Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 02.11.2023, 09:21
Benutzerbild von Urli der Urlauber
Urli der Urlauber Urli der Urlauber ist offline
Boot: Fairline Phantom 50, Baja H2X, SeaDoo Spark
463 Danke in 83 Beiträgen
Standard Steuerbordmaschine Kraftverlust
Hallo liebe Forumsfreunde.
Jetzt habe ich auch mal ein komisches Problem.
Ich habe eine Fairline Phantom 50 mit 2 Volvo Penta D12-675.
Seit einiger Zeit habe ich bemerkt das es deutlich länger braucht bis ich ins Gleiten komme.
Gestern nun zeigt sich das die Steuerbordmaschine nur bis 1600u/min kommt.
Die max. Drehzal der Maschinen liegt bei meiner Beladung bei 2250 u/min.
Das Boot wird anscheinend fast ausschließlich von der Backbordmaschine bewegt. Auf dem EVC wird zwar das (=) in blau angezeigt, jedoch liegen bei Bergfahrt auf dem Rhein z.b. 1850 u/min Backbord an bleibt die Steuerbordmaschine bei 1600 u/min.
War auf einem See und habe es im Leerlauf ausprobiert. Dort keine Probleme die Drehzal bis 1800 u/min (habe es dann abgebrochen) zu bekommen.
Also das Problem besteht nur bei Last.
Die Wellen laufen beide frei und leicht. Es werden keine Fehler angezeigt.
Ich hoffe das Euch dazu etwas einfällt.
Ich habe keine Ahnung wo ich noch suchen soll.
Hits:	121
Größe:	79,6 KB
Viele Grüße, Rudolf
Rhein km 363
Alt 02.11.2023, 09:46
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
...diese Anzeigeinstrumente zeigen normalerweise ja auch den Turbo- Überdruck an, ist der auf beiden Maschinen gleich?
liebe Grüße
Raimund
Alt 02.11.2023, 09:56
Auf diesen Instrumenten habe ich keine Anzeige für den Turbodruck gefunden.
Viele Grüße, Rudolf
Rhein km 363
Alt 02.11.2023, 10:20
...wär jetzt meine erste Vermutung. Bei meinem D3 geht das auf dem EVC-C Anzeigeinstrument (sieht gleich aus wie deines) aber es könnten natürlich ein paar Geber nicht verbaut sein, wo es dann auch keine Anzeige gäbe.....
Grundsätzlich gibt es aber einen Graphen in dem digitalen Anzeigeinstrument. Wenn kein Wert ausgelesen wird, dann steht dort der Zeiger eben auf 0.
liebe Grüße
Raimund
Alt 02.11.2023, 12:34
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.251 Danke in 3.883 Beiträgen
Da gibt es einige Möglichkeiten.
Kraftstoffilter zu.
Bei 2 Tanks, ( je Motor ein Tank ) Leitung, Sieb, Tankentlüftung zu.
Turbo defeckt.
Schlauch vom Turbo defeckt.
ESP defeckt.
Wenn vorhanden: Ladeluftkühler zu.
Einspritzdüsen hinüber.
etc....................
Gruß Jogie,
Alt 02.11.2023, 13:31
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
wie sieht es denn mit der Geschwindigkeit aus, nicht das nur der Drehzahlmesser / sensor spinnt
Alt 02.11.2023, 13:34
Der Drehzahlmesser ist ok was ich beim auskuppeln ja festgestellt habe. Auch sind die Fahreigenschaften plausibel das die Steuerbordmaschine keine ordentliche Leistung hat.
Geschwindigkeit wird bei weitem nicht erreicht.
Viele Grüße, Rudolf
Rhein km 363
Alt 08.11.2023, 10:29
Benutzerbild von xxchrissixx
xxchrissixx xxchrissixx ist gerade online
Boot: Cytra Senator 40, Ski Nautique 2001
46 Danke in 19 Beiträgen
Hi der gute bekommt nicht genug Diesel, wie schon geschrieben, höchstwahrscheinlich der Filter/Sieb zu. Check das mal und halte uns auf dem laufenden.
Kannst auch mal die Ansaugleitungen vor der Pumpe Kreuztauschen
Alt 08.11.2023, 10:54
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
1.. Kraftstofffilter prüfen
2. Turbolader prüfen, habe auch gerade meine 2 ausgetauscht inclusive Abgasknie, das ist ein typisches D12 Problem nach ca 15 Jahren, da die Turbolader gerne korrodieren weil das Wasser im Knie zurücknebelt und Korrosion verursacht .
3. Fehlerspeicher auslesen glaube ich auch nicht, da sonst Kontrolleuchte angegangen wäre
Hits:	65
Größe:	68,9 KB
ID:	1001160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	101,3 KB
Gruß Jörg
Alt 08.11.2023, 18:59
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.632 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Könnte es sein das die Welle ohne Last leicht läuft, und wenn Druck vom Propeller auf die Welle kommt diese dann schwer geht?
