Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 142Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 142
Alt 22.09.2023, 07:39
Benutzerbild von Totti-Amun
13.702 Danke in 4.813 Beiträgen
Zitat von quickbuch Beitrag anzeigen
Das amerikanische Raymarine-Forum gibt folgenden Ratschlag.
https://forum.raymarine.com/showthread.php?tid=35
Der AIS gibt kein GPS Signal weiter. Daher muss das GPS Signal vom Funkgerät oder sonst wo aus dem Netzwerk kommen. Das interne GPS vom Funkgerät ist wohl zu schwach für den Keller.
Bei den Axiom kann man festlegen, welches GPS Signal das NMEA-Netz nutzt. Ich nehme mal an das ist bei dem A65 auch so. Sonst muss man das im Funkgerät später festlegen, wenn einem das interne GPS zu schwach ist.
Pffffff......
Ist doch eigentlich ein Witz, oder?
Ok, der Transceiver hat ja nun eine eigene externe GPS Antenne mitgeliefert. Dann fragt man sich, warum nicht hingewiesen wird, dass das Funkgerät am Besten auch eine externe GPS-Antenne erhält, weil die interne eher schwach ist.
Einen Eingang für eine externe GPS Antenne hat das Funkgerät ja.
Weder seitens des Herstellers, noch des Fachhändlers gab es den Hinweis.
Und dann für eine Funke in der Preisklasse.
Danke dir für den Tipp!!
Totti
Gleich mal schauen, wie sich das im Freien verhält. War nicht im Keller, war im Erdgeschoss in meiner Werkstatt.
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 22.09.2023, 07:43
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Pffffff......
Totti
GPS Signale ohne Freie Sicht zum Satelliten sind schwer zu erfassen... ich denke es funktioniert draußen
  #78
Alt 22.09.2023, 08:02
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.055 Danke in 449 Beiträgen
Auf Seite 94 der BA Ray90 ist erklärt, wie das mit dem GPS und dem Ray 90 ist. Er nimmt das interne GPS zuerst und wenn er keine Daten findet sucht er sich das GPS aus dem Netz. Du mußt nur sicher stellen , daß das interne GPS beim Funkgerät nicht deaktiviert ist.
Es liegt an den AIS Regularien, daß diese Einheiten eine eigenes GPS brauchen. Deswegen geht z.B. das VHF Simrad RS100B nur mit eigener GPS-Antenne.
Bei den Funkgeräten mit nur AIS Empfängern ist das natürlich egal. (RAY91)
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
  #79
Alt 22.09.2023, 08:06
Wenn Du auf See fährst, würde ich eine zweite externe GPS Antenne direkt an das Funkgerät anbringen. Die kann ja auch das Netz speisen. Du willst ja auch ein sehr gutes GPS am Funkgerät anliegen haben, wenn der Rest der Elektronik ausfällt oder das Netz nicht mehr geht.
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
  #80
Alt 22.09.2023, 08:09
da wir (Derzeit) nur Binnen unterwegs sind reicht uns das Signal vom Plotter... (dieser hat freie Sicht in den Himmel)
was später mal kommt.. wer weß
Alt 22.09.2023, 08:16
Das werde ich später machen. Das Boot hat leider keinen Geräteträger, ich werde mir einen bauen lassen.
Ich will jetzt nicht noch weitere Löcher ins Armaturenbrett bohren.
Bzw. könnte ich erstmal eine darunter kleben, ist ja kein Stahlboot.
Ich schaue heute Nachmittag erstmal, was der Versuchsaufbau im Freien ergibt.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #82
Ja, das hatte ich so auch eingestellt.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #83
Alt 22.09.2023, 09:00
So sieht die Verkabelung bisher aus:
Links der freie Stecker vom Netzwerk nach dem T-Stück passt hoffentlich in den Plotter.
Totti
Hits:	24
Größe:	151,0 KB
ID:	997753   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	169,4 KB
ID:	997754   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	174,3 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.09.2023, 09:33
Traibholz Traibholz ist offline
339 Danke in 129 Beiträgen
Es liegt an den AIS Regularien, daß diese Einheiten eine eigenes GPS brauchen. Deswegen geht z.B. das VHF Simrad RS100B nur mit eigener GPS-Antenne....
Mein ICOM M323 erhält sein GPS-Signal vom GPS-Empfänger des AMEC-AIS-Transponders - allerdings über NMEA0183.
Mein Raymarine Plotter wiederum greift auf entweder sein internes GPS-Signal oder das GPS-Signal des AIS-Transponders zu, welches ins NMEA2000 Netzwerk gespeist wird - das wählt der Plotter automatisch aus (in den Nachkommastellen unterscheiden sich die empfangenen Daten übrigens deutlich).
Dass der AIS700 das GPS-Signal nicht ins Netzwerk weiter gibt, überrascht mich allerdings.
