Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Alt 06.11.2023, 11:13
Chrissalzmann Chrissalzmann ist offline
Standard Haswing Protruar 1.0 Probleme
Hallo liebes Forum,
Mein Name ist Chris und ich bin neu hier. Ich benutze seit neustem
einen Haswing Protruar 1.0 zum Angeln vom Boot. Diesen habe ich
In eBay Kleinanzeigen erworben, war allerdings nagelneu und noch
nie im Wasser. Dazu benutze ich eine 100ah lifepo4 Batterie.
Nun zu meiner Frage, bis zu einer bestimmten Stufe kann ich ganz normal fahren, aber sobald ich den Motor auf Vollgas drehe, schaltet
er einfach ab und erst wenn ich plus oder minus Pol trenne und wieder anschließe, geht er wieder. Aaaaaaber sobald der Motor nicht im Wasser ist läuft er ganz normal bis zur höchsten Stufe, also Vollgas und er geht nicht von alleine aus.
An was kann das denn liegen?
Ich hoffe mir kann jemand bei meinem Problem helfen und bedanke mich schon mal im Voraus!
Grüße Chris
Alt 06.11.2023, 11:41
zooom zooom ist offline
Klingt, als sei das BMS in der Batterie zu schwach, schaltet dann schlagartig weg, genau wie bei Unterspannung.
Alt 06.11.2023, 12:29
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.444 Danke in 2.222 Beiträgen
Was hast du für eine batterie? es gibt drölf lifepo4 hersteller...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.11.2023, 13:10
Brummer Brummer ist offline
1.189 Danke in 691 Beiträgen
Oder der Motor schaltet wegen Unterspannung ab, wegen zu dünner Kabel bzw schlechter Kontakte.
Torsten
Alt 06.11.2023, 13:34
Der Motor geht schlagartig aus. Die Batterie ist von Aliexpress aber das komische ist ja das wenn der Motor nicht im Wasser hängt, es dann funktioniert und der Motor läuft ohne Probleme. Die Kabel sind die originalen Kabel die am Motor waren.
Alt 06.11.2023, 13:36
Weil im Wasser widerstand ist und widerstand bedeutet mehr strom...quasi...
Von aliexpress is kein hersteller...das sagt genau nichts aus...datenblatt wäre schön oder genauer name des herstellers
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.11.2023, 14:07
Wie sind die Kabel an der Batterie befestigt?
Alt 06.11.2023, 14:25
Benutzerbild von Totti-Amun
12.497 Danke in 4.391 Beiträgen
Will ich eigentlich nicht glauben.
Ich habe den Haswing Protruar 2.0 (24V) und der läuft solange, bis die Batterien leer sind.
Der 24V hat zumindest auch eine Anzeige auf dem Motor über den Batteriezustand (bei mir 2x 12V normale Blei/Säure aus dem PKW).
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 06.11.2023, 14:32
Wenn er nen billo bms drin hat was bei 50A feierabend macht dann passiert das so. Aber um das zu verifizieren müsste man wissen was für ne batterie das genau ist.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.11.2023, 15:31
Ich Versuch mal das Datenblatt hochzuladen
Hits:	114
Größe:	35,9 KB
ID:	1001071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	18,7 KB
Alt 06.11.2023, 15:36
Der sollte das eigentlich abkönn...dann hilft nur multimeter ran und messen...
Dit kabel scheint mir ein bischen dürr für >50a strom :o
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.11.2023, 15:41
Mit den Nachbau Anderson Steckern gab es auch schon Probleme mit dem Übergangswiderstand.
Torsten
Alt 06.11.2023, 17:34
Wenn ich das lese, 100A Dauerbelastung, dann biste ja bei Voll"gas" ziemlich nah dran das wären bei Nennspannung 13xx W; ziehste noch die Kabelverluste und Übergangswiderstände ab, wirst Du wahrscheinlich genau da landen, wo ich es befürchtet habe.
Mit Bleibatterien kann man das nicht vergleichen, die schalten erst ab (oder die Motorelektronik), wenn sie so gut wie platt sind.
