Alt 11.10.2023, 16:56
sas0r sas0r ist offline
56 Danke in 45 Beiträgen
Standard Mercury 4.3 MPI im Schlick ausgegangen
Servus,
habe gestern bei niedrigwasser mein Boot rausgeholt. Musste leider durch sehr seichtes Fahrwasser mit Schlick, ca. 30 Sekunden hat sich das Boot gequählt, ich weiss das war nicht richtig, aber in der Situation Gas wegzunehmen wäre wohl noch problematischer geworden.
Nach dem ich dann wieder genügend Wasser hatte habe ich Motorraum geprüft, usw. Der Motor ging aus, Piepen, Öldruck weg, Temperatur Sensor an.
Nach kurzer Zeit habe ich den Motor wieder gestartet, Temp ok, Öldruck auch ok. Ca. 30min gemütlich nach Hause gefahren, keine Probleme gehabt.
Ich würde jetzt gerne für die nächste Saison vorbeugen und schauen ob ich mir irgendetwas kaputt gemacht habe, wie würdet ihr jetzt vorgehen ?
Boot wird die Tage eingewintert.
Alt 11.10.2023, 17:28
8.046 Danke in 4.852 Beiträgen
Den Kühlkreislauf ordentlich spülen und eventuell den Impeller und die Wasserpumpe tauschen, zumindest aber kontrollieren.
Alt 11.10.2023, 17:56
Wird der Kühlkreislauf nicht die 30min die ich gefahren bin schon genug gespühlt ?
Ich werde jetzt ja auch noch einwintern, Impeller werde ich prüfen, Wasserpumpe kann man wie Kontrollieren ?
Danke
Alt 11.10.2023, 17:58
Warum fragst du denn überhaupt was du machen kannst? Oder hattest du nur das Bedürfnis uns zu unterrichten das du durch Schlick gefahren bist?
Alt 11.10.2023, 18:42
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.698 Danke in 3.627 Beiträgen
Danke
Nein.
Du musst mit Wasser rückwärts Spülen.
Der Impeller könnte hin sein vom " Schmirgel Schlamm"
Wasserpumpe, sicht und Spiel prüfung, Rad und Welle.
Gruß Jogie,
Alt 11.10.2023, 19:07
Uli danke.....
Jogie , ok, ich werde mir auch den Impeller mal ansehen
Alt 11.10.2023, 20:38
Benutzerbild von Miniskipper
3.969 Danke in 1.145 Beiträgen
Das verstehe ich nicht. Kannst Du mir das bitte erklären?
Nur aus Interesse....ich bin nicht durch den Schlamm gegurkt.
Alt 11.10.2023, 23:15
Naja, evtl vorhandener Batz wurde ja in irgend welche Ecken gedrückt und hat sich da festgesetzt . Mit Wasser aus der gleichen Richtung wird nicht viel passieren, kommt das aber von hinten ist die Chance größer den Dreck zu lösen.
Ich war bei meinem Evinrude auch etwas erstaunt, wo sich überall Sand abgesetzt hatte, und vor dem wassergekühltem Steuergerät ist ein Sieb. Mit normalem Wasserfluss bleibt der Sand da- kommt das aus der Gegenrichtung, spült es das Zeug raus. Wobei zerlegen und reinigen natürlich optimaler ist
Ohne Worte
Alt 12.10.2023, 00:13
Ideal ist es Schläuche abmachen und Ölkühler, Ladeluftkühler, Wärmetaucher etc. seperat Spülen.
Warum Rückwärts Spülen hat Oliver schon gut beschrieben,
Gruß Jogie,
Alt 12.10.2023, 07:35
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Wäre der Impeller kaputt, würde die Temperatur massiv ansteigen, da dies nach 30 min. fahrt nicht passiert ist gehe ich von einem intakten Impeller aus….
Alt 12.10.2023, 09:01
Das ist bei dem Impeller wie bei den Autoreifen.
Kein Profiel, Gummie mehr das aber läuft noch 100Km bis zum Platzen.
Das möchte ich nicht auf der Straße beim Auto und auch nicht beim Boot auf dem Wasser.
Gruß Jogie,
Alt 16.10.2023, 17:30
Getriebeöl war TOP !
Also der Impeller sieht auch gut aus, aber das Röhrchen ist sowas von Fest / steif, vielleicht durch die Hitzeprobleme / geringe Kühlleistung ? Das bekomme ich später nicht mehr eingebaut.
Auch die Welle muss erstmal sauber gemacht werden.
Hier paar Bilder....
Woher bekomme ich einen neuen Schlauch ?
Ich habe ein Komplettes kit mir besorgt, einmal richtig.... Das mit dem Spülen des restlichen Motors muss ich mir dann da nach mal durchlesen....
Hits:	37
Größe:	101,9 KB
ID:	999616   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	100,0 KB
ID:	999617   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	75,4 KB
Hits:	32
Größe:	75,0 KB
Alt 16.10.2023, 22:01
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Was ist denn mit dem Wasserrohr passiert
Alt 17.10.2023, 07:27
k.a.
Woher bekomme ich Ersatz ?
Alt 17.10.2023, 08:33
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
k.a.
Ersatzteile bekommst du von Cyrus https://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Ich würde an deiner Stelle mal die Entässerungsstopfen an den Krümmern und am Block öffnen und mit einem Schraubenzieher drine rumpokeln. Das sind die Stellen wo sich meist die Sedimente ablagern.
Alt 17.10.2023, 08:48
Danke dir..... mache ich.
Alt 17.10.2023, 12:05
Beim letzten zusammenbau nicht aufgepasst und geknickt weil nicht richtig drinn.
Gruß Jogie,
Alt 17.10.2023, 13:58
Ich war´s nicht
Wird jetzt richtig gemacht !
Alt 17.10.2023, 15:20
alias Diesel
Da muss ja ein Grobmechaniker bei gewesen sein.Ein Wunder das da überhaupt noch genügend Wasser durchgekommen ist.
winterliegeplatz im schlick chrisma Allgemeines zum Boot 7 05.11.2008 19:23
Schlick im Kühlkreislauf Newbie31 Motoren und Antriebstechnik 9 25.09.2007 20:17
Durch Schlick gefahren und nun Kühlprobleme...was los??? Wolle56 Motoren und Antriebstechnik 11 28.09.2005 17:18
verdammter mist,schon wieder schlick angesaugt (AQ170) pearse Motoren und Antriebstechnik 6 31.05.2004 23:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
