Alt 14.09.2023, 15:47
hub.led hub.led ist offline
Standard Mercury 3.0 TKS
Hallo liebe Bootsfahrern
Weis zufällig jemand was ein Manchettenwechsel kostet bei einem Mercruiser TKS
Vielen Dank
Hubert
Alt 14.09.2023, 18:28
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
Hallo Hubert,
mit ca. 1000,- € wirst du rechnen müssen...
der Rep-Satz kostet ja schon 300,- €
https://www.wassersport-kellermann.c...ml/p-3367.html
Werner
Alt 14.09.2023, 20:40
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Vielen Dank
Hubert
Hallo Hubert,
wenn Du das machen lassen willst, dann würde ich überlegen Schaltzug und Trimmsender gleich mit machen zu lassen, auch der Impeller wäre zu überlegen, da der Antrieb dann eh schon ab ist. Nur Manschetten mit Zwischenlager (also der von Werner verlinkte Rep Satz) Schaltseil und Trimmsender würde ich auch so mit 1000 bis 1100 veranschlagen. Antrieb zusätzlich ca. 300 bis 350 wenn kein Wasser im Öl ist.
Gruß Stefan
Mercruiser 3.0 TKS - Probleme Standgas/TKS ? CH78 Motoren und Antriebstechnik 39 07.02.2024 13:53
Mercury 3.0 TKS Standgas einstellen GordonF1 Motoren und Antriebstechnik 16 15.06.2023 12:29
Mercruiser TKS Vergaser ohne TKS benutzen? Kai_MR Motoren und Antriebstechnik 10 23.06.2016 12:13
TKS von Merc. glumpo Motoren und Antriebstechnik 27 15.06.2012 06:21
Zündkerzen wechseln bei Mercruiser 3.0L TKS Saeger Motoren und Antriebstechnik 9 29.12.2008 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
