Alt 12.03.2007, 18:19
Benutzerbild von mmarco
mmarco mmarco ist offline
Boot: Wellcraft 192 Sport AQ171/290
148 Danke in 103 Beiträgen
Standard Frage zur Bilgenpumpe
Ich habe bei meiner Wellcraft keine Bilgenpumpe die Automatisch pumpt!
Bei mir ist nur ein Schalter Pumpe ein / aus verbaut.
Jetzt möchte ich um ruhiger schlafen zu können, eine automatische Pumpe nachrüsten.
Ich möchte keinen zusätzlichen Schalter Pumpe ein / aus / auto einbauen, was gibt’s da für Möglichkeiten?
Kann mir jemand erzählen wie die angeschlossen sind.
Für eure Hilfe danke ich schon jetzt.
Grüsse vom Rheinknie
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 12.03.2007, 18:24
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Standard Bilgepumpe
du mußt dir nur einen Schwimmerschalter besorgen. Dieser wird paralell zum vorhanden Schalter angeschlossen. Dein vorhandener Schalter bleibt wie er ist. Die Schwimmerschalter gibt es bei jedem Zubehörhändler für einige Teuros.
Gruß Jürgen
Alt 12.03.2007, 18:36
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Frage zur Bilgenpumpe
Paralell zum jetzigen Pluskabel an der Pumpe kommt ein Schwimmerschalter. Diesen kannst du direkt an die Batterie/vor den Hauptschalter klemmen.
Aber denk bitte an eine eigene Absicherung! Die Sicherung kannst du dann ggf auch zum Abschalten nutzen.
Und wichtig! unter den Schwimmerschalter gehört ein 3-5cm hoher Klotz, damit die Pumpe nicht versehenlich Ölreste unkontroliert rauspumpt.
MFG René
MFG René
Alt 12.03.2007, 18:42
Danke ihr zwei!
Das ging wieder mal flott
Das klingt gut, so kann ich die Originalen Schalter belassen.
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 13.03.2007, 00:20
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Mehr Sinn macht nach meiner Meinung ein Schalter, der es ermöglicht, wahlweise auf Automatik oder auf manuell zu schalten.
Servus
Paul
Alt 13.03.2007, 06:04
Ich hab einfach eine neue Pumpe mit eingebauten Schwimmschalter gekauft und auch in die Bilge gestellt. So hab ich Redundanz, sollte im Fall des Falles eine verstopfen und auch doppelte Förderleistung.
Alt 13.03.2007, 07:52
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Mit ner kleinen gepufferten Notfallbatterie ?!
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 13.03.2007, 09:55
Ne, aber beide sind an unterschiedlichen Batterien (Starter- und Verbraucher) a' 120 AH/h.
Alt 13.03.2007, 10:46
wolf b.
.........neue Pumpe mit eingebauten Schwimmschalter gekauft und auch in die Bilge gestellt. So hab ich Redundanz, sollte im Fall des Falles eine verstopfen und auch doppelte Förderleistung.
Genauso hab ich das auch gemacht, die originale hat in der Regel kaum ordentliche Förderleistung. Einen 2 te. Pumpe mit angebautem Schwimmerschalter dazu: bringt auch mehr Sicherheit (musste meine schon 2x ersetzen wegen Defekt)
Und natürlich an unterschiedlichen Batterien dran.
Muss meine 2.te heuer schon wieder ersetzen, baue eine „Johnson“ mit mech. Angebautem Schwimmerschalter ein.
(Johnson Cartridge-Bilgepumpen sind jetzt auch mit integriertem elektronischen Schwimmerschalter erhältlich. Dieser Schalter ist unempfindlich für Bootsbewegungen……….)
Grüße von Herbert
Alt 14.03.2007, 13:13
Benutzerbild von tavi
tavi tavi ist offline
Boot: Azimut
109 Danke in 94 Beiträgen
tavi eine Nachricht über AIM schicken
dann mal hoffen dass Sie nicht beide leer sind
Versuche die Zeit nicht festzuhalten, sondern gehe mit Ihr.
Uhren die stehenbleiben werden nicht mehr beachtet.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
