Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 11.10.2023, 20:07
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Worauf bezieht sich Dein Beitrag?
Alt 12.10.2023, 06:23
Boot Boot ist offline
Boot: Motorboot Verdränger Gruno
156 Danke in 76 Beiträgen
Hydraulikpumpe über Riemen? Der Motor hat extra eine Zapfwelle dafür.
Guten Morgen,
Die Hydraulikpumpe ist direkt mit der Kurbelwelle verbunden und läuft immer wenn der Motor gestartet ist.
Die Lima und die Förderumpe werden über einen Keilriehmen angetrieben.
Bei der Erweiterung der Batteriebänke haben wir eine stärkere Lichtmaschine eingebaut. Da kein doppelter Keilriehmen möglich ist, war die Idee zwei Lima's einzunauen und die beiden Batteriebänke getrennt zu laden. (Vorschlag Boschdienst in Genthin)
Jetzt wird die Bank 1 geladen - wenn diese geladen ist schaltet ein Relais die 2. Bank dazu, dann wird diese geladen.
Dieses System funktioniert seit ca. 10 Jahren recht gut. Durch die längeren Liegezeiten auf unseren Fahrten, wäre eine effektivere Ladung von Vorteil - deshalb die zweite Lichmaschine.
Heinz-Jürgen
Alt 12.10.2023, 06:35
Boot: beruflich von A bis Z
1.958 Danke in 1.432 Beiträgen
....wäre dann Solar nicht eine annehmbare und somit brauchbare Lösung des Problems ?
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (12.10.2023 um 06:43 Uhr)
Alt 12.10.2023, 13:06
Guten Tag,
das prüfen wir zur Zeit. Wir hatten auch an so ein Balkonkraftwerk angedacht. Jetzt wurde aber im Forum festgestellt, dass das nicht funktioniert.
Der Vorschlag mit der zweiten Lima wurde von dem Boschdienst in Genthin gemacht.
Wir müssen jetzt klären, wie wir das in die vorhandene Anlage integrieren könnten.
Bei PV-Anlage haben wir das Problem der recht langen Kabel bei der 12V Anlage.
Heinz-Jürgen
Einwintern Vetus Deutz DT64 welcher Frostschutz? Fearless Motoren und Antriebstechnik 29 02.10.2023 16:05
Vetus Deutz DT 64 Leistung- und Kraftstoffverbrauchskurve gesucht schimi Motoren und Antriebstechnik 1 15.08.2015 23:14
Probleme mit Vetus-Deutz D 4.29 thaiberianer Motoren und Antriebstechnik 2 26.05.2015 09:36
Wer kann etwas zum Motor von Deutz Typ :Deutz-F 1 L 210 sagen Hooker73 Motoren und Antriebstechnik 0 18.09.2013 19:43
Ventilspiel einstellen Deutz DT64 Maxx Motoren und Antriebstechnik 9 06.09.2013 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
