Alt 22.09.2023, 21:24
Micha131 Micha131 ist offline
Boot: Bayliner Ciera Sunbrigde 2655
Standard Trailerkauf/ Kaufentscheidung
Guten Abend zusammen,
ich habe ein kleines Motorboot mit Aussenborder. Ich benötige einen passenden Trailer dazu. Länge des Bootes ca 530 cm + Aussenborder. Gewicht liegt bei ca. 450kg inkl. Aussenborder.
Meine Frage an euch: Reicht ein Trailer für Boote bis 530cm oder ist dieser wegen den Überstand des Aussenborders wieder zu klein?
Danke vorweg für Eure Antworten/Tips
Micha
Alt 22.09.2023, 21:47
zooom zooom ist offline
Das Boot muß auf dem Trailer aufliegen, nicht der Außenborder. Den Rest macht die Lichtleiste, Wenn die letzte Unterstützung im Bereich des Heckspiegels abstützt, das Boot mit dem V des Windenstandes in Kontakt ist, die Stützlast stimmt, ist der Trailer richtig, aber das muß ggf. so eingestellt werden, was bei einem ungebremsten Anhänger ja nicht schwierig ist.
Alt 22.09.2023, 22:02
Vielen Dank für Deine Antwort. Verstehe ich das Richtig? "für Boote bis 530cm" ist tatsächlich nur der Trailer gemeint ohne Auszug der Lichtleiste?
Alt 23.09.2023, 00:04
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Da das Boot tatsächlich nur auf dem Trailer stehen sollte und nicht auf der Lichtleiste wird die Angabe wohl passen.
Gruß Jogie,
Alt 23.09.2023, 05:15
Vielen Dank
Alt 23.09.2023, 06:32
Das Wichtigste ist, daß am Trailer die Verstellbarkeit ggeben ist:
Windenstand verschiebbar
Achse verschiebbar
Stützen ausreichend höhenverstellbar- und längsverstellbar
Alt 23.09.2023, 07:26
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.326 Danke in 1.196 Beiträgen
Welchen Trailer du kaufst solltest du auch davon abhängig machen, was du vor hast.
Jedes Wochenende an einer Rampe slippen?
Vier bis fünfmal im Jahr deas Boot quer durch Europa ziehen?
Im Frühjahr aus der Garage, einmal quer über die Hauptstraße zum Hafen und im Spätherbst wieder zurück?
Fürs dritte würd ich den billigsten Trailer kaufen, den ich beim Baumarkt des gerinsgten mistrauens finden kann, wo das Boot irgendwie drauf passt.
Fürs Erste wäre mir wichtig, dass der Trailer gut verstellbar ist an allen Stellen. Also auch die Rollenaufnahmen in längsrichtung verschiebbar sind. Ggf. Auch noch andere Rollen (Stoltz z. bsp) und eine schöne Rolenwippe am Ende damit das Boot gut drauf flutscht. Ggf sogar noch eine Elektrowinde.
Also so das man den Trailer perfekt aufs Boot und auf die Bootslänge angepasst bekommt. Dann sollte es auch nur die benötigte Länge sein (also bei 5,3em Boot ein Trailer für 5,3m Boote).
Fürs zweitere würde ich tatsächlich einen Trailer ne Nummer größer nehmen als benötigt und mit Bremse (und alles aus dem Punkt hier drüber). Es gibt in Europa in diversen Ländern noch andere Regeln für Anhänger und Geschwindigkeoten (in Frankreich 130km/h, in Schweden in ner schlechten konstellation auf Anhänger un Zugfahrzeug max 40km/h - somit Autobahnverbot).
Dann solltest duch auch über eine „schwarzes Kennzeichen“ nachdenken, dann darfst du das Boot bzw den Anhänger auch für die Beförderung von Reisegepäck nehmen - z. bsp deine Fahrräder oder Koffer auch im Boot Transportieren - wenn notwendig auch den Anhänger zum Transport für Lamgholz nutzen.
Ok, ist jetzt etwas über die benötigte Länge hinaus gegeangen. Sind aber Gedanken die man sich vor dem Trailerkauf machen sollte.
Daniel
Trailerkauf mit bösem Erwachen havanna Kleinkreuzer und Trailerboote 51 04.04.2019 09:52
Trailerkauf Crashdummy Allgemeines zum Boot 4 31.07.2010 17:53
Trailerkauf arendal Allgemeines zum Boot 14 26.10.2008 21:37
Trailerkauf Fa. trailer-factory in Bergheim Conni Allgemeines zum Boot 19 25.04.2007 01:02
Trailerkauf Ruschmeier ? Garfield Allgemeines zum Boot 10 20.07.2006 23:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
