Alt 05.10.2023, 18:37
45meilen 45meilen ist offline
34.160 Danke in 12.656 Beiträgen
Standard Umstellung von Halogen auf LED dimmbar
Tja, bin mal wieder an meine elektrischen Grenzen gestoßen
Wir sind ja dabei die Bude zu renovieren ( ca 50 % vom Haus ist gemalert ),
da kommen Frauchen doch gleich wieder viele tolle Ideen
Unten im Flur haben wir eine Deckenleuchte ( sie hat ja eigentlich recht, schön ist die wirklich nicht mehr ),
9 x 10 Watt Halogenbirnen dimmbar.
Dimmbar macht hier auch Sinn, weil, wenn anziehen, etc, hell,
wenn Abends nur Durchgang, z.B. zum Klo, oder so, leicht gedimmt.
Verbaut ist hier ein handelsüblicher Drehdimmer ( Busch + Jäger ) in einem 4er Paneel mit anderen Schaltern.
Nun gibt es ja Deckenleuchten in Hülle und Fülle ( die meisten abgrundtief hässlich ) mit LED. ( und mit Fernbedienung als Dimmer - will ich nicht !! )
Wenn ich das aber noch halbwegs richtig in der Birne habe möchte so ein alter Dimmer gerne mind. 50 Watt Abnahme haben, sonst brummt er aus Unzufriedenheit, oder das Licht flackert, weil die LEDs den Dimmer doof finden
Also was tun ? ?
Wie oben schon geschrieben,
Fernbedienung als Dimmer scheidet aus !
Anderen Dimmer ?
Andere Lampe mit Halogen, die am Dimmer funktioniert ?
Ich bin ganz sicher nicht der lila Latzhosenträger, der die Welt grün anmalen will, aber wenn man ein wenig Energie sparen kann / will ist das sicher auch nicht ganz verkehrt
Ihr seht mich mal wieder hilf -und ratlos
Alt 05.10.2023, 20:49
Benutzerbild von volker1165
6.563 Danke in 2.766 Beiträgen
Meine Gretchenfrage wäre erst mal, bekommst du für die Schalterkombi noch Einsätze und Bedienteile in dem Design.
Wenn nicht, würde ich bei Halogen bleiben. 90 Watt ist natürlich ne Macht, ich glaube, soviel habe ich im ganzen Haus nicht mehr, aber 9x10 W ist auch ne blöde Kombi.
Ich denke, 3x20 oder 1x50 machen fast genauso hell.
new boat coming soon
Alt 05.10.2023, 20:52
Schalter, Dekoteile zu bekommen, alles kein Problem
Alt 05.10.2023, 21:18
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
LED Dimmen ist nicht ganz einfach, von Busch + Jäger gibt es bestimmt einen LED Dimmer, die Schalterhersteller haben auf ihren Seiten meistens Listen welcher Dimmer mit welchen LED´s funktioniert. Es kann aber auch trotzdem immer wieder mal nicht funktionieren. Ich hatte schon mal den Fall, dass wir bei 4 Leuchten mit Jung Dimmern keine Probleme hatten, bei der 5ten Leuchte hat der Hersteller wohl irgendwas geändert, auf jeden Fall haben wir die nicht vernünftig zum Laufen gebracht.
Im Prinzip kannst Du´s nur ausprobieren.
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 05.10.2023, 21:44
Dann bist du natürlich frei für die richtig abgefahrenen Sachen
Erster Ansatz meinerseits, du brauchsr keinen Dimmer, du brauchst nur Hell, weniger hell und aus.
Eine Leuchte mit zwei Leuchtmitteln und einen Serienschalter wäre die einfachste Lösung.
Für die Spielerei gibts beim Chinamann abgefahrene Sachen, einfach mal stöbern. Farbspiele, integrierte Bewegungsmelder, Sprachsteuerung, alles drin.
Ich sitze in der Badewanne und sag meiner Lampe, mach mal Sternenhimmel und Musik
Alt 05.10.2023, 23:24
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
406 Danke in 224 Beiträgen
Ich habe auch die Kranzbeleuchtung vom Wohnzimmerkasten (und auch andere ! ) von 6x20W Halogen mit Busch-Dimmer mit Holzabdeckung auf LED umgestellt.
- 5W dimmbare Reflektor-LED statt 20W Halogen verbaut
nicht zufriedenstellend - Dimmbereich vom ca. 80-100% also immer extrem hell und flimmert
- 2 60VA Netzteile gegen 1 LED Netzteil getauscht
Flimmern weg aber Dimmbereich unzureichend
- Dimmer gegen LED-Dimmer (Baugleich mit BJE aber um den halben Preis)
Perfekt - Dimmbereich geht von gerade noch sichtbar (einstellbar) bis 100% ohne flimmern
Gerwin
Alt 06.10.2023, 09:17
Danke, aber ich will keine orientalische Bauchtanzbeleuchtung, kein Bewegungsmelder und muss mich auch nicht mit der Lampe unterhalten können
Einfach nur warm-weiß dimmbar.
Alt 06.10.2023, 09:45
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.380 Danke in 664 Beiträgen
Also ich finde den ersten Ansatz von Volker nicht sooo schlecht,
Im Halbschlaf erst den Dimmer einstellen ist auch nicht angenehm.
