Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 13.11.2023, 09:17
Fraenkie Fraenkie ist offline
Standard Antifouling VC17m Extrem Lebensdauertest (in Süsswasser)
Habt ihr Lust auf den 10.000 AF Trööt
Ich Barbar habe meines erachtens das Maximum an Lebensdauer erreicht.
Ausgangspunkt:
Segelboot. Bodensee.
Bj 82. Mein Vater hatte fast jedes Jahr das VC17m neu gestrichen.
Mehr oder weniger immer drüber gejaucht und fertig. VC Tar hatte man damals noch nicht drunter.
2004 war ein Punkt erreicht wo ich gesagt habe: "Ich hasse dicke abblätternde Farbschichten". Das VC 17 ist ja sehr dünn aber in Summe war´s einfach nimmer schön. Bläschen hier, Abplatzer dort.........
Also wurde das in einer Werft abgeschliffen und alles Schickimicki neu aufgebaut. VC Tar und dann VC17m. Anzahl der VC Tar Schichten schätze ich auf mind. 3. Anhand der Linien vom Abkleben am Wasserpass. Angeboten waren natürlich 4 bis 5 wie empfohlen, aber wer weiss........
Perfekte Oberfläche abgeliefert.
So. Der Preis etwa 5.000€.
Das Boot wurde dann jährlich ausgekrant. Lag aber auch 2mal 2 Jahre und einmal 3 Jahre auch über Winter im Wasser.
Hits:	42
Größe:	92,0 KB
ID:	1001483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	114,1 KB
Alt 13.11.2023, 09:21
Es wurde nie wieder gestrichen.
So kam es 2017 aus dem Wasser.
AF also 13 Jahre alt. Boot war 3 Saisons (2 Winter über) im Wasser.
Da kann man net meckern. AF funktioniert noch
Hits:	81
Größe:	93,6 KB
ID:	1001485   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	98,1 KB
ID:	1001486   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	105,1 KB
Geändert von Fraenkie (13.11.2023 um 09:26 Uhr)
Alt 13.11.2023, 09:24
2017 nach dem Kärchern:
Alles schick.
Finde ich. Kein Handlungsbedarf. Faulheit siegt
Hits:	42
Größe:	58,7 KB
ID:	1001487   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	54,0 KB
ID:	1001488   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	PICT2377 - Kopie.jpg
Hits:	33
Größe:	52,2 KB
Hits:	40
Größe:	103,1 KB
Alt 13.11.2023, 09:32
Dann kam 2019 (Boot wieder 2 Jahre im Wasser gewesen).
Und auf dem Bild sieht man schon, was ich damals nicht beachtet habe. Trat erst nach dem Abtrocknen auf, und man sah es eigentlich gar net so deutlich wie auf dem Bild.
Ich dachte ich hätte einfach nur schlampig gekärchert.
Heute weiss ich (nachdem ich mit Auskennern gesprochen habe):
Das ist ein Kalkbelag. Der hätte weg gemusst.
Ab dem Punkt gibt es eine Lebendsgrundlage für alles nach dem Plan des Alten.
Name:	20191028 Schlecht abgekärchert.jpg
Hits:	100
Größe:	113,9 KB
Alt 13.11.2023, 09:36
Nun schreiben wir das Jahr 2023.
Boot war jetzt 4 Jahre im Wasser. Und es war am Ende ein deutlicher Performance Verlust zu bemerken.
Also raus damit.
Alt 13.11.2023, 09:37
Lady An Lady An ist gerade online
5.047 Danke in 2.160 Beiträgen
Mein Boot wird jedes mal nach dem Auskranen entkalkt. Allerdings habe ich auch Hart AF.
Alt 13.11.2023, 09:40
Das Ende
Hits:	127
Größe:	198,6 KB
Alt 13.11.2023, 09:45
Muschelkolonien
Hits:	51
Größe:	171,9 KB
ID:	1001495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	190,3 KB
ID:	1001496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	186,3 KB
Alt 13.11.2023, 09:49
Nach Kärchern ist eigentlich klar.
