Vorherige Seite - Ergebnis 951 bis 975 von 1.030Nächste Seite - Ergebnis 1.001 bis 1.025 von 1.030
Alt 25.02.2023, 17:45
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Zitat von vargtimmen Beitrag anzeigen
Da kommste aber nicht mehr rein Hund wenn dann gibt es auf dem See sehr viele Untiefen und viel Gemüse.
Ich weiß
Alt 26.09.2023, 06:57
Benutzerbild von Käptn Bob
Käptn Bob Käptn Bob ist offline
Boot: Nimbus 320 C, Glastron Carlson CV 18 SS Jet
1.804 Danke in 494 Beiträgen
Guten Morgen.
Wie ist denn aktuell der Wasserstand vom See?
Ist der Hafen auch im Oktober noch in Betrieb?
Danke für eure Infos.
Viele Grüsse,
Wolfgang
Alt 26.09.2023, 09:01
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
751 Danke in 306 Beiträgen
Zitat von Käptn Bob Beitrag anzeigen
Guten Morgen.
Der Wasserstand ist ausreichend. Am kommenden Samstag ist Hafenfest, danach ist die Saison dann zu Ende. Die meisten werden dann auch auswassern, nehme ich an.
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
  #979
Alt 26.09.2023, 10:25
OK. danke dir. Ist der Hafen denn noch weiter in Betrieb?
Viele Grüsse,
Wolfgang
Alt 26.09.2023, 14:57
Ganzjährig ja
  #981
Alt 27.09.2023, 06:50
Zitat von Sven2209 Beitrag anzeigen
Ganzjährig ja
Prima. Danke dir. Ist auf der Webseite vom Hafen nicht ersichtlich.
Wir werden dann am übernächsten Samstag dort sein.
Viele Grüsse,
Wolfgang
Alt 27.10.2023, 14:18
Benutzerbild von Totti-Amun
13.528 Danke in 4.749 Beiträgen
Mit welchem Emmericher Pegel komme ich denn in Bijland noch rein? Ich habe 110cm Tiefgang und würde dies Jahr gerne noch volltanken.
Und wo genau befindet sich die Tankstelle? Direkt in der Einfahrt, richtig?
Und ist die ganzjährig geöffnet und braucht es eine Anmeldung?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (27.10.2023 um 14:26 Uhr)
Alt 27.10.2023, 15:04
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.143 Danke in 1.147 Beiträgen
Hmmm ich würde in Bijland gar nicht tanken. Aus meiner Sicht setzen die zuwenig Kraftstoff durch. Wieviel Liter gehen denn rein?
Die Einfahrt befindet sich direkt an BB wenn Du reinkommst
  #984
Alt 27.10.2023, 15:35
Ich glaube nicht mehr als 250l, wenn überhaupt. Tank hat 335l, ist irgendwas um 1/4 bis 1/3 noch drin. Ich weiss es nicht. Verbraucht halt relativ wenig, weniger als gedacht und wäre die erste Volltankung.
Gibt halt nicht so viele Möglichkeiten von Emmerich aus. Bijland wird mich ja auch mindestens 4h kosten all in all, grob geschätzt mit einem Verdränger.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 27.10.2023, 19:21
Totti
Ab pegel Emmerich 60cm wird für dich kritisch sag ich mal.
Es ist dann nicht mehr viel Wasser unterm Kiel.
Mein Echolot zeigt da teilweise nur noch 1,20 an.
Wie viel erlügt keine Ahnung.
  #986
Alt 27.10.2023, 20:49
Benutzerbild von volker1165
Ich meine, wenn du in Emmerich raus kommst, kommst du in de Bijland rein
Aber im Gegensatz zu Emmerich hängt in der Einfahrt unter einer Brücke so ein Seil mit Nümmerchen, die die aktuelle Tiefe anzeigen. Da gibt es noch etwas Zeit zum Drehen.
