Alt 18.10.2023, 17:47
heinebeck heinebeck ist offline
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard Jeanneau 40 permanentes Piepen
Hallo Gemeinde und Mitsegler,
Meine Jeanneau 40 DS aus 2004 steht gerade in Spanien an Land und leider ist ein Problem aufgetreten bei dem wir ratlos sind. Beim aktivieren des Bordstroms tritt ein permanentes piepen auf welches auch nicht mehr aufhört. Das piepen kommt aus Richtung der Bordinstrumente, lässt sich leider nicht weiter lokalisieren.
Geräusch ist das erste mal aufgetreten als uns die Klappe der Backskiste zugefallen ist. Wir haben mittlerweile alles in unserem Fähigkeitsrahmen probiert und sitzen hier ohne Strom um etwas Ruhe zu haben.
Motor läuft ohne Probleme, Ölstände sind ebenfalls in Ordnung.
Bordintrumente melden ebenfalls nichts schlimmes.
Falls irgendwer einen Tipp hat wo wir ansetzen könnten wäre ich sehr dankbar.
Alt 18.10.2023, 17:58
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.421 Danke in 3.503 Beiträgen
Die Stromkabel der Bordinstrumente nacheinander abziehen um rauszufinden woher es kommt.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 18.10.2023, 18:03
Baracuda17 Baracuda17 ist gerade online
Boot: Charter, Segel und Motor
1.114 Danke in 419 Beiträgen
Hallo, hast Du mal Deine Batterien gecheckt. Unterspannung?
Wenn sonst alles funktioniert kann man den Piepser auch mal kurz totlegen.
Gruß Bernd
Alt 18.10.2023, 21:49
ingo ingo ist gerade online
Boot: Kein eigenes Boot
256 Danke in 119 Beiträgen
Leitung vom Motorinstrument Öldruck haat irgendwo Schluss gegen Minus /Masse.Mal vom Instrument trennen
Alt 18.10.2023, 23:26
Kann auch ein defeckter Geber sein.
Gruß Jogie,
Alt 19.10.2023, 13:17
Batterien haben keine Unterspannung oder andere Auffälligkeiten.
Versuche als erstes mal den Pieper totzulegen um eine temporäre Lösung zu haben.
Piepen tritt auf beim umlegen des minus. Werde in Richtung Motor weitersuchen.
Vielen dank schonmal für die Antworten.
Alt 21.10.2023, 06:04
ALBKR ALBKR ist offline
Boot: „BUNYIP“ Merry Fisher 895
Rufzeichen oder MMSI: DA4569 211854220
251 Danke in 122 Beiträgen
Bei mir war es neulich der Konverter bzw. die Fernbedienung, Kühlbox und Boiler gleichzeitig waren wohl ein Problem. Bordstrom aus, dann alle Verbraucher aus, Bordstrom an und die Verbraucher nacheinander wieder einschalten.
Alle Mann von Bord!
Alexander
Alt 25.10.2023, 11:32
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Servus,
hast Du eine Bilgepumpe mit Schaltpaneel?
Bei mir hat dieses einen Piepser integriert...der legt los, wenn der Schwimmerschalter durchschaltet.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 25.10.2023, 12:26
approach lowg approach lowg ist offline
Boot: ZODIAC 530 PRO
63 Danke in 43 Beiträgen
Wie vorher schon geschrieben wurde, möglicherweise der Ölsensor. Steck diesen mal ab, wenn nicht mehr dauerpiep, diesen genauer anschauen. Kann sein dass der Sensor defekt ist oder der Schwimmer im Öltank defekt ist.
Alt 25.10.2023, 17:21
Skipper-Klaus-HS Skipper-Klaus-HS ist offline
Boot: Target Cruiser Cona Vroegh NL
54 Danke in 35 Beiträgen
Hallo, ich hatte das gleiche Problem mit dem Höhenstands-Sensor vom Hydrauliköl bei meiner damaligen Maxxum.
Habe etwas Öl nachgefüllt und alles war wieder Paletti!
Alt 25.10.2023, 18:52
Also kleines Update:
Ich habe den Pieper den Strom genommen und es scheint der Ölsensor zu sein.
Eine Finale Lösung habe ich noch nicht gefunden aber zumindest ist Ruhe eingekehrt.
Ölstände sind alle in Ordnung, gehe von einem defekt aus.
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten!
Dauerndes Piepen der Schaltbox stampes1 Motoren und Antriebstechnik 8 08.08.2015 07:17
OMC Schaltbox Piepen jense Allgemeines zum Boot 7 05.04.2013 21:56
piepen aus der schaltung, evinrude selbstmischer Pumbaaa Motoren und Antriebstechnik 5 26.07.2011 16:48
Mercury 25 Ps wird zu warm und fängt an zu Piepen Leuchtturm Motoren und Antriebstechnik 27 19.03.2011 15:05
Alarm Piepen bei 5,0 EFI MERC HILFE maui Motoren und Antriebstechnik 16 28.06.2007 05:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