Geändert von Traibholz (22.09.2023 um 09:42 Uhr)
  #85
Alt 22.09.2023, 09:37
Totti
sieht eigentlich ganz gut aus... sollte funktionieren...
ic weis jetzt nicht wie sich ein offener Abgang auf das Netzwerk auswirkt... da hab ich zu wenig Erfahrung im Zweifelsfall einfach den Endwiderstand auf den letzten Abgang setzen damit das Netzwerk "geschlossen" ist. (also dort wo doe Leitung zum T-Stück geht)... oder halt den Plotter mit anschließen..
  #86
Alt 22.09.2023, 09:38
Ich bin erst am kommenden Donnerstag am Boot um das alles zu montieren und final zu testen...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.09.2023, 11:45
Von der Verkabelung sieht es gut aus. Meine AIS700 Verkabelung ist dieselbe. Du hast allerdings noch keine VHF-Antenne mit dem AIS700 bzw. mit dem System verbunden!
Der AIS700 sollte allerdings doch Daten an NMEA weitergeben.
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
Alt 22.09.2023, 13:03
Ja, die Antenne ist bereits auf dem Boot montiert.
In ner Stunde setze ich mich mit dem Zeug mal auf die Terrasse und berichte...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #89
Alt 22.09.2023, 14:25
Nur zur Vorsicht.
Einige Betriebsanleitungen warnen davor die Funkgeräte ohne VHF-Antenne zu benutzen. Die Funkgeräte könnten Schaden nehmen. Das betrifft insbesondere wohl das senden mit den Geräten ohne angeschlossene Antenne.
Hat es ansonsten jetzt funktioniert auf der Terrasse?
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
Alt 22.09.2023, 14:54
Nichts! Nur wenn ich die GPS Antenne direkt einstecke.
Ich rufe mal eben den Händler an.
Hits:	21
Größe:	182,3 KB
ID:	997780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	132,2 KB
Check out:
Surf-Forum.com
  #91
Alt 22.09.2023, 15:13
Händler will am Montag mit Raymarine telefonieren. Hatte jetzt auch nur die Dinge auf Lager, die schon kontrolliert sind. Interner GPS ein usw.
Kann ich das NMEA Netzwerk irgendwie durchmessen, ob das funktioniert?
Ich habe auch das zusätzliche T-Stück entfernt und stattdessen beide Endstücke auf den 3er Stecker gepackt, wie von Billi vorgeschlagen.
Ändert nichts...
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.09.2023, 15:21
Status LED des AIS700 leuchtet laut Deinem Foto rot. Bei mir ist die Grün oder Blau
Handbuch AIS700 Seite 48 Status LED rot.
Dein AIS700 ist nicht korrekt an die GPS-Antenne angeschlossen?
Fehler kann auch sein: UKW Antenne falsch angeschlossen
Weitere Fehler wären MMSI nicht korrekt
Konfiguration nicht korrekt
Spannungsabweichung von 12V bzw. 24V
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
Geändert von quickbuch (22.09.2023 um 15:26 Uhr)
Alt 22.09.2023, 15:24
Das leuchtet rot, weil keine VHF Antenne angeschlossen ist. Siehe Beitrag #72.
Das hat ja nichts mit dem GPS Empfang des Ray90 zu tun, der eine interne GPS Antenne hat.
MMSI usw. ist alles richtig, auch die Spannung.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #94
Alt 22.09.2023, 16:00
Da ich ein Spielkind bin würde ich zumindest zum Fehlerausschluss den internen GPS-Empfänger am Funkgerät mal deaktivieren ...
Wenn der integrierte Empfänger Ihres Funkgeräts keinen Positionsfix erhalten kann oder wenn er
deaktiviert ist
, wird anstelle dessen eine Netzwerk-Datenquelle verwendet, falls verfügbar
  #95
Alt 22.09.2023, 16:03
Ich probiere auch das gerne morgen nochmal, habe gerade alles weggeräumt.
Wobei ich das ja auch aus der Werkstatt machen kann.
Bleibt eigentlich als schnelle Lösung nur der Kauf einer weiteren GPS Antenne. Mist, ich muss am Mittwoch los zum Boot zwecks Überführung und will das funktionierend haben.
Super nervig...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #96
Alt 22.09.2023, 17:20
Eigentlich gibt es nur eine Lösung:
Das Gerät hat einen Defekt und muss zurück.
Das Gerät hat einen internen GPS Empfänger und der empfängt nichts. Punkt.
Oder aber: Was meinen die genau mit GPS Empfänger?
Vielleicht ist bei denen ein Empfänger nicht gleich eine Antenne, sondern nur die Möglichkeit ein GPS Signal zu verarbeiten? Z.B. von einem MFD, aber nicht vom hauseigenen AIS700?
Wurde doch hier erwähnt, dass der AIS700 möglicherweise das GPS Signal nicht weiterleitet…?…
In der Artikelbeschreibung des Ray90 steht, dass für GPS Betrieb die optionale GA150 passive GPS Antenne erforderlich ist.
Was meinen die mit GPS Betrieb genau?
