Alt 07.10.2023, 09:57
Standard Landanschluss Kontrollleuchte
Guten Morgen aus Wien
Hab bei meinem Landanschluss ein LED-Blau Kontrolllicht montiert, diese leuchtet wunderschön und sehr hell, man sieht sie auch bei Sonneneinstrahlung wunderbar…..
Jedoch zieht das Licht bei Nacht unzählige Insekten an, da ich den Landanschluss ständig am Netz hab wegen Batterieladung und Kühlbox, dementsprechend grauslich sieht mein Boot in dem Bereich aus nach einer Woche Liegezeit
Hab versuchshalber ein rotes Isolierband über die Leuchte geklebt, hilft aber nur bedingt……..
Frage: welches Licht oder Leuchte könnte ich für meinen Zweck verwenden, das zum einen Hell genug ist und anderseits keine Insekten anlockt
Danke schönes Wochenende
Hits:	44
Größe:	64,5 KB
ID:	998869   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	69,7 KB
Alt 07.10.2023, 10:03
Lady An Lady An ist offline
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Ich habe ein gelbes Licht. Das Insekten sich da nachts tummeln habe ich noch nicht bemerkt. Bei mir ist aber auch nur eine LED verbaut, im Stecker. Nicht eine ganze Flutlichtanlage wie bei Dir.
Alt 07.10.2023, 10:57
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
885 Danke in 345 Beiträgen
Bei mir ist es die LED vom Frenseher, da der nur mit 220v läuft.
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
Alt 07.10.2023, 11:01
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Würde keine Kotrolleuchte, schon gar nicht im Spitzwasserbereich der Badeplattform, verbauen.
Das Ladegerät hat doch eine?
Jürgen
Alt 07.10.2023, 11:18
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.593 Danke in 1.577 Beiträgen
Hi
Jürgen
Na ja, wir haben ebenfalls eine allerdings kleine, weiße Kontrollleuchte im sichtbaren Bereich, da unser Ladegerät nicht sichtbar unter der Bodenluke ist.
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 07.10.2023, 11:25
Mein Ladegerät sitzt auch unter Deck, daher nicht sichtbar.
Hab jetzt so wasserdichte LED‘s in verschiedenen Farben entdeckt die auch mit 230V betrieben werden können
Fragt sich nur welche Farbe hält Insekten eher ab?
Hits:	9
Größe:	73,6 KB
Alt 07.10.2023, 11:37
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.713 Danke in 2.367 Beiträgen
könntest auch nen fotoelektrischen widerstand +relai nehmen. bei nacht dann halt einfach aus.
https://www.amazon.de/Fotowiderstand.../dp/B07M9NG5SQ (PaidLink)
Licht was keine insekten anzieht is mir nicht bekannt aber wenn dann eher rotes als blaues/gelbes oder?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.10.2023, 11:59
Gelb lockt am wenigsten. Deshalb sind die meisten neuen Strassenlaternen ja auch gelb.
Alt 07.10.2023, 12:10
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.760 Danke in 4.389 Beiträgen
Rot und grün. Keine Insektenprobleme.
Gerhard
Alt 07.10.2023, 12:47
da gabs schon vor 50 Jahren orange-gelbe Glaseinsätze für die Campinggas Gasleuchten, damit keine Insekten angelockt werden
Alt 07.10.2023, 12:57
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Mit nem Taster die Kontrolleuchte einschalten. Ist die Laterne nicht ständig an somit kommen keine Insekten und du sparst Strom. Kannst ja alle halbe Stunde einmal auf denTaster drücken umzuschauen op noch Strom da ist.
Alt 07.10.2023, 13:46
Benutzerbild von Totti-Amun
13.616 Danke in 4.784 Beiträgen
Dann kann er sie auch gleich abklemmen.
Wozu wird die überhaupt gebraucht?
Ich habe eine rote LED im Cockpit, die geht bei laufendem Motor und noch eingestecktem Kabel an.
Damit ich es nicht vergesse abzuklemmen...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 07.10.2023, 15:19
Totti
Das hab ich auch, aber via Piepton und nicht per Licht.👌🏽
Alt 07.10.2023, 20:22
Danke für die Beratung bezüglich der Lichtfarbe….
Hab mich für rot LED in 230V entschieden, der Einbau erfordert nur wenige Minuten und falls die Farbe nicht das gewünschte Ergebnis bringt, wechsle ich auf eine andere Farbe.
Alt 07.10.2023, 21:28
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.247 Danke in 552 Beiträgen
Angeregt durch deinen ersten Thread dazu habe ich hier jetzt ein Nachtlicht in der Steckdose. Den Dämmerungssensensor zu geklebt, leuchtet es permanent am Landstrom.
Hits:	24
Größe:	48,6 KB
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 10.10.2023, 18:19
Hab heute die neue LED Leuchte 230V eingebaut und bin gespannt ob die rote LED die nicht übermäßig hell leuchtet jetzt den Insektenüberfall verhindert
Hits:	23
Größe:	31,1 KB
ID:	999126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	48,7 KB
Alt 10.10.2023, 18:29
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Was ist das eigentlich für ein Stecker?
Alt 10.10.2023, 18:35
... und wozu soll die LED "dort" überhaupt sein?
Das ist ja geheim geblieben...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 10.10.2023, 18:39
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.870 Danke in 4.425 Beiträgen
Das will ja keiner mehr……
Gruß Bergi :
Alt 10.10.2023, 19:04
Der Stecker liefert 230V ins Boot zum Ladegerät und die rote LED zeigt an das Strom fließt….
Fast vergessen, die Kompressorkühlbox hängt auch am Netz und liefert die ganze Saison über rund um die Uhr Eiskalte Getränke
Alt 10.10.2023, 19:06
Boot: MacGregor26m
Ich meine was für eine Art. Sieht nicht nach dem blauen CE Stecker aus...
Wofür der Stecker ist haben wir schon verstanden, wir würden aber gerne wissen was für ein Stecker das ist. Also der Name des Steckers. Bitte nicht mit Landstromstecker antworten.
Alt 10.10.2023, 19:14
sieht aus wie dieser:
https://www.compass24.de/stecker-dos...oogle_products
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Boot: MacGregor26m
Ich habe den auch, nutze ihn für 12V für Dampferlicht
Alt 10.10.2023, 20:01
Der blaue CE Stecker ist am anderen Ende vom Kabel Landseitig….
Den Name des Steckers kenne ich nicht aber er ist für 230V ausgelegt und wasserdicht, montiert von einem Elektriker…
Kabellänge 10 Meter mit drei mal 2,5 Quadrat.
Yanmar 6LYA2A-STP Armaturen Kontrollleuchte? anco Motoren und Antriebstechnik 2 23.08.2021 19:44
Kontrollleuchte geht nicht mehr aus pur1963 Technik-Talk 2 13.06.2021 13:00
12 volt Sicherungsautomat Kontrollleuchte reparieren Die Nadel Technik-Talk 0 05.03.2013 23:49
Trennrelais für Landanschluss / Wechselrichter ? Steffen21m Allgemeines zum Boot 5 14.07.2003 19:10
Ladegerät am Landanschluss Rauti Technik-Talk 3 05.03.2003 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
