Suche Was ich suche...
Alt 09.10.2023, 15:43
Benutzerbild von Totti-Amun
12.772 Danke in 4.468 Beiträgen
Standard Suche klappbaren Gerätemast aus Edelstahl
ich suche einen idealer Weise klappbaren Geräteträger aus Edelstahl, um den auf dem Salon zu montieren. Sowas, wie bei Linssen usw. montiert wird.
Boot ist ein AC.
Ich gebe mal eine Mindesthöhe von 2m - 2,5m vor.
Darauf muss ein Radar montiert werden können, eine TV-Antenne, die Funkantenne, ein Topp- und ein Ankerlicht, ein Scheinwerfer und mindestens 2 GPS Antennen. Besser wären mehr als 2 GPS Antennen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 10.10.2023, 09:26
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
Ich denke nicht das du sowas von der Stange bekommst also entweder bei Linssen mal anfragen oder zum Schlosser gehen und bauen lassen.
Alt 10.10.2023, 09:54
zooom zooom ist offline
Technische Frage: Warum 2 GPS Antennen?
Alt 10.10.2023, 10:02
Ich habe mehrere Geräte mit externer GPS Antenne.
AIS, ein Tracker der Systemdaten vom Boot überträgt usw.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 24.04.2025, 12:39
Ich suche immer noch, kann auch kürzer sein.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 24.04.2025, 12:46
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.294 Danke in 3.831 Beiträgen
Würde Dir das was nützen?
Müsste etwas nachgearbeitet werden. Da hat ein Profi nen Schweisspunkt auf die Schrauben gemacht, die die Querrohre halten
Darum für kleinen Obulus....
https://www.boote-forum.de/showthrea...76#post5598476
MfG* * * *Mario
Alt 24.04.2025, 12:50
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.420 Danke in 976 Beiträgen
Ob du nicht bei einem Metallbauer besser aufgehoben bist, der dir das Ding gleich so baut wie du es haben willst?
Aus verschweissten Laser-Schnittteilen sollte das durchaus bezahlbar sein.
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 24.04.2025, 12:55
Tatsächlich habe ich darüber auch schon nachgedacht, allerdings nehme ich dem Boot dadurch die Durchfahrtshöhe.
Allerdings möchte ich auch noch ein Radar nachrüsten, das ist besser so hoch wie möglich montiert. Natürlich auch wegen der kürzeren Kabelwege und der Einfachheit der Verlegung ins Cockpit.
Das Board wurde werftseitig sogar mit GFK Geräteträger ausgeliefert, aber irgendwann mal zurückgebaut mit neuer Persenning. Wahrscheinlich zu oft die Antennen abgefahren. Die Werft gibt es leider auch nicht mehr...
Ich werde Samstag mal zum Boot fahren und die Optionen durchmessen, was mehr Sinn macht. Ich bin jetzt mit Persenning etwa bei 380/385cm Durchfahrtshöhe, da käme ja einiges dabei.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 24.04.2025, 12:57
Ich hatte eigentlich einen Scanstrut Geräteträger auf dem Salon im Sinn (wo jetzt das Ankerlicht ist), es gab mal einen mit zusätzlichem Edelstahlbügel für die Beleuchtung. Hatte so einen mal bei Kleinanzeigen für kleines Geld gefunden.
Aber der Verkäufer hatte sich dann nicht mehr gemeldet und ein Tag später war er weg.
So wie auf dem Bild, aber noch zusätzlich einen Edelstahlbügel von über 1m weiterer Höhe. Gibt es nicht mehr...
Totti
Hits:	15
Größe:	22,0 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 24.04.2025, 12:58
So sieht das bei mir aktuell aus:
Hits:	29
Größe:	83,5 KB
ID:	1038331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2025-04-24 um 13.22.41.jpg
Hits:	21
Größe:	88,5 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (24.04.2025 um 13:23 Uhr)
Alt 24.04.2025, 13:15
Der hier war das wohl seinerzeit.
Ist dann natürlich auch wiederum die Frage, wie sehr man sich die Sicht voraus damit verbaut. Irgendwas ist ja immer...
Totti
Hits:	15
Größe:	33,8 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 24.04.2025, 14:51
Benutzerbild von Segelmatt
3.550 Danke in 1.513 Beiträgen
Bei Osculati gibt's das Ding von Mario in klappbar. In der richtigen Größe schaust Du unter den Geräten durch.