Minchen braucht bis dahin 45 min, zurück knapp zwei Stunden, deine vier Stunden mit Tanken passen schon
new boat coming soon
  #987
Alt 27.10.2023, 20:56
Und zu den Ankerern oben, ich war im Sommer mal eine Nacht da, Mit einem Schiff, das 1,1m Tiefgang hat ist ankern bei 1,4m Wassertiefe doch prima, spart Kette
Und an den Strad laufen kann man auch
  #988
Alt 28.10.2023, 07:35
Boot: Neptunus 106
Totti
Da würde ich schnell mit Kanistern tanken, Dieselstabi und Grotamar rein. Mit den Transportkarren geht das ganz gut. Wenn Du Kanister brauchst sag Bescheid.
  #989
Alt 28.10.2023, 11:29
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.419 Danke in 1.310 Beiträgen
Warum de Bijland - wegen GTL?
Sonst Millingen (NL) ist nicht viel weiter und der Dieselumsatz dürfte dort um ein vielfaches höher sein.
Bis denne, Rainer
  #990
Alt 28.10.2023, 13:33
Weil es die nächste Tankstelle ist. GTL hätte ich wahrscheinlich eh nicht getankt.
Aber wenn die GTL haben, ist das mit dem Durchsatz doch eh ziemlich egal...
Millingen schaue ich mir an, wie weit das ist.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 28.10.2023, 13:44
Diese ist das?
Die Tankanlage für Schiffe?
Totti
Name:	Bildschirmfoto 2023-10-28 um 14.43.41.jpg
Hits:	38
Größe:	67,6 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 28.10.2023, 17:16
Ja, wenn Du zu Berg ran gehst kannst Du an der Uferseite am Pontons festmachen. Ziemlich am Anfang des Pontons, dann können die Bunkerboote noch raus ohne Dich zu rammen.
Der Schlauch ist lang genug.
Bis denne, Rainer
Alt 28.10.2023, 17:48
Das "Ja" von mir doch eingeschränkt. Meine es war Bunkerstation Heijmen, da plobt aber ne Seite auf, die wenn ich das NL richtig verstehe zur Zeit kein Diesel per Zapfsäule anbieten kann.
Alt 29.10.2023, 09:44
Bis denne, Rainer
Ich habe den Tankstutzen auf Steuerbordseite, dann bietet sich das ja im Strom an.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 29.10.2023, 13:15
Wenn du mit STB zwischen Ufer und Ponton anlegen möchtest müsstest Du rückwärts ran gehen (mit der Strömung).
Alt 30.10.2023, 07:03
Dann scheidet das wohl so aus, wenn sich die Tanksäule auf der Landseite eines Pontons befindet.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 30.10.2023, 10:42
Warum? - selbst die Bunkerboote machen dort fest.
Die Zapfsäule befindet sich in der Mitte des Pontons, an welchem auch von der Flusseite festgemacht werden kann. Nur dort liegen eben öfter mal die "Großen",
Gruß, Rainer
Alt 30.10.2023, 11:32
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.557 Danke in 866 Beiträgen
Bijland ist eine meiner Lieblings-Tankstellen (wenn man das so nennen kann): egal wann du kommst, die ist immer geöffnet, wenn gerade keiner da ist, dann anrufen und in spätestens 5 Minuten kommt jemand. Du liegst absolut ruhig im Wasser, kein Schwell von den Berufsschiffen. Und sehr freundlich ist man dort auch noch. Leider ist man abhängig vom Wasserstand, aber das sollte aktuell wohl kein Problem sein.
Grüße Don
  #999
Alt 01.11.2023, 17:27
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Hi zusammen, wie sieht es denn bei Emmerich mit dem Tanken von Superbenzin aus?
Eventuell habe ich vor ab nächster Saison einen Liegeplatz im Yachthafen Emmerich zu ergattern.
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 25.11.2023, 12:59
Kennt jemand die Öffnungszeiten der Tankstelle De Bijland jetzt im Winter?
Ich möchte vor Weihnachten auf jeden Fall noch volltanken, momentan hakt es leider etwas an der Zeit bei mir.
Oder hat jemand ggfs. einen telefonischen Kontakt?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
