Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 19.10.2023, 18:00
FrischeFische FrischeFische ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Spühlohren für Yamaha 100ps?
bei meinem 100ps von Yamaha kommt mit spühlohren einfach kein richtiger Kühlstrahl. Es braucht ewig und ist einfach Murks.
Ich hab die Tonne geholt und damit ist es wie im Wasser einwandfrei. Es kommt ein wunderbarer Kühlstrahl und ich konnte den Motor 15 Minuten spülen in alles möglichen Drehzahlbereichen.
Ich würde aber gern auch mit Ohren spülen weil die Tonne schon etwas Aufwand ist und 300l verschwendet werden.
Außerdem kann ich nicht mit Glycol spülen. Beim alten Motor hab ich das immer gemacht. Aber 300l Glycol sind mir dann wirklich zu viel.
Danke für Tipps!
Alt 19.10.2023, 18:06
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Vermutung:
zu geringer Wasserdruck
die Spülohren sind nicht fachgerecht aufgesetzt.
Wozu willst du mit Glycol spülen? Motor senkrecht stellen und Wasser ablaufen lassen . That´s it.
Gruß Rolf
Alt 20.10.2023, 03:30
Wurde hier schon oft geschrieben, aber ich spüle auch jedes Jahr meinen Mercury mit Frostschutz obwohl nicht notwendig, den wie schon erwähnt läuft das Wasser in senkrechter Stellung vollkommen aus
Dennoch werden aber alle Leitungen inkl. Motorblock konserviert, ich lasse den Motor dazu ca 40min. laufen in einer Maurerwanne mit einer Tauchpumpe und Spülohren, somit brauch ich nur wenige Liter Wasser und Frostschutzmittel.
Hits:	35
Größe:	108,3 KB
Alt 20.10.2023, 08:15
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
Warum einfach, wenn´s umständlich auch geht.
Alt 20.10.2023, 09:35
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Aber bei deinem Merc braucht es doch gar keine Spühlohren!? Dort wo der Kontrollstrahl ist kann man doch direkt noch den Wasserschlauch anschliessen..
Geändert von kurz (20.10.2023 um 12:33 Uhr)
Alt 20.10.2023, 12:05
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
Aber bei deinem Merc braucht es doch gar keine Spühlohren!? Dort wo der Kontrollstrahl ist kann man doch direkt nach den Wasserschlauch anschliessen..
Viele Wege führen nach Mercury 👍🤪
Alt 20.10.2023, 12:13
Ich spüle meinen Merc auch mit Frostschutz, da bei den neuen Motoren eben angeblich nicht mehr alles von alleine rausläuft. Da gibt es wohl Kühlkanäle, die laufen nicht leer.
Ich denke, das stimmt.
Ich habe nach dem „leerlaufen“ ca. 10 l Frostschutz in den Motor / durch den Motor gepumpt, daraufhin aber fast die doppelte Menge „bunte Sauce“ in der Auffangwanne gehabt. Irgendwo muss das Extra Wasser ja herkommen.
Gruß Rüdiger
Alt 20.10.2023, 12:36
Boot: MacGregor26m
Gruß Rüdiger
Dass da aber 10l im Motor verbleiben, wage ich jetzt mal zu bezweifeln.
Wie auch immer: um unten Modus wurde jetzt noch nie von einem geplatzten Motor berichtet. Es muss ja auch nicht jeder Tropfen Wasser raus. Der Hohlraum darf einfach nicht voll sein...
Alt 20.10.2023, 14:08
War gerade nochmals im Keller, kann sein dass ich mich mit den Mengen vertan habe.
Aber es kam definitiv viel mehr Wasser raus, als ich dass dann im Kreis gepumpt habe. War auch verwundert.
Tatsächlich soll es so sein, dass es beim Merc teilweise etwas verschlungene Kanäle gibt, die z.B. der Kühlung der ECU dienen. Also gar nicht so der Motor direkt.
