Alt 29.10.2023, 13:51
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.525 Danke in 856 Beiträgen
Standard Frostwächter im Motorraum
Da ich nicht weiß, wie weit ich mit meinen Arbeiten am Boot vor dem Winter komme, hab ich mir überlegt, ob ich anstatt des Frostschutzes in den Motorraum einen Frostwächter reinstelle. Damit dieser bei einem evtl Stromausfall weiter funktioniert, könnte es auch ein 12 oder 24-V-Gerät sein. Die Bootsbatterien hängen ja am 220-V-Netz. --
Macht das jemand so ?
Alt 29.10.2023, 16:30
Benutzerbild von P440F-Divina
P440F-Divina P440F-Divina ist offline
Ort: Benztown, LP Rhein km 313 Nautic-Port Offendorf (FR)
Boot: Prestige 440 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DJ2683 oder 211839550
702 Danke in 164 Beiträgen
Hallo Gebhard,
ich würde grundsätzlich die Motoren immer mit Frost-/Korrosionsschutz bei Stillstand für einen längeren Zeitraum einwintern. Was ist denn wenn die Batterien sich vollständig entladen, wenn z.B. zuvor der Strom ausfällt und das Batterieladegerät nicht funktioniert. Ich glaube die Zeit zum Einwintern sollte investiert werden und gibt Sicherheit. Es sei denn du bist täglich oder regemässig am Boot, kommt natürlich auch auf die Entfernung an.
Gruß Carsten
Alt 29.10.2023, 16:43
Boot: Coronet24
Zitat von P440F-Divina Beitrag anzeigen
..... Es sei denn du bist täglich oder regelmässig am Boot, kommt natürlich auch auf die Entfernung an.
Gruß Carsten
Da geb ich dir natürlich recht, richtig einwintern ist immer besser. Ich habe allerdings das Boot hier bei mir auf dem Grundstück unterm Dach, so dass ich schon regelmäßig danach schaue. Die Frage ist aber, ob es 12 Voltheizer gibt, die den Motorraum frostfrei halten können ...... wobei wir eigebntlich ja kaum noch richtige Frosttage haben.
Alt 29.10.2023, 16:47
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.465 Danke in 4.262 Beiträgen
Diesel Standheizung hat 12 v
https://www.ebay.de/itm/314883687722...BlBMUJqD68HvYg (PaidLink)
Gruß Bergi :
Alt 29.10.2023, 16:59
Big Blue Big Blue ist gerade online
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
562 Danke in 269 Beiträgen
Wenn Du rein mit Strom und nicht mit Brennstoff heizen willst, wird das wohl nichts.
Selbst wenn das Heizelement nur 500 W hat, was bei Frost nicht richtig viel ist, fließen da bei 12 Volt mal eben 40 Ampere.
Es gab mal beim Ford Mondeo bzw. auch Jaguar X-Type ein Heizelement im Kühlkreislauf mit 18mm Stutzen beidseitig. Der bekam als Elektroanschluß immerhin 3 x 10 mm/2
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Geändert von Big Blue (29.10.2023 um 17:02 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 29.10.2023, 17:02
36.986 Danke in 22.189 Beiträgen
Wenn du es bei dir unterm Dach hast sollte es ja kein Problem sein das mit 230V zu versorgen und einen Heizer reinzustellen
Alt 29.10.2023, 17:04
https://www.ebay.de/itm/125999784215...8aAhl6EALw_wcB (PaidLink)
So sieht ein 12 Volt Heizelement aus.
Alt 29.10.2023, 17:17
Zitat von Big Blue Beitrag anzeigen
Da sollte das Wasser aber zirkulieren...
Alt 29.10.2023, 17:21
Dann baut man da noch eine Wasserpumpe von einer Standheizung dazu ein.
Auf die 800 mA kommt das bei 40 A auch nicht mehr an.
Alt 29.10.2023, 17:33
Würde bei einem Einbaumotor nicht so viel rim mach im Frühjahr müsste das ja wieder zurückgebaut werden ... Dann lieber das Wasser im Motor ablassen und Frostschutz über die Kühlschläuche wieder einfüllen da braucht man auch nicht den Motor dafür laufe zu lassen
Alt 29.10.2023, 17:36
Dieser ganze Beitrag ist auch mehr theoretischer Natur.
Macht in der Praxis alles wenig Sinn.
Alt 29.10.2023, 18:40
Boot: Coronet24
Ja, da könnte man schön drüber diskutieren und plaudern, was alles theoretisch machbar wäre. Deshalb war meine Frage ja eigentlich eindeutig :
"Macht das jemand so ?"
Alt 29.10.2023, 18:54
Ich bleibe im Wasser und Wintere dort meinen motor ein.
An Land wird er auch eingewintert... Fertig ... Dann braucht man solche Gedanken gar nicht ...
Wasser raus aus dem Motor dafür hat er drainierschrauben ... Dann Schlauch weg und glysantin rein fertig ... Sache von 1h und keine Gefahr mehr das was passiert... Gibt dazu eine Videoanleitung die ich schon öfters eingestellt habe
Fällt der Strom aus und du bekommst es nicht mit ist der Motor eventuell in einer Nacht Schrott
Alt 29.10.2023, 21:00
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Frostschutz hat ja nicht nur den Hintergrund des Schutzes vor Eis, sondern konserviert ja auch (wenn man das richtige Mittel verwendet und nicht nur Alkohol). Daher macht Frostschutz auf jeden Fall Sinn.
Frostwächter für motor Frankenstein Allgemeines zum Boot 13 26.11.2012 19:13
Frostwächter Seppl12345 Technik-Talk 19 30.09.2010 11:19
Frostwächter im Motorraum Jörg Allgemeines zum Boot 38 13.11.2009 09:17
Lösung zu Frostwächter für schwimmendes Boot während Winter ? Cbeiner Technik-Talk 1 24.10.2009 13:25
Frostwächter Whisper Technik-Talk 5 11.12.2006 23:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
