Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 85Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 85
Alt 01.11.2023, 16:39
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.425 Danke in 718 Beiträgen
Muss ich nachschauen ….
Alt 01.11.2023, 16:51
Benutzerbild von justcallmeal
justcallmeal justcallmeal ist offline
Boot: Jeanneau MF695/S2 - "HUNKY DORY"
107 Danke in 55 Beiträgen
Zitat von Fearless Beitrag anzeigen
Wäre eventuell eine Alternative zu der Bordanlage.
Auch unter dem Kostenaspekt …
Hi zusammen, meine Alternative sieht so aus:
da ich nur am Liegeplatz mit 230V-Anschluss sauber mache, habe ich einen kleinen handlichen Hochdruckreiniger von Gloria (Gloria MultiJet 230V) gekauft.
Er kostet rund EUR 100,-- und macht 120 bar Druck; kann man aber auch schwächer stellen. Siebfilter zum Ansaugen und alles andere was man braucht ist dabei.
Ich bin sehr zufrieden, vorallem, da das Teil klein und handlich ist und die Verstauung auf dem Boot kein Problem darstellt.
Gibt's auch mit Akku, da ist aber der Druck weitaus geringer.
Grüße vom hessischen Rheinkilometer 499,3
al
Alt 02.11.2023, 09:58
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Warum?
Zu laut
Ne im Ernst: Auf glattem GFK, (bzw. auch auf irgendwie geriffeltem) kein Problem. Unterwasserschiff und Bordwand Hochdruckreinige ich auch.
Was dabei abfliegt hat´s eh verdient. Muss man aber trotzdem noch mit Reiniger und Schwamm / Schrubber am Ende drüber.
An Deck ist mir zuviel Teak, Decksbeläge, Dichtungen, Fugenabdichtungen und was weiss ich. Handarbeit
Geändert von Fraenkie (02.11.2023 um 10:23 Uhr)
Alt 02.11.2023, 10:02
Zitat von Gerd-CH Beitrag anzeigen
Ist mir zu gross irgendwie. Ich will was kleines mit Leistung, das ich erstmal auf einer Sperrholzplatte montiere und auch über den 12 V Anschluss am Armaturenbrett anschliessen kann.
Grüsse
Ich will
Eine einfache pfiffige Lösung, muss doch gar net viel kosten
Immer das Theater der Techniker mit ihrem gefasel von Watt usw.
Oder derjenigen die sowas haben...... diese Tauch pumpen fördern Wasser an Deck.(@ Billi, hab ich doch auch, mit Spiralschlauch 1 Zoll oder grösser dran ),
Ersetzen zum Teil den Eimer. Sorgen dafür, das Wasser vor Ort kommt. Sind aber keine "Deckswaschpumpe" (welche Marketing-Tussi hat das Wort eigentlich erfunden). Schwamm, Bürste, Schrubber, Lappen machen sauber. Und so nen richtigen Eimer einmal längs des Decks von vorne nach hinten geschüttet hat immer noch was. Mit dem was ich zu Hause mit nem Schlauch mache "ich spritz das mal gschwind ab" hat das alles doch nix zu tun.
Geändert von Fraenkie (02.11.2023 um 10:40 Uhr)
Alt 02.11.2023, 10:39
Benutzerbild von JP0283
JP0283 JP0283 ist offline
Boot: Glastron Sierra 177 (2022- ) , Shetland Sealark (2015-2022)
29 Danke in 16 Beiträgen
Ich habe mir dieses Jahr von Gardena den Akku-Mitteldruckreiniger AquaClean 24/18 für die Reinigung zwischendurch angeschafft und bin sehr zufrieden damit...
Gruß Jörn
Alt 02.11.2023, 10:57
Das ist wahrscheinlich das sinnigste. Akku.
Keine Ahnung wie lange der geht pro Akkuladung
Aber kann man ja 2-3 mitnehmen.
Alt 02.11.2023, 11:58
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
765 Danke in 345 Beiträgen
Mag schon sein. Ich hätte mir auch ein Paddelboot mit einem 4 PS AB kaufen können. Das hätte mich auch über den See gebracht oder den gelegentlichen Angeltripp.
