Alt 19.10.2023, 12:54
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
ich tippe mal auf Einspritzdüsen.
Da wird eine hängen bzw. undicht sein . Nach dem Alter eher wahrscheinlich
Kannst ja mal schreiben ob es das war
Grüße Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 19.10.2023, 22:48
Benutzerbild von von Jürgen
4.816 Danke in 2.294 Beiträgen
wenn du bei ihm dann auch deine Teile kaufst ja https://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Er fährt die gleiche Einspritzanlage wie du nur das er den 8,2L da drunter hat
Wenn ich die Werkstatt des TE wäre, würde ich ihm dann aber auch sagen daß er mit seinem Boot auch dahin gehen soll wo er die Teile kauft...
Gruß Stefan
Alt 19.10.2023, 22:50
Grüße Martin
Ich tippe mal auf nein, sind sie nicht.
Ich habe noch nie eine Einspritzdüse bei einem Benziner erneuern müssen. Egal ob Innen oder Außenborder!
Edit: mal abgesehen davon, dass es die original nicht mehr gibt.
Gruß Stefan
Alt 20.10.2023, 06:58
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
500 Danke in 319 Beiträgen
Ich warte jetzt erstmal ab was meine Werkstatt rausfindet und dann machen will.
Falls wir da nicht weiter kommen, kann ich damit immer noch Cyrus belästigen und dann auch die in Frage kommenden Teile da kaufen.
Trotzdem vielen Dank für eure bisherigen Tips und Anregungen, werde auf jeden Fall weiter berichten wenn es Neues gibt.
Danke und Gruß,
Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 21.10.2023, 21:37
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Hallo Thorsten,
die oder eine Diagnosesoftware kann nix genaues sagen-dort kommt nur Input high oder low...
Bei den meisten dann -Tauschen sie diesen Sensor-....
Wenn ein TPS oder ein IAC aussteigt, dann nicht komplett und dieses wird auch keine DSW anzeigen.
Einspritzdüsen werden nicht angezeigt !
8 ESD 50 Euro-TPS 6 Euro- IAC 10 Euro...
Wo es das gibt wirst sicher am Preis erkennen...
Glück Auf !
Gunar
Alt 22.10.2023, 07:27
Zitat von Arzgebirger Beitrag anzeigen
Hallo Thorsten,
Da würde ich widersprechen. Selbst die alte CDS von Mercury kann Dir z.B. eine Motortemperatur anzeigen. Wenn Du dann mal den Stecker vom Temperaturfühler abklemmst, oder der Fühler defekt ist, wirst Du sehen das dem Steuergerät eine Motortemperatur von -37,1°C angezeigt wird, was ihn viel zu fett laufen lässt.
Auch da würde ich Dir widersprechen. Ein (auf elektrischer Seite) defektes IAC wird sehr wohl angezeigt und auch mit einem entsprechendem Alarmton quittiert. Viele IAC (besonders die neueren) gammeln aber fest, was nicht als Fehler vom Steuergerät erkannt wird.
...Einspritzdüsen werden nicht angezeigt !...
Auch das ist nicht ganz richtig wie man HIER in Beitrag #15 lesen kann!
...8 ESD 50 Euro-TPS 6 Euro- IAC 10 Euro...
Wo es das gibt wirst sicher am Preis erkennen......
Kann ich nur dringend von abraten -> den Grund kann man HIER in Beitrag #241 und #251 nachlesen!
Gruß Stefan
4.3 MPI, Wie kommt der Sprit zur Kraftstoffpumpe? propeller50 Motoren und Antriebstechnik 3 15.02.2021 14:41
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
Noch mal Fäkalien Tank müffelt . Was Ist das Maasmann25 Technik-Talk 4 25.09.2017 20:19
Kabine müffelt!!! Pommes Allgemeines zum Boot 22 23.10.2012 18:57
Segelanzug müffelt. Was kann man tun? Christo Cologne Kein Boot 19 17.01.2011 00:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