Es gibt kaum noch VC17. Ist durch bis auf´s VC Tar
Bzw am Wasserpass (wo die VC Tar Schichten ja weniger werden, weil die Stufenweise abgeklebt haben) sogar bis auf´s Gelcoat.
Würde das auf dem Waschplatz für eine Mahlzeit reichen
Hits:	51
Größe:	174,7 KB
ID:	1001499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	178,5 KB
ID:	1001500   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	164,5 KB
Hits:	45
Größe:	196,0 KB
Alt 13.11.2023, 09:56
So, und jetzt kommt das Lieblingsthema.
Bläschen / Osmose.
Bin mit dem Baustrahler rumgelaufen.
Und hab mit dem Stechbeitel mal geforscht.
Hits:	69
Größe:	132,1 KB
ID:	1001503   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	116,3 KB
ID:	1001504   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	160,2 KB
Hits:	57
Größe:	199,8 KB
Geändert von Fraenkie (13.11.2023 um 10:12 Uhr)
Alt 13.11.2023, 10:05
In den Blässchen ist Wasser.
Und zwar unter Druck.
Die VC Tar Schicht ist ganz schön dick. Man muss fast ne Schutzbrille aufsetzen beim aufstechen, spritzt manchmal richtig.
Aber: Das ist ne Osmose im VC Tar.
Manchmal zwischen den Schichten (nach aufstechen kommt ne drunterliegende VC Tar Schicht intakt zum Vorschein) manchmal zur Grundierung / Primerung (also ich denke das Rosa-farbene ist der Primer, was soll´s sonst sein )
Und manchmal auch zum Gelcoat. Das ist aber absolut gsund und glatt.
Und, es muss im VC Tar sein, weil es gibt auch Bläschen am Kiel. Auf Blei, da ist gar kein GFK drunter.
P.S.; Das sieht auf den Bildern alles schlimmer aus als in Realität. Wie gesagt ich habe mit dem Baustrahler gesucht. Alle drumrum haben mich mitleidig angeschaut als ob ich nen Pfleger bräuchte.....
Alt 13.11.2023, 10:11
So. Jetzt hab ich was zu tun im Frühjahr.
Hab mir schon nen guten Staubsauger (Staubklasse H) gekauft für´s schleifen.
Danke für´s zuhören
Also mein Fazit ist: Knapp 20 Jahre, dann hat man die Lebensdauer des UW-Schutzes erreicht.
Alt 13.11.2023, 10:22
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Das kommt wenn man die Einstreichintervalle unterschreitet oder/und nicht die richtige Menge Härter verwendet oder/und dieses nicht richtig mischt.
Also ein klassischer Bedienerfehler und bei 5T€ würde ich da nochmal an die Tür klopfen. International wird dich da unterstützen, der Anwendungstechniker ist da ganz gut drauf.
Alt 13.11.2023, 10:27
Ja. Hättst mer´s mal früher gsagt
Ich hab natürlich jetzt geschaut womit die "Fachleute" von den Bootsservices arbeiten ....Bild:
Werd ich im Frühjahr noch machen für den Kalkbelag über dem Wasserpass.
War aber beim "funktionierenden" (2004 bis mind. 2017) VC 17 nie Thema.
Und ich denke auch 2019 hätt´s das nimmer gebracht, da hätte man schon etwas schleifen und dann gleich drüberrollern sollen.
Egal. Dann halt jetzt. Zeit gewonnen.
Hits:	26
Größe:	176,8 KB
Alt 13.11.2023, 10:38
Nach 20 Jahren
Ist die Hebamme auch nimmer schuld.
Die Osmose-Sanierer geben bei uns im Besten Fall 6 Jahre Garantie. Und der Bootsservice wo wir das haben machen lassen kennt das Wort Garantie oder Gewährleistung gar nicht. Wie so viele. Total abgebrüht, alle Ausreden parat.
Alles gut. Mein Boot ist eines der Besten im Hafen. Ich seh eigentlich keines ohne Blässchen. Und zwar oft 2€ Stück gross und grösser........
Da pisst sich bei uns eigentlich gar keiner an. Scheint vielleicht ein Stückweit auch ein "sauberes Süsswasser"-Problem zu sein.