Und wenn es dann dort Ärger gibt, dann gute Nacht.
Beim alten Suzuki habe ich auch nie was gemacht.
Gruß Rüdiger
Alt 20.10.2023, 15:21
Boot: MacGregor26m
Irgendwie unlogisch... Wen ich das so wäre, wäre auch wieder Rest Kühlmittel drin geblieben. Warum soll beim spülen am Schluss mehr rauskommen?
Der Motor ist unten in es läuft raus, so wie immer.
Alt 20.10.2023, 16:13
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
....das reine Spülen mit Frostschutzgemisch zwecks Frostschaden Vorbeugung, ist meiner Meinung nach absolut unnötig, denn in den ca. 55 Jahren als Motorenschrauber ist mir noch kein Außenborder untergekommen, der nen Frostschaden hatte, solange dieser stehend bzw. hängend aufbewahrt wurde.
Selbst Außenborder die samt Boot im Winter im Wasser blieben, liefen im Frühjahr wieder
M.f.G.
Bo
Alt 20.10.2023, 18:02
Und welches Baujahr hatten die neuesten, auf die sich die Erfahrung baut?
Der Mercury wurde ca. 2019 neu auf den Markt gebracht und ist eine völlig neue Konstruktion. Und wenn der Hersteller sagt das das dringend angeraten ist, dann glaube ich das erst mal.
Kann ja sein, das die Konstruktion etwas doof ist. Aber für die 20 Minuten Arbeit im Jahr und Einsatz von 20 Euro kann ich mir etwas Sicherheit geben. Sind in 10 Jahren 200 Euro. In 10 Jahren bekommst Du dafür nicht eine Monteur Stunde, geschweige denn noch Ersatzteile. Also mache ich es bei dem neuen Motor.
Gruß Rüdiger
Alt 20.10.2023, 18:06
Boot: MacGregor26m
Gruß Rüdiger
Und was, wenn das Boot im Winter im Wasser bleibt?
Alt 20.10.2023, 19:01
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.070 Danke in 3.791 Beiträgen
Im Wohnzimmer der Motor dann verbleibt
Gruß Jogie,
Alt 20.10.2023, 19:31
Neutral Neutral ist offline
1.417 Danke in 790 Beiträgen
Man nehme zwei Mörtelkästen für größere Motoren/ Unterwasserteil, Schraube diese mit einem Dichtband dazwischen aufeinander und trenne einen Boden raus. So hat man ein günstiges Spülbecken.
https://www.hornbach.de/p/moertelkue...m-65-l/274282/
oder 90 Liter Version
Um Wasser zu sparen, kann man noch Styrodur oder Ähnliches einkleben.
Ist schön leise, da die Auspuffnabe unter Wasser ist. Zudem steht ausreichend Wasser an. Spülohren sind sch.... .
Schöne Grüsse !
Alt 20.10.2023, 20:03
Woher soll ich das wissen?
Du zweifelst an, was mir die Händler sagen, kannst Deine Position aber nur mit allgemeinen Aussagen stützen, ohne konkret was zu meinem Motor sagen zu können.
Du kannst es handhaben, wie Du willst.
Ich mache es so, wie es es für richtig halte.
Gruß Rüdiger
Alt 20.10.2023, 21:25
Boot: MacGregor26m
Gruß Rüdiger
Ich kenne einfach die Endkundenmanuals. Da steht halt drin, dass bei Frost (im Wasser oder an Land) der Motor einfach senkrecht stehen soll. Falls bei neueren Modellen etwas anderes steht, dann würde ich gerne dazulernen...
Alt 21.10.2023, 05:35
Mein Mercury Händler und Mechaniker bietet diese Frostschutz spülmethode sogar für 90.- an, und das Service wird von den Kunden angenommen, Stammkunden zahlen nur 75.- für Frostschutzspülung 🍺🤣
Ich mach das selbst und kostet fast nichts…
Alt 21.10.2023, 08:37
skibo skibo ist gerade online
3.229 Danke in 1.648 Beiträgen
Ist kein Dummer, der Händler. Mit der Menschen Angst hat sich schon immer Geld verdienen lassen....
