Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 127Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 127
Alt 21.11.2023, 08:43
Benutzerbild von Totti-Amun
13.669 Danke in 4.801 Beiträgen
Ich hoffe, du kündigst die Erstfahrt im Forum rechtzeitig an.
Da gibt es sicher einige, die sich das Spektakel ansehen wollen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 21.11.2023, 08:48
mihu mihu ist gerade online
Boot: Novamarine RH520
337 Danke in 148 Beiträgen
Gut, dann such dir noch einen alten Piloten der die Turbine auch geflogen ist. Hat schon einen Grund warum die Augen beim Start auf der TIT sind und die Hand am Fuel Shut Off.
Leistung und Drehzahl dürfte ganz gut zum Jetantrieb passen: https://www.berkeleyjet.com/Instructions/berkmanual.pdf
Wendegetriebe brauchst du auch keins mit Schubumkehr, der Rest soll als Maschinenbautechniker ja lösbar sein.
Alt 21.11.2023, 09:39
approach lowg approach lowg ist offline
Boot: ZODIAC 530 PRO
114 Danke in 75 Beiträgen
Zitat von CatalinaM22 Beitrag anzeigen
Lustigerweise bin ich Fluggerätmechniker :-D und Maschinenbautechniker... Turbinen sind mir NOCH relativ neu. aber da sehe ich kein Problem. Ich lese mich da gerade ein ich habe auch das Wartungsbuch dieser Turbine. Also kein Problem.
Dann wäre es ja einfacher wenn du in deinem Umfeld Fragen stellst und dir den Richtigen zur Seite ziehst, bzw fragst wer wen vom HubGeschwader kennt da du möglicherweise bei der Fläche bist.
Alt 21.11.2023, 16:40
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Was macht man, wenn die Bremse (Klötze) zur falschen Zeit (z. B. während der Fahrt) abgenutzt sind?
Während des Gleitens unter Höchstgeschwindigkeit wechseln ist fordernd, vermute ich.
Alt 21.11.2023, 17:27
60.895 Danke in 10.026 Beiträgen
Rettungsweste anziehen, das Kinn auf den Brustkorb legen und den Anker werfen.
Klaus,
Alt 21.11.2023, 17:48
5.361 Danke in 2.031 Beiträgen
a) Ist das richtungsgebunden? Vielleicht lässt es sich andersrum starten.
b) Wenn a) nicht geht, um 180° versetzt einbauen.
Jede Turbine hat immer eine vorgehnede Drehrichtung, sonst funktioniert die Kompession nicht der einzelen Stufen.
Grüße Frank
Alt 21.11.2023, 17:53
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.632 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Schau mal unter Jet CAT SPM5.
Ist zwar für Modellboote, kann aber aufklären.
Achte mal auf die Drehzahlen, werden für dein Antrieb ähnlich sein.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 21.11.2023, 17:54
Benutzerbild von HermannC
HermannC HermannC ist offline
174 Danke in 61 Beiträgen
Hallo Simon,
wenn Du eine Ausbildung als Fluggerätmechaniker gemacht hast, dann weißt Du doch auch, dass man eine Freilaufturbine nicht anhalten kann ohne das Triebwerk abzuschalten.
Eine Freilaufturbine ist zwar nicht mechanisch mit der Verdichterturbine verbunden, sie wird aber von der Luft der Verdichterturbine angetrieben.
Grüße Hermann
Alt 21.11.2023, 17:59
Es gibt verschieden Ausführungen von Turbinen.
Bei den meisten Flugzeugen ist die Turbinen regelbar, zwischen 12 und 100%
Du hast einen Turbine, welche mit Festdrehzahl läuft.
Bei einem Heli regulierst Du den Auftrieb mit der Picheinstellung der Rotorblätter.
Da ist die Umdrehungszahl der Rotorblätter nahezu egal und fast konstant.
Wie man hier das mit der Schraube entkoppelt, weis ich nicht. Eine Art Automatik oder Wendegetriebe wird so nicht funktionieren.
Im grunde genommen benötigst Du einen Verstellpropeller, welcher von Vorwärtz über 0 auf Rückwärts einstellbar ist.
Ich wollte auch mal das Thema Gefahren aufmerksam machen.
Feuer beim Start ist ein ernstes Problem, so etwas löscht man nicht mal schnell mit einem 6K Löscher.
