Alt 27.09.2023, 17:33
Kornati Kornati ist offline
Boot: Aquamar Samoa
Standard Suzuki DF90, Getriebe, Antriebswelle
habe mir bei meinem Außenborder Suzuki DF90 (Bj2003 Ser.Nr.:099001F-372024) einen Schaden beim Getriebe zugefügt. Bin in Kroatien auf ein Stein gekommen so das die Finne abgebrochen ist und die Antriebswelle verbogen wurde (Propellerblatt schrott).
Meine Frage: welche Antriebswelle wäre die richtige?
auf der Seite https://www.boats.net/catalog/suzuki/outboard/90hp/df-90tlk3-beginning-vin-09001f-371001/transmission-df90t-df100t-df115t gibt es nach der Explosionszeichnung 3 Nummer: 57610-90J00, 57610-90J10, 57610-90J20.
Liege ich mit meine Vermutung richtig, das die 57610-90J10 die richtige wäre, da ab Seriennummer 252072?
Die Beschaffung und die Preise sind im Netz total verschieden.
Getirebe habe ich bereits zerlegt.
Währe Dankbar wenn mir da jemand weiter helfen könnte.
Danke Andy.
Alt 29.09.2023, 21:49
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
751 Danke in 381 Beiträgen
Danke Andy.
Ich habe noch Teile vom 140 Johnson (ist Suzuki DF 140) Bauj. 05.
Ich meine das Getriebegehäuse ist bei den 3 Variationen gleich.
Teile des Getriebes mit Welle ist auch vorhanden.
Bei mir war damals die Antriebswelle unterhalb des Impeller gebrochen.
Gruß Reiner
Hits:	13
Größe:	86,2 KB
ID:	998276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	86,0 KB
Alt 29.09.2023, 21:58
Boot: Zar 53
Ich habe nachgesehen.....sind verschiedene Nummern.
Gruß Reiner
Alt 01.10.2023, 10:49
Boot: Aquamar Samoa
Gruß Reiner
Servus Reiner.
Danke für die Antwort, auf den Fotos sieht wirklich alles identisch aus.(habe inzwieschen rausgefunden das der 90er gleich mit dem 115er ist, beim 140er hats Unterschiede gegeben) Meine Welle ist 389mm lang,wie lang ist die vom Johnson? und die wichstigste Frage würdes du mir die Teile verkaufen wenn die passen?
Danke!!!
Gruß Andy.
Geändert von Kornati (01.10.2023 um 13:25 Uhr)
Hilfe! Abnormale Motorengeräusche Suzuki DF90-140 Bayliner 1702 Motoren und Antriebstechnik 19 07.08.2022 19:17
WAX Antriebswelle und Antriebswelle und Schiffsschraube lapot64 Motoren und Antriebstechnik 1 27.05.2014 19:35
Sonderpreis 14 x 19 Aluprop für Suzuki DF90-140 Püppi74 Werbeforum 0 17.04.2010 12:51
Propeller Suzuki DF90 ???????????? joerg-du Motoren und Antriebstechnik 12 16.08.2009 22:02
Suzuki DF90 auf DF115 entdrosseln joerg-du Motoren und Antriebstechnik 4 10.08.2009 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
