Alt 14.09.2023, 13:14
Benutzerbild von Mave
Mave Mave ist offline
Boot: QS 675 Cruiser
50 Danke in 27 Beiträgen
Standard Startschwierigkeiten Mercury F 100 EFI
wir haben bei unserem Mercury F 100 EFI (ca. 120 Betriebsstunden) seit Kurzem das Problem, dass er nach ein paar Tagen ohne Nutzung beim ersten Start anspringt und dann sofort wieder ausgeht.
Nach dem zweiten Start läuft er den ganzen Tag völlig problemlos.
Es scheint so, als wäre nach der Standzeit (z.B. von einem Wochenende zum nächsten) nicht mehr ausreichend Sprit im Benzinschlauch.
Der Restsprit im Motor reicht für den ersten Start, dann kommt Luft im Benzinschlauch und der Motor geht sofort wieder aus.
Beim zweiten Start läuft er dann einwandfrei.
Hat jemand eine Idee / einen Vorschlag, wo ich suchen könnte?
Vielen Dank.
Grüße Kai
Alt 14.09.2023, 13:33
Boot: beruflich von A bis Z
1.930 Danke in 1.416 Beiträgen
.....bei mehreren Tagen Standzeit ist es ratsam, den Gummiball bis zum Druckaufbau zu drücken
M.f.G.
Bo
Alt 14.09.2023, 13:44
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
Wenn kein Wasserabscheider oder ein Benzinhahn installiert ist dann das was #2 sagt. Mit wasserabscheider oder Benzinhahn ließe sich der rückfluss kompensieren ansonsten halt bällchen drücken.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 14.09.2023, 14:16
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
213 Danke in 124 Beiträgen
Vielen Dank.
Hallo Kai,
versuche es doch erst einmal damit vor dem Startvorgang erst einmal abzuwarten bis die elektrische Kraftstoffpumpe genügend Druck aufgebaut hat. Das bedeutet, du machst erst mal nur die "Zündung" an und horchst, ob die Pumpe im Motor anläuft und nach ein paar Sekunden auch wieder ausgeht. Dann erst den Anlasser betätigen.
Wenn das Problem danach weiter besteht kannst Du ja vor dem Start 2 oder 3 mal nur die Zündung anmachen und die Pumpe laufen lassen, und damit Druck im Einspritzsystem aufbauen.
Werner
Alt 14.09.2023, 14:53
....mbMn nimmt die Hochdruckpumpe das Benzin aus der Schwimmerkammer, wenn die aber Leer wird, ist zunächst erst einmal Luft da, bevor das Benzin von der mechanischen Niederdruck Pumpe nachgefüllt wird.
M.f.G.
Bo
Alt 15.09.2023, 07:56
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Wir haben bei unserem 60er EFI auch einen Pumpball installiert aber noch nie gebraucht, Zündung kurz einschalten und anstarten fertig, Motor läuft sauber im Leerlauf, nach 5-7 min. Warmlaufphase Gang einlegen und Abfahrt
Alt 15.09.2023, 09:18
Traibholz Traibholz ist offline
340 Danke in 129 Beiträgen
Eine fehlerfreie Anlage beim EFI benötigt kein manuelles Vorpumpen, auch nach wochenlangen Stillstand nicht. Da der Fehler "seit Kurzem" auftritt: Wurde aktuell irgend etwas am Motor oder der der Kraftstoffanlage gemacht?
Alt 15.09.2023, 13:41
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.617 Danke in 1.074 Beiträgen
Ich musste bei meinem Merc 60er auch nach Monaten noch nie mit dem Ball pumpen.
Evtl liegt es aber auch daran, dass der Motor tiefer wie der Tank liegt und der Sprit selber nach unten fließen will.
Was aber natürlich auch nur geht, wenn man wenn keine Sprit Leitung Luft zieht.
Alt 15.09.2023, 14:27
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.541 Danke in 4.309 Beiträgen
Aber doch nicht beim EFI. Nicht mal nach 6 Monaten Winterlager.
Gerhard
Alt 15.09.2023, 14:31
wird wohl luft in die leitung kommen und der sprit so zurückfließen...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.09.2023, 14:40
....und da beginnen dann die Probleme, wenn nicht nach Wartungsplan eingewintert wird.
Denn dazu gehört, das die Schwimmerkammer (Vapor) geleert wird, was einfach durch eine erreichbare Ablassschraube möglich ist.
Auch kenne ich das so, das EFI (Einspritzer)-Motore zwecks Einwinterung kurz mit einer Mischung 2-Takt Öl laufen gelassen werden.
Macht man das nicht, ist nach Jahren der Vergessenheit die Hochdruckpumpe festgegammelt und muss oft aufwendig ersetzt werden.
M.f.G.
Bo
Alt 15.09.2023, 14:52
Gibts da kein "einwintern" knöpfchen?
Bei mir geht das alles automatisch wenn ich einwintern aufm tacho starte
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.09.2023, 19:49
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Um welches BJ handelt es sich den bei dem EFI.
120 Betriebstunden sagt ja nicht viel aus.
Carsten
Alt 15.09.2023, 21:49
.... welches LUXUS Modell fährst du denn ?
Denn bei den mir bekannten DF50 aus 2010, steht so etwas nicht im Display
M.f.G.
Bo
Alt 15.09.2023, 21:51
ich meinte allgemein beim Motor nicht speziell bei diesem modell, deshalb die frage...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.09.2023, 21:53
Baujahr 2020
Einen Pumpball habe ich nicht. Ist bei einem Einspritzer auch nicht nötig.
Am Boot wurde nichts verändert.
Zum Beginn der Saison ist der Motor nach 6 Monaten Pause ohne Probleme gestartet.
Geändert von Mave (16.09.2023 um 06:57 Uhr)
Alt 15.09.2023, 22:23
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
iac Ventil eventuell fest gegammelt, viel mehr fällt mir dazu erst einmal nicht ein. Eventuell mal mit einer Werkstatt Kontakt aufnehmen, das iac Ventil ansteuern lassen, oder den Motor mit einem sc1000 im trolling Mode betreiben, dann müsste sich die Leerlauf Drehzahl im eingelegtem Gang auf 500 U/min runter und auf 1000 U/min rauf regeln lassen.
Gruß Stefan
Alt 15.09.2023, 22:47
Check mal deinen Benzinschlauch, insbesondere an den übergängen, auf risse.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Mercury EFI 100 welche Wartung ab 100 h Zippo Motoren und Antriebstechnik 7 22.06.2018 17:53
Mercury F 150 EFI Startschwierigkeiten x-funny Motoren und Antriebstechnik 10 04.09.2016 21:01
MERCURY F 100 ELPT EFI oder YAMAHA F 100 DETL Ribbchen Allgemeines zum Boot 4 07.05.2015 10:27
Startschwierigkeiten Mercury 90 PS Klaus P. Motoren und Antriebstechnik 5 25.09.2008 12:23
Startschwierigkeiten Mercury 90 PS Klaus P. Motoren und Antriebstechnik 36 07.09.2008 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
