Alt 21.10.2023, 14:59
Kasselaner Kasselaner ist offline
Boot: Dynasty Cuddy 190
77 Danke in 15 Beiträgen
Standard Auspufklappe im Unterwasserteil?
Hallo Zusammen,
Ich bin gerade dabei mein Boot einzuwintern. Beim Abnehmen des Unterwasserteils kam mir das Teil hier (siehe Bild) entgegen. Ich vermute, das es eine alte Auspufklappe ist. Vor 1,5 Jahren hat das Boot aufgrund von Temperatur Problemen eine neue ZKD, einen Abgassammler, Riser und eine neue Lichmaschine bekommen (in einer Werkstatt).
Kann es sein, das das noch die alte Klappe ist? Nach der Reparatur ist der Motor nie zu heiß geworden und auch nicht Trocken gelaufen (der Impeller hätte es noch min. eine Saison getan).
Kasselaner (Nico)
Hits:	22
Größe:	221,9 KB
ID:	999960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	218,1 KB
ID:	999961   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	143,3 KB
Hits:	15
Größe:	171,4 KB
Alt 21.10.2023, 16:19
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.387 Danke in 612 Beiträgen
Deine Vermutung ist richtig. Habe bei meinem Alpha One eine halbe Klappe kurz vorm Prop rausgepuhlt....
Gruß Jan 🤘
Alt 21.10.2023, 17:13
Gruß Jan 🤘
Danke. Dann muss ich jetzt nur noch rausfinden, ob es die Alte oder nie neue Klappe war. Wie kann ich denn mit überschaubaren Aufwand prüfen, ob die Klappe in Ordnung ist?
Danke
Nico
Alt 21.10.2023, 17:17
Benutzerbild von Hejue
Hejue Hejue ist offline
Boot: Imperial VC200
212 Danke in 86 Beiträgen
Riser/Krümmer/ Bogen oder wie auch immer das Teil ( heist demontieren und von oben in den Abgaskanal gucken. Oder von unten mit einem Endoskop.
Alt 21.10.2023, 17:58
Beim 3,0 haste nur die halbe Arbeit....
4 Schellen lösen, Gummi raustüddeln und rinkieken....
Jan 🤘
Hits:	15
Größe:	231,9 KB
Alt 21.10.2023, 18:38
Jan 🤘
Top, danke.
Nico
Alt 21.10.2023, 18:55
Jan 🤘
Kriegst du das Gummi raus ohne das Abgasknie zu demontieren?
Nur Interessehalber. Hab mir da bisher immer eine be abgebrochen die Muttern am Knie loszupopeln
Alt 21.10.2023, 19:24
Jo, geht super 👍
Gruß Jan 🤘
Alt 22.10.2023, 08:00
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
721 Danke in 372 Beiträgen
Morjen,
Wenn der Antrieb ab ist, probiere es mal damit.
https://www.amazon.de/Industrielles-Boroskop-Inspektionskamera-wasserdichter-Kanalkamera-IPS-Bildschirm/dp/B0BM9H1SQM/ref=asc_df_B0BM9H1SQM/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=647130687022&hvpos=&hvnetw= g&hvrand=94680100836600107&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=& hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043037&hvtar gid=pla-1965686018613&psc=1&th=1&psc=1 (PaidLink)
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Unterwasserteil Mercruiser gen 2 Frank C. Motoren und Antriebstechnik 4 22.04.2004 17:07
Unterwasserteil abbauen AB Mercury 75 PS Z-man Technik-Talk 25 12.04.2004 12:53
Suche Unterwasserteil für Tohatsu 70 PS Außenborder manni1333 Motoren und Antriebstechnik 4 07.09.2003 21:07
Unterwasserteil Suzuki DT 55-65 LS, ca. BJ 88-93 littlebert Motoren und Antriebstechnik 0 10.07.2003 20:34
Unterwasserteil 2 luna Motoren und Antriebstechnik 1 09.11.2002 06:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