Matthias.
Alt 24.04.2025, 15:06
Das hätte ich auch noch gefunden:
https://www.seaviewprogress.com/en/w...r-dual-mounts/
LG, Roland
Alt 24.04.2025, 17:33
Also, ich finde so einen Bügel Geräteträger schon schick. Ich hab den abgebaut, weil ich kein Radar brauche und selbiger nicht gerade optimal befestigt war
Aber halt schick ... und für Deinen Fall mit mehreren Sachen drauf besser, als die Mastvariante. Auch, weil zwischen den Geräten mehr Platz wäre.
MfG* * * *Mario
Alt 24.04.2025, 18:29
Didi 66 Didi 66 ist offline
373 Danke in 139 Beiträgen
Hallo Totti,
so hab ich es mir bauen lassen, elektrisch nach vorne umzulegen, wegen der Durchfahrtshöhe.
Wegen des Radars musste er so hoch sein, damit ich mir auf der Fly nicht die Birne verbruzzel.
Gruß Didi
Hits:	24
Größe:	94,8 KB
ID:	1038346   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	142,4 KB
ID:	1038347   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	120,5 KB
Hits:	20
Größe:	104,6 KB
ID:	1038349   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	108,5 KB
ID:	1038350   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	60,2 KB
Alt 24.04.2025, 18:48
...und hier noch eins mit gelegten Mast
Hits:	28
Größe:	89,4 KB
Alt 25.04.2025, 08:31
Riesig.
Das ist ja auch der Punkt bei den "grazilen" Trägern über der Persenning:
Die Kabel sollen (müssen) unsichtbar verstaut werden und ein Geklapper über mir ertrage ich keineswegs.
Ich bin echt schon am Überlegen, ob ich mir den original Träger nachbauen lasse. Leider ist die Werft nicht mehr existent, darum wahrscheinlich leider auch die Formen. Ich wollte immer mal dahin fahren, aber zeitlich hat es nie gepasst.
Ich habe nur Bilder, wie das mal aussah. Klar ist dann auch, ich bräuchte eine neue Persenning und meine ist noch fast wie neu...
Totti
Name:	Bildschirmfoto 2025-04-25 um 08.32.36.png
Hits:	18
Größe:	229,1 KB
ID:	1038379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2025-04-25 um 08.32.52.jpg
Hits:	13
Größe:	52,1 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 25.04.2025, 09:23
Die könnte man adaptieren und danach weiß mit Pulver beschichten?
https://yacht-supply24.com/catalog/e...-with-bracket/
Wegen der Kabelführung:
Gibt auch Kabelschlepp/Energieketten die auf der Innenseite geräuschdämmende Teile um Geräusche zu minimieren.
LG, Roland
Alt 25.04.2025, 10:50
also meine Kabel laufen innen im Mast. Die Kabel sieht man nur an der flexiblen Durchführung am Vordeck. Habe ich mir damals inklusive flexible Stütze für den gelegten Mast alles vom Bootsbauer so anfertigen lassen.
Gruß Didi
Alt 26.04.2025, 07:56
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.245 Danke in 678 Beiträgen
Moin Totti!
Meine Eagle hat ja einen klappbaren Träger. Will ich nicht missen.
Frag doch mal Tommi (T-Technik), der kann dir sowas bauen.
Und Tommi liefert perfekte Arbeit ab.
Alternativ bei Zijlmans nachfragen ob du einen Träger einzeln kaufen kannst wenn er passt.
Suche Bilgestopfen / Bilgeröhrchen aus Edelstahl gesucht Padrino Restaurationen 0 31.07.2015 21:04
suche klappbaren Bollerwagen achim1 Allgemeines zum Boot 6 09.01.2012 21:17
Verdeckgestänge aus Alu und Endkappe aus Edelstahl. Probleme? TomHH Allgemeines zum Boot 5 16.06.2010 13:03
Bootszubehör aus Messing und Edelstahl aus Dänemarl Balticproducts Werbeforum 0 12.02.2009 10:28
Suche Befestigung aus Edelstahl oder Alu für Vierkantrohr 25x25mm blaue-elise Allgemeines zum Boot 0 25.06.2008 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
