offline
Boot: Viper V203, 4.5 MPI
291 Danke in 171 Beiträgen
Ok, scheidet Philippi also aus.
Victron Energy hat ähnliches. Allerdings dürfte ich auch hier einen Adapterrahmen o.ä. benötigen.
Wie haben das denn Andere gelöst, die sich von der vormals Camping-Steckdose verabschiedet haben?
Brauche ich 16A oder 32A? Wahrscheinlich sicher nur 16A...
Totti
Hallo Totti,
die Victron habe ich auch. Die ist nicht schlecht, aber das Scharnier ist leider aus Plastik Ist bei meiner auch schon abgebrochen und ich habe es geklebt...mal sehen, wie lange es hält
Was Deine Adapterplatte angeht, würde ich mal zu einem Stahlbau gehen und mir eine Platte aus Edelstahl brennen lassen, die die Abmaße Deiner alten Steckdose entspricht (eventuell ein wenig größer) und die neue einbauen kannst. Dann das Ganze hochglanzpolieren und einbauen. So sieht es zu mindest Hochwertig aus.
....Boot fahren ist meine Leidenschaft....
lieben Gruß, Holger
Alt 25.11.2023, 08:08
Zitat von Hölle67 Beitrag anzeigen
Hallo Totti,
Was Deine Adapterplatte angeht, würde ich mal zu einem Stahlbau gehen und mir eine Platte aus Edelstahl brennen lassen, die die Abmaße Deiner alten Steckdose entspricht (eventuell ein wenig grüßer) und die neue einbauen kannst. Dann das Ganze hochglanzpolieren und einbauen. So sieht es zu mindest Hochwertig aus.
Allen Ernstes, die ist aus Kunststoff?
Eigentlich schon gleich ein Ausschluss-Kriterium...
Vielleicht schaue ich mich erstmal auf der Boot um, was es sonst so gibt, was einen professionellen Eindruck hinterlässt.
Mit einer Adapterplatte kann ich mich am Ehesten anfreunden, wenn es nichts gibt was die gleiche oder eine größere Bauform hat und die alten Löcher überdeckt.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 25.11.2023, 08:25
Totti
Da hast Du mich falsch verstanden.
Die ist schon aus Edelstahl...nur das Scharnier und das komplette Innenleben ist Kunststoff. Der Deckel dichtet beim verschließen auch sehr gut ab und wenn der dazu gehörige Stecker drin ist, läuft da auch nichts rein.
Eine Adapterplatte wirst Du sicherlich auf dem Markt nicht finden, daher wirst Du da schon was selber machen müssen.
Schau mal nach Stahlbaufirmen, die eine Plasma-/Laserschneidanlage haben...gib denen eine Skizze und lass dir so eine Platte (1.4571 oder höherwertiger) brennen. Das Aufpolieren ist zwar nochmal ein wenig arbeit, aber die investiert man ja gerne...habe ich auch schon so gemacht.
Dann nimmst Du eine NBR Gummimatte (Baumarkt) und schneidest dir eine Dichtung...bei der neuen ist eine bei.
lieben Gruß, Holger
Alt 25.11.2023, 08:39
....ach so, die Victron hat auch die IEC 60309, 2p+E - Zulassung.
Habe auch schon mal nach was besseren geschaut (in Bezug auf das Scharnier), aber leider nichts gefunden. Das Innenleben wird logischerweise immer Kunststoff sein.
lieben Gruß, Holger
Alt 24.02.2024, 17:41
Hallo Leute,
ich wärme das Thema mal wieder auf mit einer neuen Idee.
Ich gehe aber davon aus, dass ihr mir den Zahn gleich ziehen werdet.
Nach wie vor:
Die aktuelle Steckdose am Boot ist außer beim Rückwärts-Einparken schwer zugänglich.
Ich habe mich dazu entschieden, eine neue Steckdose im Cockpit zu installieren.
Ob Philippi, VE oder was anderes, habe ich mich noch nicht entschieden.
Da rückseitig vom Cockpit der FI sitzt (offiziell ja eh schon zu weit weg von der jetzigen Landanschlussdose), sind es nur knapp 1m Kabelweg vom neuen Ort.
Mein Plan:
Ich lasse die alte CEE Steckdose wo sie ist, auch angeklemmt.
Und lege eine zweite Steckdose ins Cockpit, damit ich nicht auf die Badeplattform klettern muss.
Also 2 gleichzeitig eingehend in den FI.
Frage:
Zulässig?
Wenn nicht wie erwartungsgemäß, wo steht das explizit?
Doppelt anschließen wäre natürlich doof, aber schließe ich mal aus. Scheitert schon an der Steckdosen-Vielfalt am Steg.
Totti
Hits:	12
Größe:	47,9 KB
ID:	1006742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	46,6 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 24.02.2024, 17:44
Wenn du an Steckdose 1 dann Landstrom anschließt ist auch an Steckdose 2 Strom drauf ... Da schauen dich die Pins direkt an und du kannst ja mal gingreifen und schauen ob Strom drauf ist ..
Dann weißt du das es keine gute Idee ist.
Alt 24.02.2024, 17:50
Stimmt ja, da sind die doofen frei stehenden Pinne…
Die Klappe klemmt eh.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 24.02.2024, 17:57
Wäre ein 3-Wegeschalter eine Möglichkeit und zulässig?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 24.02.2024, 18:11
Totti
Klar
Steckdose „
...................Schalter - Fi Boot
Steckdose “
Alt 24.02.2024, 18:13
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.741 Danke in 4.506 Beiträgen
Totti
Doppelpoliger Umschalter geht garantiert und wäre bei mir an Bord abgesichert (will sagen, kann ich vor mir verantworten).
Ob das zulässig ist? Ich bin mal gespannt auf den weiteren Verlauf...
Gruss, Dirk
Alt 24.02.2024, 18:22
Ich würde das bekloppte und unzugängliche Loch achtern zu machen
und mir am Steuerstand auf Deck einen neuen Landanschluß einbauen.
Alles andere ist gebastelter Pfusch.
Das Landanschlußkabel kann man dann sehr bequem übers Gangbord nach
Achtern oder zum Bug verlegen, je nachdem wie man am Steg liegt.
Klaus, der manche Werftideen nicht nachvollziehen kann
Alt 24.02.2024, 18:29
Boot: MAB 12
Ich habe irgendwo in der Schublade noch einen Facharbeiterbrief aus den frühen achtzigern.
Und der sagt, zwei Einspeisestellen mit zusammengelegtem PE und doppelpoligem Umschalter sind kein gebastelter Pfusch.
Gruss, Dirk
Alt 24.02.2024, 18:41
Wie sähe denn so ein Schalter aus?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Immer wieder Landanschluss und andere Technik... Deichgraf Technik-Talk 49 01.05.2024 21:20
Landanschluss Steckdose für Ladegerät eingebaut Stoffy 2100sc Technik-Talk 188 23.03.2020 17:22
Privatier werden und andere Ideen, mehr Zeit fürs Boot zu haben bastibo Langzeitfahrten 460 24.02.2014 07:19
EPA oder andere Dauernahrung fürs Boot Zzindbad Kein Boot 11 22.02.2013 13:01
12V Steckdose hat Strom - funkioniert aber nicht - falsche Steckdose? JulianBuss Technik-Talk 42 20.02.2011 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