Ich hatte einen Miganeo mit Spannungsanzeige, die Dir aber nix nützt, weil die LiFePo4 fast bis zum Schluß > 12,x V haben. Da ist die Überraschung dann groß, wenn man plötzlich rudern muß. (Selbst erlebt).
Alt 06.11.2023, 17:40
Aber das ding hat doch nur 600w Max leistung....
Das der Peak dann vl 800W zieht...ok...aber das doppelte?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.11.2023, 17:51
ok, ich dachte, die Bezeichnung Haswing 1 ist eine kW Angabe.
Alt 06.11.2023, 17:57
Das sollte für 1 PS stehen, mein 2.0 hat 2 PS.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.11.2023, 14:37
ravello ravello ist offline
Könnte an einer Zelle der Batterie liegen. Ich hatte das Mal mit einem Haswing Protruar 5.0 und meiner 24 V Lifepo4. 8 Zellen. Die Zellen waren nicht topbalanciert und eine hatte statt 3,2 immer nur 2,9 V. Deshalb ging ab 40 A Verbrauch die Spannung in den Keller und das BMS schaltete ab. Nach Angleichen der Spannung an die der anderen Zellen, war alles ok. Wenn das BMS Bluetooth hat , könnte man das sehr gut per App verfolgen.
Alt 07.11.2023, 19:14
Hab das Ding jetzt mal auseinandergenommen um zu schauen wie es innen aussieht. Wo soll da das BMS sein? 🙈
Hits:	72
Größe:	86,9 KB
Alt 07.11.2023, 19:30
Tja, und was sagt uns das?
Vertrauen ist gut...
Entsprechend würde ich die Leistungsbeschreibungen betrachten. LiFePo4 ohne BMS, was es nicht Alles gibt.
Alt 07.11.2023, 19:33
Man sieht die oberseite nicht...die kabel rot und schwarz müssten am bms dranhängen
btw:
hersteller?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.11.2023, 19:52
Ich würde die Folie mal abnehmen. Da drunter ist sicher ein BMS. Wenn Bluetooth-Model, die Zellen checken. Wenn nicht, Bluetoothmodul kaufen. Geht das auch nicht, BMS wechseln. JBD oder eins von Overkill-Solar. Und dann alle Zellen einzeln mit Labornetzteil(Amazon: 40 €) mal auf 3,6 V laden.
Alt 07.11.2023, 20:00
Ich mach morgen mal die Folie ab. In der Beschreibung wurde es mit bms beschrieben, also nur mal so nebenbei, bin ja nicht blöd und kauf eine ohne das dran steht „mit bms“
Alt 07.11.2023, 20:08
Habs doch jetzt kurz gemacht, hat mich zu sehr in den Fingern gejuckt
Hits:	77
Größe:	82,2 KB
Alt 07.11.2023, 20:53
rundzellen...auch nich schlecht...normal sind da immer pouch förmige zellen drin weil billiger....naja
Wie gehabt, multimeter ran und gucken was das anzeigt. bricht die spannung ein?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.11.2023, 09:28
Warum nicht Rundzellen. Liontron hat solche, allerdings verschraubt für mögl. Austausch. Bei punktverschweissten?? Liontron Seite checken, vielleicht gibt es Hinweise auf Zellprobleme.
Batterielösung für Haswing Protruar 24V 1,2kw Totti-Amun Technik-Talk 7 08.11.2023 10:32
Quickstop Notaus Pin für Haswing Protruar 2.0 Totti-Amun Allgemeines zum Boot 9 02.03.2022 19:51
Haswing Protruar 1.0 vs Torqeedo travel 603 S Gyros Motoren und Antriebstechnik 20 18.02.2021 09:31
Vom Prowake 24V 86lbs. zum Haswing Protruar G 3.0 SirBen Allgemeines zum Boot 2 17.10.2020 19:36
Haswing Protruar Neue Version 2.0 Der Hille Motoren und Antriebstechnik 0 03.04.2015 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
