Alt 25.10.2023, 10:50
Benutzerbild von Ad Astra
Ad Astra Ad Astra ist offline
Boot: Corsiva 607 Runabout
79 Danke in 44 Beiträgen
Standard Urlaub mit Konsolenboot
Mist, Beitrag weg… Also alles nochmal…
Guten Tag und ein freundliches Hallo zusammen!
Ich bin seit Saisonbeginn im Besitz eines 4,50m Konsolenbootes und im Sommer schon viel auf dem Wasser gewesen. Somit habe ich richtig Blut geleckt und würde mit dem Boot gerne im Sommer ans Mittelmeer fahren (inkl. PKW und Trailer natürlich) In erster Linie dachten wir an Kroatien.
Unsere Vorstellung sieht nun so aus, dass wir täglich slippen und nur wenige Tage an Ort und Stelle bleiben, um möglichst viele unterschiedliche Spots zu sehen. Zudem habe ich keine Möglichkeit das Boot „hafenfest“ zu machen, was ein tägliches Slippen unabdingbar macht.
Bzgl der gesetzlichen Bestimmungen konnte mir Google schon ordentlich weiterhelfen.
Die Fragen, die ich mir aktuell stelle, sind:
- wie finde ich Häfen/Marinas mit Slipanlagen (gibt es da Listen)?
- welche Reviere/Regionen würdet ihr mir empfehlen?
- was gibt es sonst noch Wichtiges zu beachten?
Mit diesen Fragen würde ich mal starten. Alles Weitere ergibt sich bestimmt später noch.
Das ist übrigens meine Nussschale.
Viele Grüße, Chris
Hits:	89
Größe:	112,9 KB
Alt 25.10.2023, 12:32
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.228 Danke in 1.390 Beiträgen
Bestell dir den "Beständig 888 Häfen&Buchten". Da steht alles drin.
In Kroatien zu beachten gibt es für mich nur die Bora und den Scirocco. Beides Starkwinde die gut Vorhergesagt werden.
Gruß Christoph
Alt 25.10.2023, 12:36
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.257 Danke in 3.887 Beiträgen
Dann viel Spass mit 15PS auf dem Meer.
Gruß Jogie,
Alt 25.10.2023, 12:43
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Ich würde dir mit deinem Boot die Kornaten empfehlen also das Gebiet zwischen Zadar und Sibenik. Da ich vom Slippen im Salzwasser abraten würde, täte ich mir einen Punkt in der Mitte also Murter oder Tribunj nehmen. Dort eine FeWo mit Liegeplatz nehmen und das Boot kranen.
So kannst du täglich je nach Wind und Welle Tagestouren unternehmen.
Alt 25.10.2023, 12:45
Guter Tipp! Vielen Dank!
Alt 25.10.2023, 12:46
Im Sommer werden es 40PS sein.
Alt 25.10.2023, 12:47
…Da ich vom Slippen im Salzwasser abraten würde…
Was spricht denn gegen Slippen im Salzwasser?
Alt 25.10.2023, 12:52
Benutzerbild von Tony_
Tony_ Tony_ ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 AB
122 Danke in 43 Beiträgen
das Salzwasser
Alt 25.10.2023, 12:55
Zitat von Tony_ Beitrag anzeigen
das Salzwasser
Ok, es geht also eher um den Trailer, als um das Boot. Hab verstanden…
Alt 25.10.2023, 12:57
Südschwede
dein Trailer wird sich in Rost auflösen. Als erstes sind die Radlager dran und das auch wenn du sogenannte "wasserdichte Lager" hast. Von den Bremsen mal ganz zu schweigen. Dann alles weitere Achse, Rahmen usw.
Aus diesem Grund gibt es dort kaum Slipstellen
Alt 25.10.2023, 13:02
das Salzwasser
Das greift alles am Trailer an.
Den Verzinkten Ramen, die Bremse und alle Schrauben etc.
Auch abspülen nach dem Slippen mit Süßwasser hilft nicht überall.
Das Salzwasser bleibt im Ramen und Bremsen und schadet sehr.
Gruß Jogie,
Alt 25.10.2023, 13:09
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.756 Beiträgen
Darüber https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=266093
würde ich nachdenken und ggf. noch verbessern….
Gruß aus Berlin
Alt 25.10.2023, 13:21
Top! Sehr geile Idee! Mache mir mal Gedanken mir auch soetwas zu fertigen.
Mein Trailer ist zwar ungebremst, aber es sind natürlich genügend Teile dran, die gammeln könnten. Das hatte ich gar nicht so bedacht.
Geändert von Ad Astra (25.10.2023 um 13:47 Uhr)
Alt 25.10.2023, 14:23
Südschwede
Bevor du dir sowas baust, kucke dir die "Slippen" mal vor Ort an. Und denke dran in Kroatien gibt es nichts um sonst, d.h. auch slippen muß bezahlt werden. Einen billigen Liegeplatz zu finden ist einfacher als eine gute Slippe wo man solche Gestelle einsetzen kann.
