Suche Was ich suche...
Alt 05.11.2023, 23:46
Sessafan Sessafan ist offline
Standard Magnetkupplung Kompressor Volvo Kad 32
Hallo technische Leute,
ich habe ein paar Fragen, warum bei meinen Volvo Kad 32 Diesel mir in fast jedem zweiten Urlaub abwechselnd bei der li und rechte Maschine
entweder die Sicherung am Elektronikkasten rausspringt oder in der Elektronik selber der schwarze Transistor/Tyristor? durchschmort.
Ich habe daraufhin immer die teure Original Magnetkupplung am Kompressor komplett getauscht und der Fehler war damit erstmal wieder behoben.
An der Magnetspule ist im Anschlusskabel vor dem Stecker ein rechteckiges Elektronikteil zwischengeschleift.
Was hat dieses für eine Funktion? Widerstand? Diode? Strombegrenzer?
Finde ich bei keiner anderen Kompressorkupplung von PKW's wieder.
Wie hoch darf die Stromaufnahme der gesamten Spule im Betrieb sein?
Warum schmort die Elektronik immer wieder durch?
Gibt es eine passende Magnetkupplung von den Autoherstellern/Zubehör, die man stattdessen einsetzen kann?
Über sachdienliche präzise Antworten würde ich mich sehr freuen.
Liebe Grüsse
Alt 06.11.2023, 00:55
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.698 Danke in 3.627 Beiträgen
Wen es nur bei einem Motor wäre hätte ich ein durchgescheuertes Kabel im verdacht was ein Kurzschluss macht.
Ich vermute das die Sicherung und der Schalt-transistor zu knapp ausgelegt sind.
Ich würde mal messen was die Kupplung an Ampere zieht.
Dann Sicherung und Schalt-transistor darauf abstimmen, erneuern.
Oder ein Relay einbauen um den Strom zu schalten, was dann vom Schalt-transistor angesteuert wird.
Gruß Jogie,
Alt 06.11.2023, 18:52
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Vielleicht bekommst Du mehr Antworten wenn Du die Frage in der Rubrik Motoren stellst. Hier bist Du im Flohmarkt.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 06.11.2023, 19:20
Lady An Lady An ist offline
4.779 Danke in 2.067 Beiträgen
Er sucht doch Rat. Passt doch
Volvo Penta KAD 300 Kompressor defekt Kuseng Motoren und Antriebstechnik 1 29.04.2014 21:43
Volvo KAD 32 Kompressor -Erfahrung ? Breserl 4 Allgemeines zum Boot 5 31.03.2012 01:46
Antrieb Kompressor Volvo Kad 42 yeki put Motoren und Antriebstechnik 0 10.02.2012 11:33
Magnetkupplung - welche und woher? ghaffy Technik-Talk 7 08.09.2010 11:02
Volvo Penta KAD 42 Probleme mit Kompressor Twinmonster Motoren und Antriebstechnik 14 04.04.2010 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
