Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 12.11.2023, 14:46
mascha mascha ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 250 DA
264 Danke in 127 Beiträgen
Standard Einwintern (nicht schon wieder…)
Hai @ all.
Hab nur ne kurze Frage zum einwintern.
Da ich das "einwintern" der Werft, wo unser Boot gerade liegt, letztes Jahr nicht gerade prickelnd empfand, will ich es lieber wieder selbst machen.
Die Werft wintert wie folgt ein:
- Boot am Kran mit dem Antrieb in einen aufgeschnittenen IBC Container mit "was weiß ich wieviel schon zuvor eingewinterten Motoren verdünntes Frostschutzgemisch" verbringen. Motor anmachen, 10 Sek. laufenlassen, Motor ausmachen. 140,- € bezahlen. Fertig.
Wie es detailliert geht weiß ich, bzw. kann man ja zur genüge hier nachlesen.
Meine einfache Frage ist ob es ausreicht den Frostschutz per Kanister von der Badeplattform per Schwerkraft "einlaufen" zu lassen oder per Pumpe in die Spülohren zu pumpen.
Danke und einen schönen Winter euch allen. (freue mich wieder aufs Frühjahr…)
Schöne Jroß us Kölle, Mario
Alt 12.11.2023, 15:19
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.881 Danke in 4.431 Beiträgen
Dazu bedarf es Immer Informationen…..
Was für ein Motor ?
Antrieb…..
Gruß Bergi :
Alt 12.11.2023, 15:20
Mercruiser 7,4 l 330 PS
Bravo one
Alt 12.11.2023, 15:28
37.949 Danke in 22.702 Beiträgen
Zweikreiskühlung ? Oder einkreiskühlung?
Motor beim Kranen warm oder kalt?
Alt 12.11.2023, 15:32
https://youtube.com/watch?v=_bxpqmT1...ChcFrp8zivljwZ
Alt 12.11.2023, 15:34
Sorry, 1-Kreiskühlung…
Der Motor war natürlich Betriebswarm aber dadurch, dass zuvor bereits jede Menge Boote auf diese Art im selben Bottich den Frostschutz eingeflößt bekommen haben, bin ich von von diesem einwintern nicht überzeugt…
Lady An Lady An ist offline
5.044 Danke in 2.157 Beiträgen
Bei einer Zweikreiskühlung macht das Deine Werft gut. Den Frostschutz kann man zig mal verwenden, einfach mal messen, bis zu welcher Temperatur er noch Frostschutz bietet. Sollten es bis -25 oder -30 Grad sein, dann ist das perfekt.
Alt 12.11.2023, 15:36
Wenn der Motor betriebswarm war ist doch der komplette Motor gefüllt ... Der Frostschutz lädt sich leicht prüfen und hat mit Sicherheit noch genügend Frostsicherheit für den Motor..
Alt 12.11.2023, 15:37
Er schreibt einkreiskühlung
Volker, ich mach das so nicht wie in dem Video, ich lasse den Frostschutz lieber über die Spülohren ansaugen.
Mir geht's nur darum zu wissen, ob ich unbedingt ne Pumpe einsetzen muss oder ob es reicht den Frostschutzkanister auf der Badeplattform einlaufen zu lassen...
Alt 12.11.2023, 15:40
Ich würde eine Pumpe einsetzen denn wenn zu wenig kommt ( Schlauch zu klein) dann ist der impeller schnell hin ...
Dann braucht man auch nicht den Behälter so hoch zu hiefen ... Muss ja ne Weile im Kreis gepumpt werden bis der Motor auf Betriebstemperatur kommt und das Thermostat öffnet.. erst dann geht das Gemisch in den motor
Alt 12.11.2023, 15:42
Zig mal? Wo jedesmal das Wasser von jedem Motor in den Behälter mit reinkommt und dadurch jedesmal weiter verdünnt wird? Die Suppe sah aus wie Brackwasser…
Alt 12.11.2023, 15:47
Hab mir so gedacht, dass ich den Motor warm laufen lasse, dann einen 20 L Kanister Frostschutz mittels Schwerkraft über einen 3/4 Schlauch ansaugen lasse, wenn Kanister leer - Motor aus, dann dasselbe nochmal, bzw. kurz vor Ende des 2. Durchlauf Konservierungsspray in den Vergaser bis Motor ausgeht oder eben wieder ausmachen…
Alt 12.11.2023, 15:49
Aufwendig ... Behälter unter den Antrieb der hoch genug ist um das azsfliesende aufzufangen Tauchpumpe rein und auf die spuhlohren ... Das Gemisch rein und so lange um Kreis bis der Motor warm ist ... Ausschalten fertig
Fogging oil wird überbewertet
Alt 12.11.2023, 15:53
Boot: Bayliner 175BR
Mal ganz pragmatisch:
Wenn der Betrieb, der einwintert auch einlagert, haften die meines Erachtens auch dafür, dass der eingewinterte Motor genügend kältegeschützt ist.
