Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 86
Alt 11.11.2023, 23:48
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.500 Danke in 552 Beiträgen
Standard Batterie defekt oder nicht
ich hab mal eine Verständnisfrage zu meinen Akku´s.
Ich hab derzeit zwei mal 150AH AGM (Bj. 2020) parallel für die Verbraucher verbaut.
Wenn nun bei einer Batterie eine Zelle schwächelt, bricht dann die ganze Leistung der Batteriebank zusammen oder nicht?
Man kennt das ja vom Auto - ist eine Zelle kaputt, zieht der Anlasser nicht mehr durch - es klackt nur noch. Lädt man sie wieder etwas auf - gehts wieder drei mal als wenn nix wäre und irgendwann ist wieder Schluss.
Mich beschleicht das Gefühl, dass es bei meinen Akku´s (oder nur bei einem) ähnlich ist. Letztes Jahr beim Stern war morgens keine Spannung mehr da, um den Anker zu ziehen. Als wir übern Wannsee rüber waren und es etwas nachgeladen wurde, war alles wieder i.O. Sicherungen alle heil - keine sonstigen Probleme - als wäre nie was vorgefallen.
Was ich nicht weiß ist, ob sich das bei parallel geschalteten Batterien genauso verhält wie bei einer einzelnen. Kann mich jemand erhellen?
Klausi
Geändert von torsti58 (13.11.2023 um 17:15 Uhr) Grund: Überschrift berichtigt
Alt 11.11.2023, 23:57
36.958 Danke in 22.177 Beiträgen
Klar parallel geschaltet ist wie eine größere... Ist eine Zelle defekt werden sie anderen überlastet... Und geben auch bald auf
Alt 12.11.2023, 00:37
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.449 Danke in 2.226 Beiträgen
Parallel is das selbe wie eine einzelne mit mehr zellen(statt 2x100ah halt 1x200ah...)...spackt eine zieht sie die andere mit in den tot.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 12.11.2023, 00:38
Boot: Nordic 79
Ja - so dachte ich mir das auch. Ein Bekannter wollte mir das neulich anders verklickern.
Danke für die Bestätigung!
Klausi
Alt 12.11.2023, 01:16
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Interessante Idee, aber nicht richtig.
Eine 12V-Batterie besteht aus sechs 2V-Zellen, die in Reihe geschaltet sind. Deswegen auch der Name "Batterie". Hier fließt der selbe Strom durch alle Zellen oder eben auch nicht. Zwei Batterien parallel geschaltet teilen sich je nach Innenwiderstand den Strom.
Ich weiß zwar nicht, was es heißen soll, das "eine Batterie spackt", aber wenn damit ein Kurzschluss gemeint sein soll, entlädt die kaputte Batterie die Gute. Aber eben nur bis zum Spannungsausgleich. Kaputt geht sie davon in der Regel nicht.
Heißt "spacken" dagegen eine Unterbrechung (sehr hoher Innenwiderstand), passiert gar nichts. Man hat eben nur noch die Kapazität (richtig wäre "Arbeit", keine Leistung!) einer Batterie.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 12.11.2023, 02:03
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Ja, die eine Batterie reißt die andere mit ins Grab.
Aufgrund der Unterschiede beim Innenwiderstand geht eine Batt. dann in Gasung während die andere nicht vollgeladen wird.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.11.2023, 11:07
Føx Føx ist offline
Von unterbrechung hat keiner geredet denn da passiert ja schlicht nichts.
es ging schon darum das eine zelle durchschiesst und einen Kurzen hat. Damit passiert folgendes:
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 12.11.2023, 11:33
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
562 Danke in 269 Beiträgen
Bau die Dinger aus und fahre damit in eine vernüftige Autowerkstatt.
Die haben heute alle sehr gute (und teure) Batterietester.
Durch die Start-Stop Systeme in den Autos können die auch alle AGM Batterien testen.
Dann hast Du eine klare Aussage ob tot oder nicht und teilweise eine Angabe der noch vorhandenen Restkapazität.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 12.11.2023, 11:45
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.613 Danke in 1.071 Beiträgen
Ich würde es anders machen.
Statt ausbauen und rumschleppen, würde ich diese Batterien mal separat vollladen.
Dann separat entladen, bis auf 11.5v
Dann mal ausrechnen, wie viel Ah so drin waren. Dann neu hier melden...
Alt 12.11.2023, 12:54
Boot: Nordic 79
Letzteres wäre wohl die eleganteste Variante. Allerdings nicht so einfach umzusetzen. Das Boot steht ja ein paar km entfernt in einer Halle. Volladen wäre kein Thema. Entleeren dagegen schon, da ich entweder ewig daneben sitzen müsste oder eben doch ausbauen und mit nach Hause nehmen.
Dann wäre ich aber auch wieder nicht weit von der Variante „Autowerkstatt“ weg.