Und ich muss ja auch sagen: 2017 (also nach 13 Jahren) war noch alles tiptop.
Und: Das Boot hat ja nix. Gelcoat ist nicht betroffen, also auch nix drunter im GFK. Ich seh das als "Kosmetik".
Ich mach auch das VC Tar net runter. Das wäre der Wahnsinn, ich bin echt überrascht wie dick das in Summe ist. Ich besser die paar Mini-Bläschen aus und gut. Dann schleifen und drüberrollern. Und in 10 Jahren vielleicht nochmal und dann........ soll´s mein Sohn oder meine Tochter machen
Muss nur noch sehen mit was. Ich glaube am Bodensee ist gar nimmer soviel zugelassene Auswahl.
Geändert von Fraenkie (13.11.2023 um 10:44 Uhr)
Alt 13.11.2023, 10:56
Boot: Vetus Bellus 1200
16.538 Danke in 4.486 Beiträgen
Kann es sein, dass die Wassertemperatur am Liegeplatz recht kuschelig wird im Sommer?
Unser Hafenbecken heizt sich enorm auf. Wenn es so warm wird, sind wir aber meistens unterwegs. Aber die Anlieger, die nur Tagesfahrten machen, haben fast alle Blasen, teilweise an recht neuen Booten.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 13.11.2023, 10:58
Benutzerbild von Totti-Amun
13.666 Danke in 4.803 Beiträgen
Sooo warm wird das ja auch wieder nicht.
Ich habe meinen Pool immer auf 31°C, bis letzte Woche noch. Der hat auch nix...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 13.11.2023, 11:16
Gar nicht teuer. https://www.inovatec-autopflege.de/h...-fl%C3%BCssig/
Alt 13.11.2023, 17:04
Nein, net wirklich.
Bodensee-Wassertemp. halt. Die Plörre kommt ja aus den Alpen.
Da sind die Durchschnitte: https://www.wassertemperatur.com/seen/bodensee/
Ich kann keinen Unterschied zwischen im Hafen und draussen feststellen.
Also 24°, wenn warm warm (28° habe ich schonmal gesehen, das sind aber Spitzen).
Die Wanne ist ja auch tief, ein Sturm der die Wasserschichten umquirlt und zack ist es wieder "frisch". Kühles Bier (eichtig Kühles) gibt´s immer recht zügig wenn man es 10 mtr. am Netz in´s Wasser lässt
Alt 13.11.2023, 17:18
Ich hab das mit den Blässchen auch nur erwähnt, weil hier immer gleich der Nervenzusammenbruch einsetzt und man eigentlich gleich zum Winkelschleifer (Flex) greifen will. Und alle Horrorbeispiele von Fachleuten aus dem Netz hochgezogen werden.
Wie gesagt, bei uns (scheint auch VC17 Land zu sein) haben das praktisch alle.
Mehr oder weniger. Meist sehr viel mehr.
Und da macht auch )normalerweise) netmal ein Bootsservice oder ne Werft ein Fass auf. Achselzucken. "Mach di net narrisch". Hab ich auch schon geschrieben und wurde mit Ahnungslosen Werftchefs mit maximal Erfahrung bei Holzbooten quitiert...........
Bei mir sind das auch nur Stecknadelkopf bis sagen wir mal Reissnagelkopf grosse Bläschen.
Meist an Stellen die "besonders" sind. Ruder-Vorderkante / Ruder-Hinterkante / Kiel -Vorderkante. Ganz wenig am Wasserpass.
Ich denke was Marco Baracuda75 schrieb trifft schon zu. Verarbeitung nicht perfekt. Rundung / Bereich lässt sich schlechter schleifen, ggf. Schichtstärke / zeitlicher Verlauf blöd, weil man mal von der einen Seite rüber pinselt, mal von der anderen.....
Was mich wundert ist: An den Stellen wo ich bis auf´s Gelcoat sehe (schaben kann) ist das Gelcoat Arschglatt. Keine Schleifstruktur oder sowas. Aber auch kein altes AF . Wie zur Hölle haben die das damals 20 Jahre alte Konstrukt aus wildesten Schichten (damals ganz klar noch ohne Osmoseschutz, kannte kein Mensch vor 40 Jahren) runter gekriegt
Geändert von Fraenkie (13.11.2023 um 17:25 Uhr)
Alt 13.11.2023, 17:23
Steht auf der Einkaufsliste. Danke.