Die sollten also schon zum EIgenschutz dafür sorgen, dass ausreichender Frostschutz gewährlleistet ist.
Was anderes wäre, wenn ich in z.B. Rimini einwintern lassen und dann das Boot übern WInter in Norwegen in ne ungeheizte Halle stelle.
Alt 12.11.2023, 15:58
Geht auch ne große Tauchpumpe oder hat die zu viel Druck?
Ja, ich glaub Fogging Öl braucht man nur wenn man länger als 3-4 Monate "einwintert"… spare ich mir…
Alt 12.11.2023, 15:59
Sehe ich eigentlich auch so aber ich hab da kein Bock im Fall der Fälle mich rum zu ärgern und ggf. sogar mit Anwälten usw. Rechte durchzusetzen.
Alt 12.11.2023, 16:12
Was an zuviel Druck da ist geht an den spuhlohren raus ...
Alt 12.11.2023, 16:32
Er muss natürlich ab und an Frostschutz nachfüllen. Kann man ja einfachst messen bis zu welcher Temperatur es noch wirkt.
Alt 12.11.2023, 16:35
Eventuell hängt auch ne Spindel in der Tonne wo kurz draufgeschaut wird...
Man kann es auch einfach berechnen wie viel Boote man mit der Mischung machen kann ... Die Wassermenge pro Boot ist ja ungefähr bekannt
Alt 12.11.2023, 16:43
wie gesagt, die Brühe sah aus wie Brackwasser und es war auch keine Spindel im Bottich. Aber, ich will ja hier nicht die Werft im schlechten Licht stehen lassen, kann ja sein, dass die stets Frostschutz nach kippen … ich will's nur diesmal selber machen, und ich werde es vorsichtshalber rein pumpen.
Also, alles gut…
Alt 12.11.2023, 17:17
Benutzerbild von Miniskipper
Miniskipper Miniskipper ist gerade online
4.096 Danke in 1.165 Beiträgen
Du kannst Dir Deinen Kanister auf die Badeplatform stellen und die Spülohren anschließen.
Das war doch die Frage oder?
Alt 12.11.2023, 18:18
Jep, das war die Frage…
Alt 13.11.2023, 01:43
Boot: Vetus Bellus 1200
16.567 Danke in 4.490 Beiträgen
Also hier steht auch son Bottich zum Spülen. Die Brühe sieht echt verschärft aus. Eine Wasser/Öl/Glykolmischung vom Feinsten. Die wird tatsächlich regelmäßig gespindelt und muss regelmäßig neu mit Glykol befüllt werden. Die eigentliche Grundfüllung wird aber nicht gewechselt. Die Plörre da drin hat einen gewissen Korrosionsschutz, allein schon durch den Ölanteil. Ein Zweifler hat vor vielen Jahren mal ein paar Impeller und ein Stück Eisen drin versenkt. Als das rauskam wurde er vom Hof gejagt. Aber Impeller und Eisenstück sahen noch gut aus. Seit dem ist die Kiste verschlossen, was sehr ärgerlich ist, hab das Zeug gerne für mein Boot benutzt. Eingefroren ist da jedenfalls nix.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 13.11.2023, 07:35
Benutzerbild von Thomas Bodensee
Thomas Bodensee Thomas Bodensee ist offline
Boot: Quicksilver Activ 675 Cruiser m. 100 PS AB Mercury
182 Danke in 85 Beiträgen
Guten Morgen,
so machen wir es auch schon seit Jahren (Mercruiser 4.3 L, V6)
BG Thomas
Nicht schon wieder - Filter nicht dicht zu bekommen Kalle Allgemeines zum Boot 8 23.04.2024 19:45
Nicht schon wieder! Olaf Kein Boot 26 27.01.2006 13:29
nicht schon wieder der motor Signal Motoren und Antriebstechnik 5 29.10.2005 19:14
Einwintern: (nicht schon wieder)?? Stingray 558 Motoren und Antriebstechnik 6 09.10.2005 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