Alt 25.10.2023, 14:30
Südschwede
Die Marina Vodice und die in Tribunj haben eine Sliprampe im guten Zustand. Kannst da ja mal anrufen und nach dem Preis fragen
Alt 25.10.2023, 14:37
Habe gerade mal mit dem Händler meines Bootes gesprochen. Der wohnt an der Nordsee und slippt nur. Evtl würde ich es doch mal drauf ankommen lassen. Vorher alle Hohlräume nochmal ordentlich versiegeln und dann los…
Brauche ich für Auskünfte in den Marinas Kroatisch Kenntnisse oder komme ich auch mit Englisch oder womöglich Deutsch weiter?
Werde aber auch nochmal die Möglichkeit eines Liegeplatzes überdenken.
Alt 25.10.2023, 14:43
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist offline
Boot: Bayliner VR6
467 Danke in 196 Beiträgen
Dass dein Trailer mit Achse, Bremsen, Radlagern etc ins Salzwasser kommt und das Material dadurch massiv belastet wird.
Allerdings wirst du nicht der einzige auf der Welt sein der im Salzwasser slippt, musst halt sehr gründlich nach jedem Mal reinigen, das ist nicht so lustig.
Sorry, Doppelpost - vorher waren die anderen Antworten warum auch immer noch nicht zu sehen.. aber wir sind uns ja einig
Christoph
Alt 25.10.2023, 14:54
Mit Deutsch und Englisch kommst du Cro gut durch.
Gruß Christoph
Alt 25.10.2023, 15:23
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
770 Danke in 396 Beiträgen
Wenn der Chris den Trailer so optimiert hat dann fährt er das kleine Boot sowiso nur bis zu den Felgen ins Wasser.
Bei unseren Trailer geht es nur mit den Reifen ins Wasser.
Kommt natürlich auf den Winkel der Slippe an.
Gruß Reiner
Alt 26.10.2023, 12:00
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist gerade online
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
881 Danke in 485 Beiträgen
Äh die Kornaten eher nicht mit 15 PS anfahren....
Du meinst eher in Landnähe (hoffe ich), weil bis zu den Kornaten ist es schon ne Strecke vom Festland und ich würde das keinem mit 15 PS empfehlen.
Gruß 'Zippo
Alt 26.10.2023, 12:38
Südschwede
Manno Zippo,
ich habe doch geschrieben
das was du meinst ist für mich "Naturschutzgebiet Kornati" oder auch die Insel Kornat
Alt 26.10.2023, 12:52
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
179 Danke in 135 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Es gibt ja beim Slip kein Süßwasser, das man einfach nehmen kann und öfter den Ort zu wechseln, das ist nur Hektik
Alt 28.10.2023, 13:14
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
954 Danke in 519 Beiträgen
Ich würde dir dringend davon abraten. Wenn dir die Radlager gammeln ist das übel. Ich habe auf dem Rückweg aus Kroatien schon zich Boote gesehen die auf der Autobahn seitlich im Graben lagen. Häufig war ein Rad abgerissen. Bei einigen davon war mit großer Wahrscheinlichkeit das Radlager durch Salz korrodiert und hat blockiert.
Klar bei 1x wird da nicht viel passieren, aber dabei bleibt es dann ja nicht.
Ein Bekannter hat sein Boot auch jedes Jahr in Kroatien 1x rein und am Ende vom Urlaub wieder rausgeslippt, um sich den Kran zu sparen.
Nach dem 4. Kroatien Urlaub, hat es ihm auf der Heimfahrt die Bremsklötze von den Backen geschält, da alles verrostet war. Mit viel Glück ist er dann ohne Bremswirkzng noch daheim angekommen. Danach hat er alles neu gemacht -> Bremsklötze, Seile, Radlager.
Seitdem krant er nur noch.
Achjq und sein Trailer ist kein altes vergammeltes Ding, sondern war erst 5 Jahre alt.
Alt 28.10.2023, 13:17
Günter Lengnink Günter Lengnink ist offline
2.728 Danke in 903 Beiträgen
Darum der Spruch: Slippen ist für reiche Leute, weniger Betuchte Kranen.
Alt 28.10.2023, 14:59
Benutzerbild von dodl
dodl dodl ist offline
428 Danke in 150 Beiträgen
Ich hab in 50 Jahren keinen Trailer mit kaputten Lagern im kroatischen Straßengraben gesehen.
Ich hab das auch noch nie anders gemacht, als Trailer rein bis der Auspuff blubbert.
Alle 3 Jahre Lager wechseln und alles gut.
15PS und Kornaten - machten wir des Öfteren mit 4-9,9PS. Ebenfalls alles gut.
cu
martin
Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub Zweikapitaene.de Restaurationen 0 29.09.2018 10:25
Umbau von Broom-Boot mit Einbaumaschine zum Konsolenboot mit Außenboarder Zanderkiller Restaurationen 20 04.08.2018 09:26
mit Konsolenboot trailern Merlin HD Allgemeines zum Boot 4 16.03.2011 17:21
6,7 m Konsolenboot mit 90 PS AB fahrbar? recycler Allgemeines zum Boot 9 12.10.2010 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