Alt 13.11.2023, 17:30
ferenc ferenc ist offline
Danke Fraenki,
nachdem ich jüngst hier von Osmose unter den Polstern der Flybridge und sogar in der Kabine lesen durfte, freut mich der entspannte Umgang mit den Blasen.
Beeindruckende Zeit, hätteste mal zwischendurch nachgepönt, da hätte der Schwob noch mehr sparen können.
Hat die Firma doch echt gut gearbeitet
Alt 13.11.2023, 17:34
3.352 Danke in 1.957 Beiträgen
Hatte ich dieses Jahr auch, Anstrich allerdings bedeutend jünger (mit Trilux 33). Aussage von International: Zu lange gewartet zwischen den Anstrichen, und zwar im Zeitraum der letzten Grundierungsschicht bis zur ersten Trilux Schicht. Bei mir waren die Bläschen aber nahezu alle geplatzt.
Ursächlich war wohl, dass das Boot draußen stand und der Wind alle Zeiten durcheinander bringt. Die in den Gerbrauchsanweisungen angebenden Zeiten beziehen sich immer auf eine Idealsituation (Halle).
Alt 13.11.2023, 18:55
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.115 Danke in 799 Beiträgen
Frankie das war ein sehr interessanter Bericht. Bisher habe ich mein VC17m AF alle zwei Jahre um eine dünne Schicht erneuert. Da mein Vorrat vom roten VC17m zur Neige geht und es nichts mehr in dieser Farbe zum Nachkaufen gibt, werde ich wohl die Intervalle etwas strecken und vorerst nur noch Ausbesserungen kleinerer weggescheuerter Stellen vornehmen. Mein Boot hat bestimmt insgesamt schon ca. 10 Schichten VC17m drauf. Die Vorbesitzer waren ja auch fleissig.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 13.11.2023, 19:13
Danke Fraenki,
Beeindruckende Zeit, hätteste mal zwischendurch nachgepönt, da hätte der Schwob noch mehr sparen können..
Geht net (nur ) um´s sparen.
Es gibt wenig was ich mehr hasse als Schicht um Schicht drübergepinselt, bis es nimmer geht weil´s runterkommt und nen Riesenaufwand bedeutet wieder ne tragfähige Basis zu bekommen.
Ich frag -ohne Witz- sogar den Fassadenanstreicher ob er wirklich 2mal streichen muss, warum des net mit einmal geht.
Net wegen dem Geld. Sondern wegen der Optik (Putzstruktur). Und net,dass der Scheiss dann irgendwann reisst und blättert...........
So ist das UW Schiff jetzt o.k. Das meiste ist von alleine runter
Mein Traum war ja........hab ich zum Hafenmeister gesagt:
Setz das Ding doch dreimal hart ab auf den Betonboden mit dem Kran, dass alles von dem Kram abblättert und nur noch zusammengekehrt werden muss Wollt er net, typisch Bootsbauer halt
Ist o.k. jetzt. Bisschen sauber schleifen (99,99% halten ja am Rumpf). bissle spachteln (Kosmetik) und dann eben -übel- 2 mal walzen. Aber beim Sechler geht das ja. Im grossen und ganzen steht das Objekt ja in ziemlich ergonomischer Höhe vor mir
Ist halt Fläche
OGM Produkte Fenderreiniger EXTREM, GFK Grundreiniger, Yachtreiniger EXTREM apollo93348 Werbeforum 36 22.09.2020 00:20
Antifouling VC17M - Aufbau? King65 Allgemeines zum Boot 42 22.04.2016 20:45
Antifouling F18 auf VC17m - Verträglichkeit? stefan_ha Restaurationen 9 15.02.2014 13:03
Drehzahlen Süsswasser/Meer gleich? diggler Motoren und Antriebstechnik 16 07.07.2004 11:39
Für Süsswasser - Magnesium-Anoden Urs Werbeforum 0 03.07.2003 08:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