Und die Dinger sind natürlich sau schwer und sehr gut eingebaut.
Ich muss mir da mal eine Strategie überlegen.
Klausi
Alt 12.11.2023, 13:02
Boot: MacGregor26m
wenn du sie selber entlädst, dann weisst du mehr wie Autowerkstatt. Was die messen, weisst du nämlich nie so ganz genau...
Alt 12.11.2023, 13:12
Libertad Libertad ist offline
13.475 Danke in 6.326 Beiträgen
Vielleicht eine Elektronik dranhängen, die bei unterschreiten einer eingestellten Spannung abschaltet, dazu eine Zeitmessung.
Wechselrichter mit 230V-Verbraucher und mech. Zeitschaltuhr (bleibt stehen, wenn keine Spannung)
Alt 12.11.2023, 13:14
Boot: MacGregor26m
oder wie auch immer, zu Beginn viel Ah abgreifen, zum Ende hin weniger...
Alt 12.11.2023, 13:25
8.008 Danke in 4.837 Beiträgen
Batterien vollladen und voneinander trennen. Wenn du das nächste mal dann zum Boot fährst die Spannungen von den Batterien messen. Wenn eine kaputt ist siehst du das an der niedrigen Spannung der einen Batterie. Da brauchst du nichts groß entladen, probieren, hin und her transportieren oder mehrere Stunden vor den Batterien sitzen und warten.
Alt 12.11.2023, 14:16
Bei Parallelschaltung definitiv nicht wegen des unterschiedlichen Innenwiderstandes...
Kannst ja mal eine Optima YT 75Ah mit einer 10Ah-Motorrad-Batterie parallel schalten.
Die Optima hat einen mit Abstand geringeren Innenwiderstand und trotzdem wird keine der beiden Batterien die andere ins Grab reißen....
wenn eine die andere Batterie relativ weit entlädt, ist die Grundbedingung, dass die eine Batterie eine deutlich geringere Ruhespannung aufweist.
das kann schlichtweg ein sehr geringer Ladezustand sein, es kann aber z.b. auch durch einen Zellenschluss kommen.
Erst wenn diese Grundbedingung erfüllt ist, spielt der Innenwiderstand eine Rolle. Er spielt aber nur für die Entladungsgeschwindigkeit eine Rolle.
Zudem:
Solange die schwächere Batterie keine Ruhespannung unter ca 11V ausweist, dauert es mit "ins Grab mitnehmen" der anderen Batterie schon eine ganze Zeit.
Alt 12.11.2023, 14:28
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.450 Danke in 4.291 Beiträgen
Hallo Klausi,
ich würde beide Batterien im Winterlager mal trennen, voll aufladen und dann die Ruhespannung messen. Wenn die noch >12,5V und bei beiden annähernd gleich ist, musst Du Dir m.E. keine Sorgen machen. Inwieweit die SOH-Werte, die billige Batterietester anzeigen, aussagekräftig sind, weiß ich nicht. Bei meinen beiden normalen Nasszellen aus dem Jahr 2018, die ich zur Verbraucherbank parallel geschaltet habe, wird noch 85% angezeigt und die haben bisher auch nach Ankernächten nicht geschwächelt.
Gerhard
Alt 12.11.2023, 14:56
Deshalb ja Test mit den aktuellen Profigeräten.
Der Test dauert nur einige Sekunden. Im Tester ist ein Infrarotthermometer eingebaut, der die Batterietemperatur in die Messung mit einbezieht.
Die kosten deutlich vierstellig und machen ein ordentliches Prüfprotokoll.
Mittlerweile in jeder (Marken) Werkstatt vorhanden, da es bei den Start-Stop Systemen zu unnötigem Batterietausch kam. Da braucht man das Protokoll für den Garantieantrag.
Hab ich selbst schon mit gearbeitet. Wenn die Kiste sagt "tot", dann auch wirklich tot.
Da ist die mangelnde Ausbildung der heutigen Mechatroniker ausgeklammert.
Wenn man lieber kopfüber im Boot stundenlang eine Lade- / Entladekurve aufzeichnen möchte, kann man das natürlich gerne tun.
Das Ideal wäre, sich von einer befreundeten Werkstatt so ein Teil mal für "ne Stunde auszuleihen und damit zum Boot zu fahren.
Alt 12.11.2023, 15:44
Boot: Nordic 79
Ok - viele gute Ideen, danke dafür.
Seit vergangenem Freitag ist die Freya wieder in ihrer Winterhalle. Das heißt, ich kann tätig werden.
1. Schritt: Ich werde die Akkus am Netz stramm aufladen. Dann abklemmen und trennen - eine Woche stehen lassen und dann wieder die Spannung messen.
2. Schritt: Zeitgleich einen Kumpel fragen ob er in seiner Autowerkstatt so ein Hightech-Messgerät hat.
3. Schritt: Über meinen 2kW-Inverter die getrennten Akkus eine identische Zeit mit dem identischen 230V-Verbraucher entladen und dann wieder messen.