Dann müsste es im Antriebsstrang allerdings irgendwo warm werden.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 09.11.2023, 08:48
Ich brauch ewig um ins Gleiten zu kommen und die Geschwindigkeit ist auch zu niedrig.
Viele Grüße, Rudolf
Rhein km 363
Alt 09.11.2023, 08:50
Gruß Frank
Das schliesse ich eigentlich aus da die Wellenanlage letztes Jahr komplett neu gemacht wurde. Also Wellen gezogen, Motoren wieder in die Flucht ordentlich eingestellt und alle Hülsen und Dichtungen neu.
Viele Grüße, Rudolf
Rhein km 363
Alt 09.11.2023, 22:13
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.747 Danke in 764 Beiträgen
Kenne die d12 nicht.
Hatte ähnliches Problem bei dem tamd. Ursache war ein defekter Turbo ladedrucksensor. Erneuert, Problem war gelöst.
Alt 10.11.2023, 05:20
Boot: Cranchi 50 HT
Diese Möglichkeit besteht auch noch, daher sollte man beim prüfen der Turbolader beginnen erstmal den Ladedruck zu prüfen….
Gruß Jörg
Alt 10.11.2023, 06:30
Vielen Dank für die Tips. Wir werden nächste Woche als erstes den Turbolader testen. Ich werde berichten.
Viele Grüße, Rudolf
Rhein km 363
Alt 10.11.2023, 11:36
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Schau die Turbos vorher an ob die Spiel oder Fremdkörper im Ansaugtrakt haben.
Wenn bei Leerlauf beide Maschinen aber hochlaufen, könnte der Prop verdächtig sein.
Verbogen? Schmutz oder Fremdkörper reingewickelt? Anströmung verändert?
Prop geklaut worden und dafür defekter/Anderer montiert?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.11.2023, 11:48
So, habe jetzt alles ausgelesen. Kann den Turbo Druck und auch den Kraftstoffdruck mir anzeigen lassen.
Logischerweise im Leerlauf, kein Turbo Druck. Aber auf der Backbordmaschine gibt es eine null und auf der Steuerbordmaschine nur drei Striche.
Auch fällt auf, im Leerlauf hat die Steuerbordmaschine, welche das Problem hat eine deutlich erhöhten Kraftstoffdruck.
Hits:	90
Größe:	77,9 KB
ID:	1001372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	77,2 KB
Viele Grüße, Rudolf
Rhein km 363
Alt 12.11.2023, 14:16
Boot: Cranchi 50 HT
Und wie sind die Werte beim fahren? Zeigt er da Ladedruck an?
Gruß Jörg
Alt 12.11.2023, 14:58
Leider konnte ich heute nicht ablegen. Werde ich in den nächsten Tagen nachreichen.
Aber ist der Unterschied beim Kraftstoffdruck bedenklich?
Viele Grüße, Rudolf
Rhein km 363
Alt 13.11.2023, 08:08
Boot: Cranchi 50 HT
Das kann man so nicht sagen, müsste man bei mehreren Drehzahlen und Lastzuständen sehen ob ständig stark differiert und die Werte aus dem Werkstatthandbuch vergleichen aber ein leichter Unterschied wie hier ist erstmal nicht gleich verdächtig
Gruß Jörg
Alt 13.11.2023, 11:25
Wenn ich die Instrumente anschaue klingt das auch plausiebel. Denn das Instrument der Steuerbordmaschine zeigt ja nichts an.
Leider ist mit Pobefahrt nicht da wir am Rhein zur Zeit nur Regen haben und der Pegel am Mittwoch bei HW 2 steht.
Viele Grüße, Rudolf
Rhein km 363
Alt 13.11.2023, 11:55
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.430 Danke in 708 Beiträgen
Moin Rudolf,
kannst Du nicht den Drucksensor gegeneinander tauschen und gucken ob der Fehler mitwandert?
Alt 13.11.2023, 12:00
...man kann ja zumindest schauen, ob sich der Turbolader überhaupt noch bewegt: Maschinen warmlaufen lassen und dann je einen kurzen Gasstoß geben (damit die Maschine nicht überdreht), beim stoßartigen Gasgeben müssen die Instrumente eigentlich kurzzeitig einen Turbolader- Druck größer 0 anzeigen.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 13.11.2023, 12:39
Bei drei Srichen wird das Signal vom Geber fehlen.
Kabel, Stecker und Geber mal Prüfen.
Gruß Jogie,
Alt 13.11.2023, 13:33
Könnt ihr sagen wo sich der Geber befindet? Ist der direkt im Bereich des Turbos? Werde am Samstag mal danach schauen und den Salon aufmachen damit ich mr besser einen Überblick verschaffen kann.
Viele Grüße, Rudolf
Rhein km 363
Yamaha 3zyl 2 takt kraftverlust scarp Motoren und Antriebstechnik 3 31.08.2018 22:18
Habt ihr auch Schulterschmerzen? Nervenschmerzen, Impingementsyndrom, Kraftverlust? Sunbeamer Kein Boot 10 13.08.2014 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