Schöne Grüße an den August
Alt 21.10.2023, 11:53
Was denn nu?
Dazu:
Steht der Motor anscheinend frostsicher im Keller....also wie bei Manchen, die den Impeller über den Winter in Watte packen, oder beim Diesel immer schön Zweitaktöl mittanken sauberes Stammtischplazebo?
Wie können nur all die millionen ungeliebter, nur benutzter Aussenborder einfach so überleben- trotz der Konstruktionsmängel der unfähigen Hersteller.....
Also ICH wechsel ja bei meinen Batterien jährlich die Säure beugt der Schlammbildung vor und sogt für kräftigeren Strom Dazu natürlich nur veganes bio destilliertes Wasser
Ohne Worte
Alt 21.10.2023, 12:22
Ganz wichtig. Es muß bei Vollmond destilliert worden sein. Den Apotheker unbedingt fragen.
Alt 21.10.2023, 13:05
Was denn nu?
Dazu:
Nö, natürlich nicht. Was ein Quatsch. Der Motor ist eben draußen.
Aber im Keller steht der Frostschutz zum spülen.
Was soll das?
Einfach mal einen raushauen, um zu provozieren?
Von mir aus, wenn es Dir Spaß macht.
Und fragt mich bitte nicht immer, was Millionen andere Motoren machen.
Ich habe mehrfach geschrieben, dass sich da wohl an der Konstruktion was geändert hat gegenüber früher, ev. werden intern auch andere Materialien genutzt, die es sinnvoll erscheinen lassen, da was vorzubeugen.
Was interessieren mich 99 % der ABs?
Gar nicht, es geht um genau den Motor bzw. die Konstruktion, die Mercury sich da für den V6 ausgedacht hat. Der Rest ist mir Wumpe.
Gruß Rüdiger
Alt 21.10.2023, 13:57
Boot: MacGregor26m
an Rüdiger: Was steht dem im Kunden-Manual zum Einwintern/Fahren deines Aussenborders?
Das ist ja ein Standardkapitel. Und die Hersteller schreiben dort bestimmt so, dass sie selber nicht verlieren bzw. dass der Motor wegen Frost platzt.
Alt 21.10.2023, 14:59
Darin steht:
Außenbordmotorlage bei der Einlagerung
Lagern Sie den Außenbordmotor in aufrechter (vertikaler) Stellung, so daß sämtliches Wasser aus dem
Außenbordmotor ablaufen kann.
! ACHTUNG
Wenn der Außenbordmotor bei Temperaturen unter Null in gekippter Stellung gelagert wird, kann
eingeschlossenes Kühlwasser oder eventuell durch den Auspuff eingedrungenes Regenwasser einfrieren und Motorschäden verursachen.
Von Frostschutz steht da nichts. Das steht nur im Hirn der Frostschutzspüler.
Alt 21.10.2023, 18:14
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.244 Danke in 558 Beiträgen
Lol.....
Yamaha F 50 AEL spühlen mit Spühlohren Flusher elsehansen Motoren und Antriebstechnik 18 13.10.2020 14:18
Welche Pumpe für Spühlohren (V8 einwintern) Piez Motoren und Antriebstechnik 24 02.10.2019 06:12
Welche Spühlohren für Innenborder Volvo Penta ? Pauli2016 Allgemeines zum Boot 14 30.07.2019 20:16
Welche Spühlohren für Volvo Penta SX Antrieb eysmann Allgemeines zum Boot 1 08.04.2011 19:54
Johnson 40 HP, Benutzung von Spühlohren Karl Motoren und Antriebstechnik 9 19.06.2006 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