Und alle 1000 Stunden muss so eine Turbine zerlegt oder gewartet werden.
Gibt es irgendwo einen kleiner Riss in einer der Schaufeln und die bricht weg,
zerfetzt es das ganze Triebwerk. Schrabnelle Fliegen mit hoher Geschwindigkeit
von der Turbine weg. Die nehmen keine Rücksicht auf irgendwelche " weichen Ziele"
Eine auseinader fliegende Turbine ist für alle im Umkreis lebensgefährlich bis tödlich.
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (21.11.2023 um 18:18 Uhr)
Alt 21.11.2023, 20:55
Benutzerbild von CatalinaM22
CatalinaM22 CatalinaM22 ist offline
281 Danke in 87 Beiträgen
den Jet auf rückwärts
Simon
Alt 21.11.2023, 20:58
Zitat von HermannC Beitrag anzeigen
Hallo Simon,
Grüße Hermann
https://www.youtube.com/watch?v=SJWwAQ-ywpA
hier sieht man eine Bremsscheibe die sich erst dreht und dann nicht mehr
Simon
Alt 21.11.2023, 23:12
Akki Akki ist offline
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
Ich bin von den nur 6000 U/min etwas enttäuscht. Das macht ja jeder Außenborder auch...
Alt 22.11.2023, 10:19
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
richtig geiles Projekt
die Turbine selbst dreht wohl 45k, also der Sound wird schon passen. Aber ist doch gut, dass ein Getriebe dran ist und die Welle mit brauchbarer Drehzahl dreht; was sollte man mit 45krpm schon anfangen..?
die Turbine abzubremsen klingt mir auch nicht zielführend; da müsste man ja die gesamte Leistung weg bremsen. Aber wie wäre es mit einer lösbaren Kupplung zwischen Turbine und Jet? Wie beim PKW-Getriebe. Trennen bei Last geht; nur verbinden eher nicht so gut . Vielleicht mit einer Strömungskupplung (noch mehr Turbinenräder ins Gesamtsystem..), aber die hätte permanent Schlupf-->Verluste.
wie kommen die 6000 eigentlich zustande? wird einfach eine konstante Menge eingespritzt und 6000 wären dann die Arbeitsdrehzahl unter Last, oder hat die Turbine schon eine Regelung integriert (per Fliehkraft o.Ä.), sodass die 6000 immer konstant gehalten werden?
ich denke (auch), dass das insgesamt nur dann vernünftig steuerbar wird, wenn man auch das Triebwerk steuern kann. Eigentlich muss ja "nur" die Kraftstoffzufuhr gedrosselt werden.
zur Drehrichtung etc: Getriebe würde ich möglichst vermeiden; rückwärts geht beim Jet eh anders, nur der Achsversatz ist tatsächlich ein Problem.
Irgendwo gibt es bestimmt den links?/rechts?-->"andersrum"-Impeller..? Falls nicht, würde ich immernoch eher einen passenden selbst gießen, als (nur deswegen) ein Getriebe ins System zu bringen.
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 22.11.2023, 10:41
Um den Versatz würde ich mir mal keine Gedanken machen.
Da hat der Markt Lösungen parat:
Name:  2023-11-22 Welle 001.jpg
Hits: 152987
Größe:  7,1 KB
Name:  2023-11-22 Welle 002.jpg
Hits: 152801
Größe:  7,4 KB
Alt 22.11.2023, 12:02
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.238 Danke in 3.871 Beiträgen
Was für eigenartige Theorien
Gruß Jogie,
Alt 22.11.2023, 12:14
Boot: Spitfire
das Projekt ist doch offensichtlich noch in der Brainstorming-Phase, da müssen auch absurde Ideen erlaubt sein. Die trivialen Lösungen wurden ja alle schon genannt
Alt 22.11.2023, 13:15
RING18 RING18 ist offline
9.679 Danke in 3.169 Beiträgen
Geiles Projekt
Aber....die Idee hatte ich vor gut 10 Jahren auch mal und wieder verworfen.
Ich habe ein bisschen Erfahrung mit kleinen, schnellen Booten und das Problem der Turbinen ist das viel zu träge Ansprechverhalten.
Auf einem großen, spiegelglatten See für die Show mag das gehen, da brauch man nur einen Plan um halbwegs schnell den Schub wegnehmen zu können.
