Alt 18.09.2023, 08:14
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
Standard Prop für 20mm Welle passt der auf eine 25mm Welle?
Plane gerade an einem Projektumbau mit Wellenantrieb. Es ist wohl eine Standard Welle 25mm mit 1/10 Konus verbaut.
Diese haben am Ende ein M16 Gewinde.
Nun habe ich hier ein paar Props liegen die aber auf der großen Seite des Konus nur 20mm haben.
Bekommt man die kleinen Props, nur zum testen, da noch drauf ?
Oder muss ich doch einen passenden Fräser besorgen.
Torsten
Alt 18.09.2023, 08:48
skibo skibo ist gerade online
3.263 Danke in 1.663 Beiträgen
Torsten
Mit einem großen Hammer könnte das funktionieren
Schöne Grüße an den August
Alt 18.09.2023, 09:36
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.301 Danke in 3.914 Beiträgen
Bring mal die Welle und den Prop. vorbei.
Aus der jetzigen Entfernung ist das schlecht zu sehen.
Gruß Jogie,
Alt 18.09.2023, 10:20
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
314 Danke in 215 Beiträgen
hmmm...
ist die Frage ernst gemeint?
Klingt wie:
"kann ich mit einem 3-er und einem 5-er Bohrer ein 8-er Loch bohren?"
so sieht die Geometrie aus:
Hits:	293
Größe:	8,5 KB
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 18.09.2023, 11:45
Danke dir,
Das untere Mass der 25 Welle hatte ich noch nicht heraus gefunden. Wenn das nicht nur bis 20 sondern weiter auf 16 weiter ginge hätte es noch klappen können.
So natürlich nicht.
Torsten
Alt 18.09.2023, 11:48
Ehm, auf deiner Zeichnung ist das aber kein 1/10 Konus.....dachte bei Ventus wäre das so.....
Alt 18.09.2023, 12:34
yepp da hab ich mich vertan, sorry
habe den schnell mit der Bemme in der Hand gemalt
Geändert von holzlenker (18.09.2023 um 13:42 Uhr)
Alt 18.09.2023, 16:31
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
Standard Sso ward dat nix
Es gehört etwas Mut und eine Kegelreibahle mit gedrallten Schneiden da zu. Die Kegelreibahle muss den Bereich von 20-25mm 1:10 Kegel abdecken. Die Form der Schneiden ist wichtig weil die Propeller i.d.R. mit Passfedernuten versehen sind, gerade Schneiden haken da ein und machen die Bohrung rappelig oder brechen gar ab. Man muss da auf einer geometrisch noch sehr guten Ständerbohrmaschine oder entsprechend gut ausgerichtet auf einer Drehmaschine mit Planscheibe machen. Nix für Zerspanungslaien die noch nie solche Probleme bearbeitet haben---- alles in allem. Am Ende des Tages währe es einfacher die Propellerwelle zu bearbeiten(Drehmaschine).
Ich denke normal ist sie Nabe auch eher länger als auf der Zeichnung, der 1:10 Kegel so um 50 mm bei einer 25er Welle.
Gruß Hein
Alt 18.09.2023, 17:38
Ja, 50mm kommt exakt hin, hab's nochmal umgemalt
Alt 19.09.2023, 07:23
Hallo Hein,
Mit der Spiralkegelreibahle sehe ich das genauso,
Nur das man da mit 200 € dabei ist.
Auch lassen sich die 2 Blatt Props nur schlecht einspannen. Es geht ja nur um einen Test und 8x5,5 Propeller für 25mm Welle ist nicht im Standard Programm von Ventus.
Mal schauen wenn das Boot hier ist.
Torsten
Alt 19.09.2023, 10:44
Hallo Hein,
Torsten
Schlecht einspannen? Na gut, ein verstellbares Vierbackenfutter oder eine Planscheibe müsste man schon haben(habe ich natürlich). Adapter von groß auf klein ist auch doof weil viel zu lang und für einen Test die Welle passend zu drehen lohnt wohl auch nicht? Wie schnell soll das bei dem Minipropeller für was ein leichtes Boot drehen da mit da was fährt?
Ich habe noch einen Zweiflügler für 25er Welle rumoxydieren der hat aber 13X11 oder so, uss ich noch mal nachsehen.
Gruß Hein
Alt 19.09.2023, 14:06
Hallo Hein,
Die kleinen Asia 2 Blatt Props haben kaum plane Flächen und hier habe ich nur ein 3 Backen Futter.
Es soll bei 3350 1/min so 25 kmh rauskommen.
Wäre theoretisch 4,9 zoll Steigung, mit Schlupf usw also 5,5 bis 6.
Nur als Test ob der Rumpf bei der Geschwindigkeit schon vernünftig läuft.
Wenn der Platz es erlaubt später mit 3 zu 1 Getriebe und 12 x17 Prop.
Torsten
Hits:	18
Größe:	83,3 KB
Gummi-Wellenlager für 20mm Welle fiete08 Motoren und Antriebstechnik 3 02.04.2019 20:04
Stopfbuchsenprobleme. Stopfbuchse für 45mm stevenrohr und 25mm welle gesucht! Lobolito Technik-Talk 10 12.07.2017 05:55
Stoltz Kielrolle mit 16mm Welle, suche Adapter auf 20mm Michael.S Kleinkreuzer und Trailerboote 12 09.03.2014 09:12
passt eine 6mm Kette auf eine 7mm Kettennuß brombeer Technik-Talk 21 26.04.2013 10:07
Passt der Prop auf E-tec 75 ? jociza Motoren und Antriebstechnik 5 20.03.2009 08:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