Diesen Sommer habe ich viele Eimer Wasser über das Boot gekippt. Das ist beim Dachreinigen immer so eine Sache. Das Boot schaukelt und dabei fliesst dann das Wasser oft über mich ab. Im nahenden Frühling hätte ich nichts dagegen dies mit einer Spritze etwas bequemer zu gestalten.
Ausserdem kann man von Technik selten genug haben.
Alt 02.11.2023, 12:01
Kleiner Gelcoat Schaden und schon merkst du, wie der schnell größer wird wenn du zu nah dran bist...
...muss aber evtl. auch kein Fehler sein, wenn kleine Schäden dadurch sichtbar gemacht werden. Nach dem Motto: wenn kein Gelcoat dabei wegfliegt, dann ist's noch in Ordnung.
al
Alt 02.11.2023, 12:06
37.934 Danke in 22.694 Beiträgen
Ich hab auch schon gesehen wie jemand mit dem Hochdruckreiniger Löcher ins Gelcoat gefräst hat ...
Alt 02.11.2023, 13:46
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.310 Danke in 692 Beiträgen
ich habe eine 230V Gartenpumpe von Gardena verbaut, das klappt seit Jahren super.
Ist fest im Maschinenraum verbaut mit 1 Zoll Anschlüssen für In und Out.
Die Pumpe hat einen eigenen Seewasserfilter und bekommt daher "gesiebtes" Wasser.
https://www.amazon.de/Gardena-09011-...8MV6FGKG&psc=1 (PaidLink)
Wird über den Umformer oder Landanschluss betrieben.
Alt 02.11.2023, 13:54
ja, zugegeben, das kann ich mir auch vorstellen, dass man das hinkriegt.
Aber beim Umgang mit einem Hochdruckreiniger setze ich schon ein wenig gesunden Menschenverstand voraus.
Da kommt es immer darauf an, wie alt und porös ggf. der Untergrund ist, welcher Untergrund es ist und natürlich mit welchem Abstand man die Lanze auf das Marterial hält. Wenn man das sich nicht zutraut, sollte man doch besser nur eine weiche Bürste und einen Wassereimer benutzen.
Gerd-CH hat das gleiche Boot wie ich, und der kleine Gloria Multijet hat sich bei mir bewährt und passt prima in den Heckstauraum, da wo die Batterien sind.
Aber natürlich: jeder wie er denkt und es sich zutraut.
al
Geändert von justcallmeal (02.11.2023 um 15:42 Uhr)
Alt 02.11.2023, 15:05
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist gerade online
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
460 Danke in 276 Beiträgen
Ich reinige mit einem Gloria Multijet 36V, schafft ausreichend Druck und der Gelcoat bleibt trotzdem drauf. Wenn sich Gelcoat bei 40-50 bar schon auflöst, hat man andere Probleme....
Alt 02.11.2023, 15:40
Klingt gut aber ziemlich teuer.
Wie lange reicht ein Akku - ca. in Minuten. Danke.
Sehe gerade bei Amaz. für 137 €? Ist das wahr?
Alt 02.11.2023, 15:50
Benutzerbild von P440F-Divina
P440F-Divina P440F-Divina ist offline
Ort: Benztown, LP Rhein km 313 Nautic-Port Offendorf (FR)
Boot: Prestige 440 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DJ2683 oder 211839550
741 Danke in 171 Beiträgen
Hallo, bei mir ist die Jabsco Deckwaschpumpe, Förderleistung 18,9L/Minute bei max. 3.5bar verbaut. Wasserschlauch am Decksanschluss einstecken und einschalten. Kein zusätzliches aufbauen usw. erforderlich. Und die Bootsreinigung ist mit 15 Meter Dehnschlauch kein Problem.
Gruss Carsten
Alt 02.11.2023, 17:40
günstiger als die ursprünglich von Dir anvisierten Pumpen allemal.
Da musst Du Amazon fragen. In der Bucht (PaidLink)gibt's gerade einen Anbieter der günstiger ist.
