...wendet sich an die Elektronikbastler unter uns...
Die ELA-Anlage meiner Schule (Baujahr '98) musste jahrelang auf die Sprechstelle verzichten. Sie war angeblich kaputt, der Elektriker wollte sie reparieren... dann kam das große C und danach war die Sprechstelle verschollen... Der Hersteller der Anlage möchte für eine neue Sprechstelle 600,- haben ohne Gewähr, dass die Anlage dann auch funktioniert. Hat mir aber netterweise die Dokumentation davon gemailt. Bin nun dem Elektriker so lange auf die Nerven gegangen, bis er das Original in seinem Gruselkabinett wiedergefunden hat. Er hat damals wohl einen defekten Schalter ausgelötet (es ist ausgerechnet der für die Durchsagen in den Klassenräumen) und mir einen Tastendummy eingesetzt. Danke dafür ![]() Es ist ein ganz seltsamer Druckschalter 2xum mit sechs Pins im 2.54-Raster und LED mit separaten Pins. Kantenmaß vom Schalter sind 17mm. Es werden nur drei Pins benutzt, die müssen ein-ein schalten. Druckschalter für Printmontage scheinen völlig aus der Mode gekommen zu sein, ich habe sowas nur noch bei Distrelec gefunden. Bevor ich nun einen völlig normalen Kippschalter einbaue mit separater LED, hat vielleicht irgendjemand in einem alten Schlachtgerät so einen Schalter rumliegen? Hersteller steht nicht drauf. Der geöffnete Schalter ist der für den Musikraum, der klemmt bloß weil eine Feder fehlt... |
Ich hatte diese Sprechstellen kistenweise, aber ich hab den ganzen Keller durchwühlt, es ist nix mehr da. Sind alle auf den Amateurfunk Flohmarkt gegangen ...
Bau doch den vom Mehrzweckraum erstmal da rüber...
.. Akki ![]() .. Ich glaube an die Milch!
Danke fürs Suchen! Matthias |
Kannst du den Schalter nicht wieder reparieren?
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock |
Einen nicht mehr existierenden Schalter zu reparieren, stelle ich mir recht kompliziert vor.
Von der Beschaltung her sieht es aus, als würde nur 1x Um benötigt. Ähnliche Schalter gibt es ja zuhauf bei Conrad oder Reichelt. Vielleicht muss man doch ein bisschen für eine Ersatzlösung fummeln...
Coca-Cola ist eine vorübergehende Erscheinung! |
Zumindest existieren ja Bilder. Dachte der Schalter sei noch da.
Ein Schalter ist weg, den anderen habe ich geöffnet. In dem fehlt eine von zwei winzigen Druckfedern 10x2mm, aber das kriege ich hin.
Plan ist, einen 1xUM Kippschalter für den fehlenden Schalter einzubauen, sowas hab ich da. Er ist wirklich nur 1 fach belegt. Ungedrückt hält er den Kanal auf Sammelruf, gedrückt wählt er die Klassenräume gezielt. Da er fehlte, waren die Klassenräume gar nicht ansprechbar, sondern nur Flure, Hof, Musikraum und Aula. Für mich als Sicherheitsbeauftragten ein no-go -> siehe z.B. Hamburg oder Offenburg... |
Das sind herkömmliche Digitaster.
Gibt es noch. Löte mal nen anderen aus. Es gibt div. Hersteller, bspw. Marquardt
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
nein, der "Digitaster" wurde nie von Marquardt hergestellt. original ist er von ITT/Schadow, inzwischen wird er von C&K produziert. Natürlich gibt es auch chinesische Nachbauten minderer Qualität. Produktdatenblatt: https://www.ckswitches.com/media/1335/digitast.pdf -the mechanic-
Oder schau dir erstmal die Bilder an.
Der CK wäre kein drop-in-replacement, den müsste ich also auch an anderer Stelle einbauen.
Meine Hoffnung ging tatsächlich in die Richtung, dass jemand in einer alten Schlachtfunke so einen Druckschalter rumliegen hat ![]() Ich hatte schon ganze Abende damit verbracht, kleinanzeigen.de und "die Bucht" zu durchwühlen - ohne Erfolg... |
Ein guter Fundus für solche Taster sind immer die Amateurfunk Flohmärkte. Der größte ist am 09.12. wieder in Dortmund. Da werde ich immer arm ...
Ich löte morgen einen Kippschalter ein. Lieber unschön, aber praktikabel als auf die lange Bank geschoben.
Ist übrigens kein Taster. Der rastet ein. Matthias |