So haben wir die Beleuchtung in unserem Badezimmer installiert.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 06.10.2023, 14:35
Boot: Bayliner 175BR
Ach du schei...
Aaaalsooo...
Abwarten ist nicht die schlechteste Idee.
Wir haben Dimmer in den meisten Räumen. 2009/2010 gebaut. Alles damals klass. Glübirne oder Halogen.
WoZi: die 2-flammige Pendelleuchte überm Esstisch wurde als erstes auf LED umgebaut. Neuer Dimmer fällig (Gira 55 ist überall verbaut). Dimmer und Leuchtmittel extra vom Elektriker besorgen und verbauen lassen. Der kam dann gleich mit 3 unterschiedlichen LED-Leuchtmitteln (ganz normaler E27 Fuß, 60W klassische Birne früher). Eine Sorte passte dann von Lichtfarbe (warm-gelbliches Licht) und Dimmbarkeit. Davon war ein Leuchtmittel nach 9 Monaten kaputt. Und nicht mehr das selbe nachlieferbar. Dann hab' ich von einem Kollegen den Tipp bekommen, dass die Leuchtmittel von IKEA gut seien. Gekauft und tatsächlich für gut befunden.
Die übrigen 3 Dimmer schalten Decken-Halogen, die momentan noch heile sind - toitoitoi. Keine AHnung was wir machen, wenn da die ersten von kaputt gehen.
Küche: 2 Dimmer haben Decken-Halogen bzw. Halogenleuchten unter einem Bord geschaltet. Da die nie gedimmt wurden, haben wir die, als jetzt ein Dimmer kaputt war, gegen Ein-/Ausschalter tauschen lassen. Dann können die Halogen irgenwann einfach gegen LEDs getauscht werden.
Fazit: klassische Leuchtmittel in dimmbar kann ich auf jeden Fall IKEA empfehlen. Und ansonsten auf die technischen Entwicklungen und Verbesserungen der nächsten Jahre warten.
Und wo wir gerade dabei sind: kann jemand dimmbare (!!!) LED Leuchten mit G4 Sockel, die 20W entsprechen UND in die Fassung der Siemens-Dunstabzugshaube passen, empfehlen?
Alt 06.10.2023, 23:00
5.186 Danke in 1.959 Beiträgen
Nur zur Info.
Eine LED funktioniert mit ca 2-3 Volt.
Wenn ich so etwas mit 230 Volt betreiben will, brauche ich Lösungen.
Eine ist , LED in Reihe zu schalten. Also benötigts Du in der LamPe ca 120 LED. So etwas baut keiner.
Also gibt es eine Schaltung in der LED Birne(Regelung) welche den Strom für die dort verbauten LED regelt, reduziert.
Wenn ich nun mit einem Dimmer die Spannung für diese Art von Lampen reduziere, versucht die Regelung das auszugleichen.
Das kann flacker und funktioniert nicht richtig oder geht aus. Kann sogar diese Regelung zerstören.
Es gibt 230V LED Birnen , welche Dimmbar sind. In Grenzen.
Z.B Birnen , in welche ein LED Faden verbaut haben, diese haben aber einen schlechten Wirkungsgrad.
Auch muss der Dimmer mit viel weniger Last klar kommen, was nicht jeder Dimmer schaft. Das muss am Dimmer dran stehen, dafür konstuiert sein.
Wenn man dass sauber haben will, holt man sich einen 12V Travo und schleißt dort dann 12 V LED Strahler an. Die 12V LED Technik arbeitet meist ohne Regelung , nur mit einen Vorwiderstand zur Spannungsreduzierung und im Kurzschlussfall.
Und bei 12 V reichen meistes schon 6 LED in Reihe aus.
Dann kann man den Travo am Dimmer sauber regeln.
Und Achtung ich beim Travo. So etwas mit Kupfer um Spule! Nicht sogenannte Schaltetzteile, wie an oder in eurem Computer.
Wenn man bei normalen Schaltnetzteilen die Spannung runter regelt versuchen dein weiter, 12V zu liefern
und gehen die bei spätestens 100V aus und starten nicht mehr, wenn man wieder höher regelt.
Deshalb Stichwort dimmbarer Travo.
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (06.10.2023 um 23:22 Uhr)
Alt 08.10.2023, 06:54
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.334 Danke in 625 Beiträgen
Was mich zu der Frage bewegt, ob im Ausgangspost von 230V oder von 12V Halogenleuchtmitteln geschrieben wurde.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 08.10.2023, 08:07
230V -> Dimmer -> Trafo -> 12V Lampe
Alt 08.10.2023, 10:42
Dann wird es ohne neuen Trafo nicht gehen. Die https://www.isolicht.com/s/trafo-led-dimmbar
erlären das dort gut und haben m.E. eine gute Beratung.
MfG Skip
Umstellung Deckenleuchten Halogen auf LED 5y4x Technik-Talk 15 22.02.2022 11:10
Suche LED Leuchtmittel für Wandlampe, dimmbar Tuckerboot-Lühe Kein Boot 11 26.03.2017 16:10
LED Lampe dimmbar ? 45meilen Kein Boot 10 22.01.2017 20:34
Vergleich zw. LED und Halogen möglich? Silberlocke Allgemeines zum Boot 6 25.04.2008 14:38
LED dimmbar? Mystic Technik-Talk 2 10.04.2005 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