Fragen über Fragen…
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.09.2023, 17:22
Quelle: https://www.raymarine.com/de-de/unse...ay90-und-ray91
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.09.2023, 18:47
Ich persönlich denke, dass die Bezeichnung "GPS-Empfänger" den Teil der Hardware bezeichnet, welcher die von der GPS-Antenne empfangenen Daten verarbeitet.
Ohne GPS-Antenne erhält der GPS-Empfänger jedoch keinerlei verarbeitungsfähige Daten.
Wie ein Gerätehersteller dann mit den vom GPS-Empfänger verarbeiteten Daten weiter umgeht, oder welche Datenquellen er zulässt oder verlangt, ist hier das große Rätsel.
Der integrierte GPS-Empfänger deines Funkgerätes benötigt zwingend das Signal einer GPS-Antenne.
Laut Anleitung kann dein Funkgerät aber auch mit deaktiviertem eigenem GPS-Empfänger Daten nutzen - so wie z.B. mein altes Funkgerät ohne GPS-Empfänger die vom AIS-Tranceiver zur Verfügung gestellten GPS-Daten nutzt - zur Anzeige der Position und beim Drücken des Distressknopfes zur weitergabe dieser Daten.
Ich bleibe der Meinung, dass in einem Netzwerk dein Funkgerät keine eigene Antenne benötigt, sondern dass das von einem anderen Gerät (die von dem GPS-Empfänger eines anderen Gerätes aufbereiteten GPS-Daten) zur Verfügung gestellte Signal nutzen könnte. Warum das jetzt bei dir nicht funktioniert kann ich nicht beurteilen, da man nicht weiß, welche Daten aus Richtung AIS700 weitergeleitet werden.
Ich halte es aber auch für möglich, dass der integrierte GPS-Empfänger des Funkgerätes den Empfang von Daten aus dem Netzwerk blockiert, ob nun gewollt oder ungewollt, weswegen ich den mal deaktivieren würde.
Da in dem weiter oben verlinkten Raymarine-Support-Beitrag jedoch erwähnt wird, dass der AIS700 keine GPS-Daten ins Netzwerk gibt, ist das für mich der Problempunkt.
Vielleicht gibt hierzu durch eine spätere Händlerauskunft weitere Infos.
Geändert von Traibholz (22.09.2023 um 19:13 Uhr)
  #99
Alt 22.09.2023, 19:52
Benutzerbild von volker1165
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
Wenn der AIS keine GPS Daten rausgibt und das Funkgerät keine Position ohne Antenne empfangen kann, ist doch alles klar.
Aber braucht der AIS überhaupt eine GPS Antenne? Wofür? AIS ist UKW, das braucht erst mal kein GPS.
Ich hab ja auch so eine Kombi. Das Funkgerät hat kein GPS Empfänger, kann aber AIS.
Solo zeigt es die AIS Daten mit Position an, die über UKW gesendet werden. Wenn ich eine Position manuell eingebe, bekomme ich auch auf dem briefmarkengroßen Display eine Minikarte.
Erst mit Plotter macht das Sinn. Der kann GPS mit eigebauter Antenne, kann aber kein AIS, hat ja auch kein UKW. Verbindet man die beiden, sendet der Plotter GPS Daten an die Funke und die Funke AIS Daten an den Plotter
new boat coming soon
Alt 23.09.2023, 01:01
Du meinst sicherlich das dein Funkgerät AIS-Signale empfangen kann wie z.B. das RAY91.
Hier geht es aber um Geräte der Class B AIS senden und da ist ein eigener GPS Empfänger und Antenne vorgeschrieben. (AIS700 oder integriert im Funkgerät Simrad RS100B/40B)
https://www.raymarine.com/de-de/lern...ication-system
Um Signale von vielen Booten über nur zwei Kanäle zu empfangen, wird ein System namens TDMA (Time Division Multiple Access) verwendet. Das bedeutet, dass ein Zeitraum in eine Reihe von Zeitfenstern unterteilt wird. Wenn eine Klasse A oder B eingeschaltet wird, sucht sie nach einem freien Zeitfenster und reserviert es. Andere Gerätetypen im Bereich vermeiden diese Zeitfenster und wählen ein anderes aus. Ein präzises Timing ist erforderlich, um sicherzustellen, dass alle Boote synchronisiert sind, und dies wird vom GPS abgeleitet; daher haben Geräte der Klassen A und B ihren eigenen GPS-Empfänger.
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
neues Funkgerät mit oder ohne AIS-Empfänger? Jever Technik-Talk 15 25.10.2020 11:03
Anfängerfrage zu ICOM M323G kawanager Technik-Talk 16 25.09.2017 08:21
AIS-Empfang ohne AIS-Empfänger Paul Petersik Technik-Talk 27 22.07.2010 10:23
Welches Funkgerät? GARMIN-ICOM-NAVMAN-RAYMARINE 737Pilot Technik-Talk 9 12.04.2010 08:22
UKW Funkgerät ICOM IC-M601 earlhill Technik-Talk 4 26.10.2005 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