4. Schritt: Wieder hier berichten.
Was mir u.a. diese Saison auch aufgefallen ist: früher hab ich z.B. meinen Eiswürfelautomaten problemlos am Inverter betrieben. Dieses Jahr war das trotz voll geladener Akkus nicht machbar. Die Elektronik der Eiswürfelmaschine hat sich immer wenn es ans Kühlen ging, vergaloppiert und das Gerät ausgeschaltet. Ggf. könnte sowas auch mit einer schwächelnden Batterie zu tu‘n haben?!
Klausi
Alt 12.11.2023, 19:15
Benutzerbild von Federball
5.285 Danke in 3.020 Beiträgen
Zitat von EMUGurke Beitrag anzeigen
.....Was mir u.a. diese Saison auch aufgefallen ist: früher hab ich z.B. meinen Eiswürfelautomaten problemlos am Inverter betrieben.....
Genau den gleichen Effekt hatte ich letztes Jahr mit meinem Zuckerwürfelformer!
Dieses Jahr mit neuer Batterie geht wieder alles
Grüße, Reinhard
...ach ja : nachdem ich von 2 x 88 Ah parallel auf 1x 100 Ah (jetzt 150 Ah) gewechselt habe, hat sich die Batterielebensdauer verdoppelt. Der real Markt hat ja damals 5 Jahre Garantie auf Batterien gegeben. Da es das Geld zurückgab, konnte ich immer neue mit Garantie kaufen.
Alt 12.11.2023, 22:03
Føx Føx ist offline
Ach wegen dir sind die also pleite, soso!
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 13.11.2023, 09:05
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.023 Danke in 4.244 Beiträgen
Moin. Vielleicht solltest du, bevor du dir viel unnütze Arbeit machst, einfach mal alle Kontakte prüfen und reinigen? Eine lose Klemme, die normal nicht auffällt, macht auf einmal einen zu hohen Widerstand, wenn Ampere gefordert werden....?
Nelson Mandela
Alt 13.11.2023, 17:12
Boot: Nordic 79
Öhhhm -ja - da hast Du natürlich recht - das wird die erste Aktion.
Klausi
Alt 15.11.2023, 20:41
Fraenkie Fraenkie ist offline
Grüße, Reinhard
OT:
Also meine Bakterien (ganz normale Blei, 12 V nix parallel) halten zwischen mind. 8 (Auto) und bis zu 20 (Boot Starter und ...naja Verbraucher etwas weniger) Jahre. Da gibt´s dann kein Geld mehr zurück. Ne Verdoppelung erleb ich ja gar nimmer
Aber zum Topic: Leute, es ist doch bekannt, dass Parallelschalten Probleme macht, wenn nicht beide Batterien genau gleich sind und gleich alt und und und sind.
Der Batterietester hilft. Und wenn eine am Arsch ist, und eine gut......was dann? Müßen trotzdem BEIDE neu.
Geändert von Fraenkie (15.11.2023 um 20:48 Uhr)
Alt 15.11.2023, 21:08
Boot: Nordic 79
Ok - nur zur Info. Bei mir sind zwei identische Akkus verbaut und parallel geschaltet - gleicher Typ und (von meinem Vorgänger) zusammen gekauft.
Ective EDC150 Deep Cycle AGM 150Ah, gekauft im März 2019 2 Stück für 465,80 €
frei Haus
So stehts auf der Rechnung. 4 Jahre Lebensdauer sind mir eigentlich aber auch bischen wenig...
Klausi
Alt 16.11.2023, 08:51
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.355 Danke in 592 Beiträgen
frei Haus
Für Bleiklumpen kann das je nach Beanspruchung völlig normal sein. Gerade, wenn man sie mit dem WR quält und nicht immer wieder sofort volllädt. Und je nach Bauart (gibt verschiedene AGMs) möchten die vielleicht auch mit 14,7 Volt vollgeladen werden, mit den üblichen 14,4 Volt von der LiMa werden die erst nach langer, langer Zeit ganz voll. Und wenn sie nicht ganz voll rumstehen, verlieren sie an Kapazität.
bis denn,
Uwe
Batterien oder Lader defekt? Oder nicht? Bomber Technik-Talk 34 25.07.2019 21:29
Anlasser klackt nur noch aber betterie IO?! BlackHawk1942 Motoren und Antriebstechnik 18 29.08.2016 08:41
OMC Schaltmodul - defekt oder nicht? sabberlatz Motoren und Antriebstechnik 5 20.04.2014 19:48
Manschette defekt,? oder doch nicht Bootshaus Webert Motoren und Antriebstechnik 2 10.06.2010 15:55
Zustand Batterie : defekt oder nicht Larsinka Technik-Talk 6 25.05.2009 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
