Alt 11.10.2023, 17:01
manuelrickli manuelrickli ist offline
Boot: Bénéteau Flyer 8 | Sea Ray 200 OV | Sea Ray 190 BR
55 Danke in 28 Beiträgen
Standard Frage zu Kompressionsprüfung Mercruiser 4.3l
Würde gerne bei meinem Motor eine Kompressionsmessung machen.
Beim 4.3L EFI habe ich einen „Kill Switch“ der die Zündverteilung und die elektrische Benzinpumpe für die Messung ausser Betrieb setzt.
Aber wie ist das richtige Vorgehen bei einem 4.3l (mit mechanischer Benzinpumpe) und ohne Kill Switch?
Reicht es, wenn ich einfach das Zündkabel das auf den Zündverteiler geht abziehe und den Benzihaupthan zur Benzinpumpe zudrehe?
Oder wie kann die Zündverteilung vollständig ausgeschaltet werden, sodass es keine Funken mehr im Motorraum geben kann?
Vielen Dank für die Hinweise.
Gruss Manuel
Bénéteau Flyer 8
2x Mercruiser 4.3LX / V6
1. Inv. Setzung 1991
Motoren Nr. 0C769175 / 0C769161
Alpha One Gen. 1
Alt 11.10.2023, 17:14
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.057 Danke in 3.787 Beiträgen
Zündung aus lassen und den Motor mit dem Fernstartschalter den man an den Anlasser klemmt drehen lassen.
Einfacher geht es nicht.
Gruß Jogie,
Alt 11.10.2023, 17:20
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
167 Danke in 97 Beiträgen
Zündspule das Kabel ziehen. Wenn ein Benzinhahn hast.
Gruß Maik
Alt 11.10.2023, 17:23
Ja, so ein Teil müsste ich mir wohl mal anschaffen. Zurzeit brauche ich aber eine möglichst schnelle Lösung ohne Fernschaltung.
Bénéteau Flyer 8
Alpha One Gen. 1
Alt 11.10.2023, 17:35
Den hab ich selber gebaut.
Ein Taster, etwas Kabel und 2 Kokodielklemmen. Dann war das ding fertig.
Gruß Jogie,
Alt 11.10.2023, 18:13
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi
Zieh einfach die 12V an der Zündspule.
Alt 11.10.2023, 18:53
skibo skibo ist offline
3.207 Danke in 1.639 Beiträgen
Wenn die Zündkerzen raus sind, zündet der Motor sowieso nicht.
Bootsfahrer machen aus allem eine Wissenschaft stelle ich fest.
Schöne Grüße an den August
Alt 11.10.2023, 21:35
Ja bei den Booten ist das alles anders als bei den Autos.
Gruß Jogie,
Alt 11.10.2023, 22:07
Ausser das man bei der Messung Vollgas geben sollte, oder? Das dürfte Gleich bleiben....
Ohne Worte
Alt 12.10.2023, 07:02
Boot: beruflich von A bis Z
1.955 Danke in 1.430 Beiträgen
@.....Wenn die Zündkerzen raus sind, zündet der Motor sowieso nicht.
Fakt dabei aber, die sich dann immer noch aufbauende Zündenergie (Hochspannung) d.h. der Funke, sucht sich seinen Weg außerhalb der Zündkerze und nutzt diesen Weg dann bevorzugt.
Das trennen des Violetten Kabels (12V Versorgung) an der Zündspule) aber verhindert garantiert den Aufbau der Zünden Energie.
MbMn aber beinhaltet die Mercruiser Installation auch beim MPI die Not Stopp Funktion mittels der roten Wendelleine
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (12.10.2023 um 07:07 Uhr)
Alt 13.10.2023, 12:55
Danke Bo, genau das mit der aufbauenden Zündenergie war meine Sorge. Hat nun mit dem trennen des violetten 12v Kabels einwandfrei funktioniert.
Mal so aus der Erfahrung, habt ihr erhebliche Veränderungen bei den Werten wenn Hebel auf Vollgas oder in Normalstellung?
Beste Grüsse
Manuel
Bénéteau Flyer 8
Alpha One Gen. 1
Alt 13.10.2023, 13:06
Hallo Manuel,
es freut mich das dir mein Tipp geholfen hat, um das dann zu würdigen, ist der Danke Button geschaffen worden, für den Druck auf diesen Button danke ich dann im Voraus.
Die Kompressions Veränderung liegt mbMn bei Vollgasstellung bei ca. + 4-8 %
M.f.G.
Bo
Alt 13.10.2023, 20:52
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
@.....wenn die zündkerzen raus sind, zündet der motor sowieso nicht.
Fakt dabei aber, die sich dann immer noch aufbauende zündenergie (hochspannung) d.h. Der funke, sucht sich seinen weg außerhalb der zündkerze und nutzt diesen weg dann bevorzugt.
Das trennen des violetten kabels (12v versorgung) an der zündspule) aber verhindert garantiert den aufbau der zünden energie.
Mbmn aber beinhaltet die mercruiser installation auch beim mpi die not stopp funktion mittels der roten wendelleine
hallo manuel,
es freut mich das dir mein tipp geholfen hat, um das dann zu würdigen, ist der danke button geschaffen worden, für den druck auf diesen button danke ich dann im voraus.
Die kompressions veränderung liegt mbmn bei vollgasstellung bei ca. + 4-8 %
12345
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 20:48 Uhr)
Alt 16.10.2023, 14:39
Ralph72 Ralph72 ist offline
Boot: Saga 20
25 Danke in 18 Beiträgen
Am Boot muss man ja auch wöchendlich die Zündfolge Ändern damit es Spaß macht
Mercruiser 470 Frage nach Benzin Ostseeaal Motoren und Antriebstechnik 7 04.03.2008 21:45
Vorgehensweise bei der Kompressionsprüfung erichabg Motoren und Antriebstechnik 14 19.04.2007 11:20
Frage an Mercruiser Experten....Cyrus ?!?! Wolle56 Motoren und Antriebstechnik 3 08.12.2004 13:19
Mercruiser 470 Frage Ostseeaal Technik-Talk 2 31.10.2004 22:18
Mercruiser Antrieb / Frage ????? michav8 Motoren und Antriebstechnik 6 08.05.2004 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
