Alt 05.10.2023, 07:51
Froonk Froonk ist offline
Boot: Holiday Vetus 12.60
11 Danke in 11 Beiträgen
Standard 12V PV-Anlage oder Balkonkraftwerk mit 220V?
Moin, ich will im Winter eine Solaranlage installieren.
Beim alten Boot (GFK) habe ich ein Solarmodul plus 12V-Laderegler für die Batt. verbaut. Dazu wurden die Batterien (3 St) direkt vom Regler aus angeklemmt.
Da die Wege beim neuen Boot (GFK) einiges länger sind, kommt die Überlegung, ein sog. BKW (Balkonkraftwerk) zu verbauen und vom Wechselrichter 220V auf die Landstromsteckdose zu geben.
Die Laderegelung erfolgt dann über den vorhandenen 220V-Victron-Regler.
Das sollte doch auch funktionieren, oder gibt es gute Gründe, die dagegen sprechen?
Wir sind zu 95% im Süßwasser unterwegs.
Alt 05.10.2023, 07:58
Benutzerbild von volker1165
6.670 Danke in 2.795 Beiträgen
dann speisst du im Hafen ein, das bringt dir unter Umständen gar nichts, je nach dem, wie der Hafen mit dir abrechnet.
Und sobald du den Landstrom abklemmst, geht nichts mehr.
So geht das also nicht, wenigstens nicht mit den herkömmlichen BKW´s
new boat coming soon
Alt 05.10.2023, 08:11
Moin, is klar, dass ohne Landstrom nicht mehr viel geht (ausser etwas über den Inverter). Es geht mir darum, dass ich das Boot auch mal 2-3 Wo. ohne Landstrom liegen lassen kann (ohne Verbraucher) und dann trotzdem die Batterien geladen werden.
Dass ich mit Landstromkabel den Hafen mit Strom beglücke ist mir egal.
Alt 05.10.2023, 08:16
Die BKW Wechselrichter brauchen den Landstrom, ist am Ausgang keine Netzspannung angeschlossen, laden die nicht, kein bischen.
Diese Regler haben einen Wechselstromausgang, der muss sich mit der Netzfrequenz synchronisieren, sonst schaltet der nicht durch
37.943 Danke in 22.706 Beiträgen
die frage ist ja ob du das darfst und der Hafenbetreiber dies genehmigt....
ich würde eher den "normalen" weg gehen und die Solaranlage mit 12V Verwenden...
Alt 05.10.2023, 08:19
Ah, ok. Das leuchtet ein.
Dann muss ich die Installation wie gehabt, Solarplatte(n) + 12V-Laderegler anbringen.
Danke für die Hilfe.
Alt 05.10.2023, 09:10
Beauceron Beauceron ist offline
Boot: Corsiva 475 New Age
Moin Zusammen, also wenn es ein Victron Multiplus ist würde es schon gehen. Aber es hätte natürlich einiges an Verlusten, da er ja ständig den Wechselrichter am laufen hält.
Alt 05.10.2023, 15:53
Benutzerbild von Kali1337
Kali1337 Kali1337 ist offline
342 Danke in 93 Beiträgen
Eventuell wäre es ja auch eine Möglichkeit dein System zB auf 24V aufzubauen. Das halbiert zumindest die nötigen Kabel Querschnitte...
Ich wollte doch einfach nur Boot fahren...
Alt 06.10.2023, 09:30
carrera24 carrera24 ist offline
Boot: Fairline Carrera 24, BMB 380 Sport
8 Danke in 7 Beiträgen
Sorry, hab die Antworten übersehen.
Es liegt nicht an dir, es liegt am Steg.
Alt 08.10.2023, 14:58
Benutzerbild von shangrila
shangrila shangrila ist offline
Boot: Verdränger 14m, 4m breit , 22 T
25 Danke in 13 Beiträgen
In dem Zusammenhang : Wie wird denn der Laderegler an die Batterien angeschlossen? Also wenn nicht nur die Betriebsbatterien sondern auch die Starterbatterien geladen werden sollen.
"Wer seine Zukunft bauen will, muss in der Gegenwart leben."
Saint-Exupéry
Alt 09.10.2023, 07:16
McFlame McFlame ist offline
Boot: Bayliner 2755 SB Ciera
Rufzeichen oder MMSI: DA8446
11 Danke in 9 Beiträgen
BKW funktioniert nicht verlässlich, da diese netzgeführt sind und der Betrieb anmeldepflichtig ist. Da Du aber nicht der Inhaber des Netzanschlusses bist, fällt das sowieso aus.
Insellösung über Victron funktioniert allerdings.
Meine Empfehlung wäre allerdings auch das klassische Panelsystem mit Mppt-Laderegler und Ladestromverteiler.
Wenn heute gestern wäre, würde ich morgen nicht zur Arbeit gehen.
Alt 12.10.2023, 03:13
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.668 Danke in 2.532 Beiträgen
Wie soll deine PV aussehen?
Modulzahl?
Einbauort?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Infos zum Balkonkraftwerk flachzange Kein Boot 2146 26.04.2026 05:38
Verlegung von 220V-Leitungen an Bord, 220V Bordnetz dietmar_ab1 Technik-Talk 41 15.04.2019 13:20
220V-Anlage Vorschriften benziner Technik-Talk 2 05.05.2013 22:27
Inverter 12V auf 220V bell407 Technik-Talk 66 09.12.2009 19:25
Stromgenerator 220V/12V Chrisssi Technik-Talk 54 11.12.2003 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
