Alt 12.11.2023, 14:35
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Standard Hi-Tek Marine oder Fächerkrümmer?
Hallo liebe Bootsgemeinde wie ihr ja aus meinen anderen Themen wisst bin ich gerade dabei mein Boot Stück für Stück auf zu bauen um dann später ein neu aufgebautes Boot zu haben bei dem man auch weiß was man hat. Vor 2 Jahren Antrieb Schaltung Zündkerzen Keilriemen Lima usw, letztes Jahr Auspuff System und dieses Jahr Motor raus neues Auspuffgeweih, Lenkbolzen und entrosten und neu lackieren.
Da ich ja momentan ein Top Speed von ca 80Km habe würde ich da noch gerne ein wenig raus holen denn ich denke der Motor hat noch Reserven.
Meine Frage ist nun für den nächste Projekt, um auch Gewicht zu sparen, neue Hi-Teck oder einen Fächerkrümmer. Denke preislich nehmen die beiden nicht viel von einander oder?
Was würdet ihr aber lieber nehem bzw wo liegen die Vorteile wenn man noch paar Km raus kitzeln will?
Propeller bin ich auch gerade am schauen.
Meine Bootsdaten:
22 Fuß Sunbird
GXI-G 5,7l 320PS
Antrieb: DB-SM
Propeller C7
Gewicht leer zw 1900-2000kg
Hits:	28
Größe:	126,7 KB
ID:	1001379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	86,9 KB
ID:	1001380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	94,2 KB
Hits:	37
Größe:	60,4 KB
Alt 12.11.2023, 19:06
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Wenn du schneller werden willst rüste das Antriebsunterteil auf single prop um.
Der jetzige C7 ist schon ungewöhnlich groß von der Steigung .
Hitek sind ok, wesentlich leichter und schon etwas mehr in Richtung Fächerkrümmer.
Ich an deiner Stelle würde das alles so lassen. Die 2-3 Km/h Kosten richtig Geld.
Alt 12.11.2023, 21:59
Boot: Sunbird 220XL
Muß ich da nur das Unterteil umrüsten? Auf was muß ich dabei achten beim kauf? Selbe Übersetztung? Habe jetzt glaube ich 1.78
Alt 13.11.2023, 00:49
goec2468 goec2468 ist offline
4.959 Danke in 3.146 Beiträgen
Generell erreicht man mehr Leistung, wenn man
1. Mehr Luft zuführen kann
2 Die zugeführte Luft kälter macht
3. Die Abgase besser abführt
aber nur, wenn dann auch entsprechend mehr Benzin eingespritzt wird, beim Vergasermotor ist das etwas einfacher.
Es stellt sich also die Frage, wie die Einspritzanlage die Einspritzmenge berechnet und, ob eine (im obigen Sinne) erfolgreiche Tuningmaßnahme auch zu einer gößeren Einspritzmenge führt.
Nur für die Mehrleistung lohnen sich weder Hiteks, noch echte Fächerkrümmer, auch wenn der Motor perfekt darauf abgestimmt wird, bringen Dir die Hiteks vielleicht 2-3 km/h. Ob die Volvo-Steuerung die Hiteks aber erkennt, weiß ich nicht.
Echte Fächerkrümmer kosten mindestens das Doppelte wie die Hiteks.
Finanziell effektiver ist da eine Zuführung kalter Ansaugluft
Das dürfte von der Steuerung erkannt werden und ebenfalls 2-3 km/h bringen, ist aber viel kostengünstiger.
So richtig nach vorne bringt Dich ein neuer Motor.
Wenn ein Vergasermotor in Frage kommt, kannst Du für ca. 9.000 ,- € einen 383 Motor selbst marinisieren und hast dann ca. 430 PS an der Kurbelwelle.
Aber ob es das Wert ist ??
Götz
Alt 13.11.2023, 08:11
Boot: Sunbird 220XL
Götz
Moin und euch für die Infos und lange Texte vielen Dank.
Ich dachte es wäre etwas einfacher. Von den her ist glaube ich steht der Kosten/ Nutzfaktor nicht im Verhältnis.
Vielleicht auf Singelprop umbauen oder einfach nur die richtigen Propeller erstmal.
Soll ja auch im Rahmen erstmal bleiben. Danke nochmal
Alt 13.11.2023, 11:12
Boot: keins mehr
2.452 Danke in 1.634 Beiträgen
sorry Frank ) wenn Ich wiederspreche
zumindest behauptet Volvo das (ob es stimmt..weiss Ich aber auch nicht)
Duoprop soll laut Volvo 10% besser sein als Singel.
gute Gelegenheit hier )) Elvis baut um und dann wissen wir genaueres
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 13.11.2023, 12:36
Boot: Sunbird 220XL
Hab jetzt nochmal genau geschaut Sinn C6 Propeller verbaut
Alt 13.11.2023, 17:41
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.388 Danke in 732 Beiträgen
Ich vermute das sind F6 Propeller und nicht die C Version
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 13.11.2023, 19:42
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist gerade online
Boot: Draco 2100SC
117 Danke in 80 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Meiner Erfahrung nach ist ein Duoprop, wenn er richtig abgestimmt ist, schneller in der Beschleunigung, in der Endgeschwindigkeit und günstiger im Verbrauch. Weiterhin hat man so gut wie keinen Radeffekt. Ich denke, du würdest dich mit einem Umbau nur verschlechtern. Wie hoch dreht der Motor denn?