Grundsätzlich: wenn es die Akku-Version sein muss, dann aufpassen: es gibt hierbei die in 18V und 36V. Klar, dass das dann auch mit der Druckleistung entsprechend unterschiedlich ist.
al
Alt 02.11.2023, 19:01
Benutzerbild von volker1165
6.667 Danke in 2.792 Beiträgen
Ich hatte auch so einen Akku HD Reiniger, sogar so ein China Billig Ding, glaube 69€ mit zwei Akkus. So etwa eine halbe Stunde konnte der mit einem Akku arbeiten. Der Druck war angegeben mit 20bar, deutlich mehr, als eine Tauchpumpe schafft. Ich war zufrieden
new boat coming soon
Alt 03.11.2023, 07:32
Neck Neck ist offline
1.826 Danke in 1.123 Beiträgen
Was willst du mit 20 bar Wasserdruck auf ein Sportboot.
Da machst du mehr Kasputt wie Nutzen, soviel hat noch niemals ein Binneschiff auf seinen Deckwaschschlauch.
Auf ein Sportboot liegt doch kein Erz, Kohle, Sand und Kies an Deck.
Gruß Manfred
Alt 03.11.2023, 08:40
Woher weisst du, wie es bei meinem Boot auf Deck aussieht?
20 bar liegen am Ausgang der Pumpe, nach 30cm bleibt da nicht mehr viel von über. Für Vogelkot reicht es aber. Ausserdem ist die Wassermenge ja auch sehr gering
Gruß Manfred
Alt 03.11.2023, 08:46
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Hatte auch mal so ne Akku kärcher von Aldi. Ausprobiert und wieder zurück. Einfach zu wenig Leistung, geht langsamer wie mit Schlauch und Bürste...
Alt 03.11.2023, 08:51
Wssermenge, ein neutraler Reiniger und eine Bürste macht jedem Dreck den gar aus
Alt 03.11.2023, 09:03
Das weiß ich nicht,
aber ohne dein Boot zu kennen,
würde ich so Verfahren.
Das Deck anfeuchten, ein Spritzer Pril drauf,
mit einem Leuwagen, oder ein Schwamm für die Ecken, bearbeiten und dann mit einer Pütz voll Wasser abspülen, fertig.
Gruß Manfred
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.165 Danke in 2.681 Beiträgen
Als nächstes teste ich das Teil von Worxx ....
Worx Hydroshot und das Deck reinigen wenns noch naß vom Morgentau ist.
Seife brauch ich nur für Spinnenkot.
Der Worx ist natürlich nicht so stark wie ein echter Hochdruckreiniger, fürs Boot aber allemal ausreichend, besonders in der hohen Leistungsstufe.
Wenn der mit Seewasser betrieben wird, setzt sich der zweite Ansaugfilter unter dem Schlauchanschluß gern zu, der muss ab und zu gereinigt werden.
Gruß, Jörg!
Alt 03.11.2023, 09:06
Ja,
Frühmorgens, wenn noch der Morgentau drauf ist.
"Tauschwenken" mit der Pütz, jeden Morgen vor dem Frühsück.
Gruß Manfred
Alt 03.11.2023, 09:11
Ja,
Gruß Manfred
Morgens hab ich oft das ganze feuchte Deck voller toter Insekten, da ist der Worx echt ne Erleichterung. Einfach drüber gepustet, wenig Wasser dabei verbraucht und zum Frühstück ist das Deck sauber.
Gruß, Jörg!
Alt 03.11.2023, 09:23
Klar, hab ich früher auch immer so gemacht.
Beim letzten Boot ging es aber um etwa 25lm Gangbord, besandet, dazu bis zu einem halben Meter hohe Bordwände innen und einer Deckshöhe von 1,5m über der Wasserlinie. Da muss man viele Pütze mit Seil hochholen. Tauchpumpe mit Gartenschlauch ging auch, war mir aber zu sperrig. Mit dem kleinen Ding konnte man einfach ums Boot rumlaufen und fertig
Das weiß ich nicht,
Gruß Manfred
Erfahrung/Tipp zu Boot anschaffen + Vermietung. Kurek Allgemeines zum Boot 5 18.09.2021 09:03
Welchen leichten, leisen Motor anschaffen? Erwin_M Motoren und Antriebstechnik 11 23.06.2019 20:29
Dusch-WC anschaffen, ich wünsche mir Beratung PS-skipper Kein Boot 8 23.08.2017 13:37
Motor anschaffen der teurer ist wie das Boot? ~Ingo~ Allgemeines zum Boot 41 05.05.2015 06:59
Ist das ein gutes Boot? Evtl. möchte ich es anschaffen. marc2266 Allgemeines zum Boot 10 23.08.2009 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
