Alt 29.07.2023, 21:36
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
754 Danke in 392 Beiträgen
Standard Mercruser überhizt
Hallo in die Runde:
bei der letzten Ausfahrt ging die Motorentemperatr an's Limit, so dass der Buzzer Alarm geschlagen hat. Nach einer Wartezeit in der der Motor abgekühlt ist, ging es dann mit geringster Geschwindigkeit zurück.
Motor:
Mercruiser 5,7 , Vergaser
Zweikreiskühlung
Antrieb Alpha One, Gen. II
In der Werkstatt wurden folgende Arbeiten ausgeführt_
- Antrieb abgebaut
- Impeller geprüft - war wie neu. Im Ansaugtrakt war eine
Verschlammung festzustellen, wo immer die auch herkam. Im
Fahrgebiet gibt es keine Flachwasserbereiche.
- Thermostat geprüft und ersetzt
- Rückstauklappen im Geweih geprüft - waren fehlerfrei
- Krümmer geprüft - waren frei
- Wärmetauscher und Kühlkanäle gespült
- Zylinderkopfdichtung geprüft
Heute während der Probefahrt, nach ca. 15 Minuten bei 3500-4000 U/min.
stieg die Temperatur wieder an bis zum Alarm.
Wer hat eine Vermutung?
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 30.07.2023, 02:43
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.877 Danke in 727 Beiträgen
Ich vermute, dass es an der Zirkulationspumpe des Motors liegt.
Hast Du mal den Keilriemen gelöst und sie von Hand gedreht?
Enno
Alt 30.07.2023, 10:30
8.083 Danke in 4.866 Beiträgen
Hast du mal die tatsächliche Temperatur gemessen. Nicht das "nur" der Fühler kaputt ist.
Alt 30.07.2023, 11:05
4.948 Danke in 3.138 Beiträgen
Wenn die Temperaturanzeige richtig anzeigt und alles im Seewasser-Kühlkreis geprüft ist, dann beibt nur der geschlossene Kühlreislauf, oder die Kopfdichtung, oder ... ?
Du schreibst, die Kopfdichtung wurde geprüft, wie wurde das gemacht ??
Ist genug Wasser im geschlossenen Kreislauf?
Sind die WT-Rohre halbwegs sauber?
Ist möglicherweise der Schlauch zur motorseitigen Zirkulationspumpe kollabiert?
Wenn der Motor beim nächsten mal sehr heiß wird, prüf, ob es im Ausgleichsbehälter blubbert und, ob der Kühlwasserstad ungewöhnlich ansteigt.
Götz
Alt 30.07.2023, 11:16
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
157 Danke in 70 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Mach eine co Messung im Inneren Kühlkreislauf dann kannst du zu 100 Prozent Sagen ob Kopfdichtung oder nicht Gruß Tobi
Alt 31.07.2023, 21:29
zunächst einmal danke an alle bisherigen Beiträge.
Der Motor ist in der Werstatt 2 Stunden in unterschiedlichen Drehzahlbereichen gelaufen. Der innere Kühlkreislauf wurde mit dem CO-Messgerät geprüft, ohne Auffälligkeiten.
Wir haben nun vor, dass ich bei der nächsten Fahrt unter Last die Kühlflüssigkeit des überhitzten Motors noch einmal überprüfe.
Ich werde berichten.
Helmut sagt:
Alt 01.08.2023, 06:44
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.110 Danke in 9.431 Beiträgen
Das stimmt so nicht, man kann damit nur feststellen ob es einen Durchschlag zwischen Brennraum und Kühlwasser gibt. Und auch das haut nach der Methode nicht immer hin.
Alt 01.08.2023, 08:39
Das haut nach der Methode eigentlich immer hin und auch nur dann wenn ein Durchschlag zwischen Wasser und Brennraum ist wird er warm ansonsten hast du Wasser im öl oder andersrum und das sieht man
Alt 01.08.2023, 23:04
Wasser im Öl und andersrum findet nicht statt. Ich hoffe jetzt um weitere Klarheit bei diesem CO-Test. Da es am Wochenende nicht so toll werden soll mit dem Ausfahren, werden wir uns gedulden müssen.
Helmut sagt:
Alt 19.09.2023, 23:43
Nach längerer Pause ein neuer Stand:
Der CO-Gehalt im inneren Kühlkreis wurde mehrmals geprüft, ohne Ergebnis. Auffällig war, dass der Motor beim Testlauf mit den Spülohren (also "wasserdruck" auf dem äusseren Kühlkreislauf langsamer in den roten Bereich kam, als beim Probelauf, bei dem der Motor über die Impellerpumpe das Kühlwasser aus dem Fluß gezogen hat.
Die letzte Instanz war dann, Auspuffkrümmer, Knie, Riser usw. abbauen und kontrollieren.
Hier kam dann das Übel zum Vorschein: die Krümmer sind zu!
In diesem Zusammenhang wurden die Köpfe demontiert. Hier hat sich gezeigt, dass die Zylinderkopfdichtung an manchen Stellen nur noch sehr schwach zu den einzelnen Kolben abgedichtet hat, ein Durchbrennen also absehbar war.
Nach Tausch der Krümmer und Überarbeitung der Zylinderköpfe sollte das Problem gelöst sein.
Hits:	19
Größe:	97,3 KB
ID:	997553   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	108,2 KB
ID:	997554   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	125,2 KB
Hits:	17
Größe:	119,5 KB
Helmut sagt:
Alt 20.09.2023, 08:17
Südschwede
denn kaufe dir gleich vernünftige Krümmer.
Also gehe auf DryJoint. Gibt es als Original oder jeder Tuningkrümmer hat das sowieso. Z.B. EMI Thunder, die haben dann noch 40kg Gewichtsersparnis.
Wenn du auf originale Krümmer gehst, DryJoint Riser habe ich noch liegen.
Alt 20.09.2023, 09:31
Oder Edelstahlkrümmer, wie z.B. von Hitek.
Du hast doch eine 2KK, Voll- oder Halbsystem ?
Götz
Ventil einstellen Mercruser Armingt2 Motoren und Antriebstechnik 26 05.07.2022 04:52
Mercruser 140 Entleehrungsschrauben Armingt2 Motoren und Antriebstechnik 6 19.10.2007 15:01
mercruser 140 115 PS Armingt2 Motoren und Antriebstechnik 1 27.02.2005 19:34
Kipphebel einstellen beim Mercruser 6V BJ 94 Leinweber Motoren und Antriebstechnik 58 12.07.2004 22:50
Wo befinden sich die Motornummern am 3,7l Mercruser Didi Technik-Talk 8 26.05.2004 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