Alt 13.11.2023, 22:50
alias Diesel
Also, bei Merc sind die Bravo one in der Regel schneller ( Höchstgeschwindigkeit) als die Bravo 3. Selbst getestet. Aber da sind keine Welten zwischen. Ob sich das lohnt ich glaube nicht.
Wie hoch dreht der Volvo?
Alt 13.11.2023, 22:55
Boot: Sunbird 220XL
Gruß Tomas
Hätte zwar Fotos hochgeladen aber scheinbar nicht geklappt. Laut dem was draus steht C6
Hits:	30
Größe:	127,7 KB
ID:	1001559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	107,1 KB
Alt 13.11.2023, 22:57
Boot: Sunbird 220XL
Der Motor kann laut Papieren 5200 drehen.
Momentan dreht er um die 4200!
Alt 14.11.2023, 02:30
Benutzerbild von OptiMax225
OptiMax225 OptiMax225 ist offline
Boot: Sea Ray 160 BROB OptiMax 225 , Larson 226 LXi VP 7.4 GSi , Sea Ray 280 BR
Rufzeichen oder MMSI: OptiMax225
18 Danke in 10 Beiträgen
vor einigen Jahren hatte ich an meiner Larson 226 LXi mit Volvo 5.7 GSi von Single- auf DP-SM 1.78 Duoprop umgebaut. Propeller ist ein F6.
Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 95 km/h bei 5000 Umdrehungen.
Ich würde bei dir auf jeden Fall eine kleinere Steigung versuchen. 4200 ist viel zu wenig.
Ist der Motor in Ordnung?
Gruß Thorsten
Hits:	17
Größe:	57,9 KB
Alles "würth" gut.
Schaue doch auch mal hier rein.
Alt 14.11.2023, 07:23
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.113 Danke in 9.431 Beiträgen
Das kann ich so bestätigen. Ich habe auch von B3 auf B1 umgebaut. Der Hauptvorteil liegt im wesentlich geringerem Gewicht, dem besseren trimmverhalten und das der Antrieb nicht mehr über die Badeplattform hervor steht
Alt 14.11.2023, 07:52
Du hast sogar F5
Steht gleich vorne
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 14.11.2023, 14:16
Boot: Sunbird 220XL
Du hast sogar F5
Steht gleich vorne
Gruß Tomas
Mhh stimmt welche ist jetzt die richtige? Vorne die C5 oder hinten die C6?
Alt 14.11.2023, 14:18
Boot: Sunbird 220XL
Gruß Thorsten
Tach wie schwer war dein Boot? Meines so um die 2t!
Stimmt sollte kleinere Steigung nehmen so 3 oder 4 rum. Aber welcher Buchstabe ist für mich entscheiden C,F,A?
Alt 14.11.2023, 14:23
F5 ist richtig wieviel dreht denn der Motor im Vollasbereich
mit dem F5 Pärchen
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 14.11.2023, 14:25
Ohne Trailer auch ca. 2t.
F ist Edelstahl, D ist Alu. Beim SX DP Antrieb
C ist Edelstahl, A und B ist Alu beim älteren DP Antrieb davor.
Ich hatte bei mir zuerst Alu versucht um an die passende Steigung zu kommen.
Danach Edelstahl.
Hits:	21
Größe:	85,9 KB
Alles "würth" gut.
Alt 14.11.2023, 15:57
Boot: Sunbird 220XL
mit dem F5 Pärchen
Gruß Tomas
So um die 4200
Alt 14.11.2023, 16:00
Boot: Sunbird 220XL
Danach Edelstahl.
OK danke dann brauche ich C3 oder 4 richtig? Den Edelstahl ist besser als Alu oder? Man hat mir E3 angeboten, wäre das auch OK?
Alt 14.11.2023, 16:41
Hallo Elvis du hast DuoProp Propeller Edelstahl von der F Serie
mit dem F4 Pärchen würdest du ca 200-300 1/min höher drehen
ich weiß nicht warum du immer auf die C Propeller kommst die sind
für ältere VP DP Antriebe
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 14.11.2023, 16:43
Hallo Elvis die E Propeller Serie ist wieder für einen anderen Antrieb passt bei dir nicht
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 14.11.2023, 18:30
alias Diesel
Die jetzigen Propeller der C Serie gehören nicht auf einem DP-S Antrieb.
Mit der jetzigen Übersetzung und F5 oder F6 Propeller sollten bei dem Boot auch 5000 U/min anstehen. Wie bei Thorsten seiner Larson.
Fächerkrümmer Piepe Motoren und Antriebstechnik 11 24.01.2010 22:27
Frage zur Kühlung Fächerkrümmer Piepe Motoren und Antriebstechnik 2 21.09.2009 18:25
Fächerkrümmer für Volvo V8? SCARAB21 Offshore 12 04.10.2006 20:44
Fächerkrümmer Detlef Schlingmann Offshore 42 27.09.2006 00:23
Fächerkrümmer Rot-Runner Motoren und Antriebstechnik 8 11.03.2003 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
