Alt 14.10.2023, 13:55
sas0r sas0r ist offline
56 Danke in 45 Beiträgen
Standard Getriebeöl Wechseln / Z-Antrieb ab ?
Servus,
ich wollte den Impeller die Tage tauschen. Das habe ich jetzt noch nie selbst gemacht.
Also YT geschaut, hier gelesen, usw.... einige machen vorher das Getriebeöl raus, andere nicht. Meine Frage ist jetzt :
Muss zwingend vorher das Öl raus vor der Demontage ? Ich werde es zwar sowieso ablassen, aber rein zum Verständnis mal diese Frage.
Dann zum neuen Öl, knapp 2L reichen ja für den Alpha Gen2, richtig ?
Ich kann mich erinnern das es beim Letzen mal glaube ich so war, muss mir das mal für die Zukunft aufschreiben
Verwende das hier :
https://www.amazon.de/Liqui-Moly-Get...s%2C154&sr=8-8 (PaidLink)
Danke und gruß
edit, hier ist es wohl schnell da :
https://oeldepot24.de/Liqui-Moly-250...85W-90-1-Liter
Alt 14.10.2023, 14:08
Benutzerbild von turbopapst
4.262 Danke in 2.889 Beiträgen
Hallo ______________,
zum Impellerwechsel muss das Getriebeöl abgelassen werden!!!!
Ober und Unterwasserteil müssen getrennt werden, und dabei würde das Öl eh auslaufen, da die beiden Einheiten durch eine Ölkanal verbunden sind...
Video: https://www.youtube.com/watch?v=0e3-PRUaK18&t=691s
Werner
4.944 Danke in 3.135 Beiträgen
Impellerwechsel ohne Öl ablassen geht nicht, d.h. Du musst es nicht vorher rauslassen, aber sobald Du Ober/Unterteil trennst, läuft das Öl raus - zumindest aus dem Oberteil.
Im Alpha hat sich das Modul Translube Power 75W90 bewährt, bei mir kommt nichts anderes rein und mein Alpha ist höchstbelastet, der muss ca. 400 PS verarbeiten.
Götz
Alt 14.10.2023, 19:33
anke euch 2, habe wieder was gelernt
Johnson 15, Bj. 1986, Bedienungsanleitung, bzw. Getriebeöl + Impeller wechseln neandertaler Motoren und Antriebstechnik 8 22.07.2008 17:13
Außenborder Getriebeöl wechseln Probleme faun Motoren und Antriebstechnik 7 06.07.2007 15:49
Warum man schon im Herbst das Getriebeöl wechseln sollte divefreak Werbeforum 23 16.05.2007 21:25
Getriebeöl wechseln beim AB Flash Motoren und Antriebstechnik 2 01.04.2004 11:22
AB Getriebeöl - Auto Getriebeöl ? Matthias Motoren und Antriebstechnik 8 20.04.2003 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