Hier mit Wellen die auch mal unerwartet kommen können ist das lebensgefährlich.
Wenn Du das also bauen möchtest weil Du Bock drauf hast und etwas einmaliges haben möchtest, hau rein.
Wenn Du damit wirklich fahren möchtest und fahren im Vordergrund steht, lass es.
Grüße Thomas, der aktuell ein 124 Kmh schnelles 6m Aluboot mit BMW Turbodiesel fährt.
Alt 22.11.2023, 14:41
User 100401
Geiles Projekt, aber grade bei diesem Post kommen mir schwarz/weiße oder braunstichige Bilder/Videos aus verschiedenen TV-Dokus in den Sinn, bei denen "tollkühne" Leute früher Raketenautos oder ähnliches selbst gebaut haben.....
Aber...viel Glück/Spaß
H.P., der niemals den Mut für sowas hätte....
Alt 22.11.2023, 15:20
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.036 Danke in 9.067 Beiträgen
Ist doch nicht das erste Jetbetriebene Boot...
Hier z.B. etwa auch die Größe. NorTech & Co lassen wir mal aussen vor.
https://m.youtube.com/watch?v=H6g-J-ol2nY
gregor
Alt 22.11.2023, 15:30
User 100401
Mal generell ne Frage:
Es gibt ja keinen regelmäßigen TÜV bei Booten.
Darf ich mir in mein Boot wirklich alles an Motortechnik selbst einbauen, ohne das hinterher irgendwo "vorstellen"/"eintragen" zu müssen?
Gibt es da gar keine Regeln/Grenzen/Vorschriften?
Grenzwerte (Lautstärke/Verbrauch/Emissionen)?
An meinem Boot steht halt dabei, das maximal 30PS "empfohlen" sind...
eben weil das Gewicht am Spiegel irgendwann begrenzt ist.
Aber darf ich bei Innenborderbooten echt einbauen, was ich will?
Sonst hat es doch in Deutschland Vorschriften für alles....
H.P.
Alt 22.11.2023, 15:56
Interessant, danke Gregor.
Die Turbine im Video spricht tatsächlich relativ schnell an, mir haben damals mehrere Fluggerätemechaniker einstimmig gesagt das sie sehr träge ansprechen.
Um das Boot mit 100 plus über die Rheinwellen zu zirkeln immer noch zu wenig aber viel besser als ich dachte.
Alt 22.11.2023, 16:11
ALSO, der Plan ist das Getriebe beim Start mit einer Bremsscheibe abzubremsen. Ob das auch bei 6000U/min möglich ist wird sich zeigen.
Oder ist es möglich ein differential vom Auto zu nehmen? nur so ein Gedanke, vielleicht habe ich einen Denkfehler: auf der Antriebsseite eine Bremsscheibe, Links das Triebwerk, Rechts der Jetdrive ? bremse fest = antrieb auf dem JET, Bremse Los = Bremsscheibe dreht sich?
Zu Klären ist wo ich ein 1:1 Umkehrgetriebe herbekomme welches die Belastung aushält.
Simon
Alt 22.11.2023, 16:41
https://www.ebay.de/itm/302443206371 (PaidLink)
hmm ?
Simon
Alt 22.11.2023, 16:49
Libertad Libertad ist offline
13.972 Danke in 6.516 Beiträgen
Hmm.
Getriebe dieser Art dürften die angepeilten Drehzahlen nicht dauerhaft aushalten. Außerdem dürfte der Robur kaum über 70 PS gehabt haben, so daß es auch hier Probleme geben dürfte.
Alt 22.11.2023, 16:53
Hmm.
War nur als Beispiel gedacht.
Simon
Aluminium Jet Boot bauen, es geht los. Frank C. Selbstbauer 66 02.04.2022 05:07
Hubschraubertriebwerk im Boot Bouba Werbeforum 23 17.10.2010 10:41
jet-boot (jet-ski) doncamillo01 Allgemeines zum Boot 5 30.12.2008 12:37
Jet-Ski -> Jet Holzmann Bernd Allgemeines zum Boot 1 18.05.2008 21:31
Umrüstung 2-Jet auf 4-Jet Rochester Vergaser fieb Motoren und Antriebstechnik 3 04.05.2007 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
