Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 94Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 94 von 94
Alt 27.02.2007, 23:57
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
Bis zu 3000€ will er haben. So das es ausschaut als wäre da nie was geändert worden. Dafür bekommst du nen komplett neues Heck. Und ich habe auch erst mal mit Ihm 3000€ in Raum geworfen, kann auch sein das es nur 1200€ kostet das kann er erst sagen wenn er Bilder hat
Liebe Grüße aus Berlin
Alt 28.02.2007, 00:04
Die bekommt er natürlich auch,nur im Moment ist es eben nicht so passend Er kann den Spiegel verstärken ohne das man sieht das er verstärkt ist.Verstehe ich das jetzt richtig? Oder meinst Du jetzt nur von aussen zu sehen?
Gruß,Matze
Alt 28.02.2007, 05:24
Fletcher Papst
Nun ja, ich würde es wohl sehen, wenn ich in mein nicht verstärktes Boot schaue und dann in dein verstärktes
Irgend einen Unterschied wird es wohl zu sehen geben
Alt 28.02.2007, 08:16
Boot: aria
es wird verstärkt, man seht es logischerweise aber nicht von außen. Wenn er dein komplettes Heck abnimmt oder abnehmen würde dann würden sie es wieder neuzumachen und neu ggfs. neu lackieren. Das meinte ich mit sieht man nachher nix mehr von
Alt 28.02.2007, 11:58
Na super,dann kannst mir ja endlich auf meine eigentlich gestellte Frage antworten und weißt es auch Mal daran gedacht das evtl anderes Material verwendet wird?Wie gut ist denn nun die Verstärkungsart die ich schon oben genannt habe?
Gruß,Matze
Alt 02.03.2007, 11:09
Beim Segler scheint es ja auch nicht so falsch zu sein was mir vorgeschlagen wurde...Mal sehen,aber diese Variante scheint am meisten gewählt zu sein.Beispiel:Hellwig ca.5m mit 200Ps Merc und Powerlift,setback ca.15cm
Gruß,Matze
Alt 08.03.2007, 17:07
Viele verstärken auch noch zusätzlich mit Stahl,das ganze etwas breiter würde doch auch eigentlich von aussen schonmal was bringen.Nur die Innenverarbeitung ist noch das kleine Problemchen.
Hits:	428
Größe:	34,3 KB
ID:	41940   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	427
Größe:	43,4 KB
ID:	41941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	425
Größe:	32,4 KB
Gruß,Matze
Alt 08.03.2007, 18:42
Fletcher Papst
Der Besitzer der Fletcher, die du da zeigst, hat absolut nichts verstärkt, sondern nur einen schlecht gespachtelten Schaden " versteckt ", oder sagen wir lieber " verdeckt "
diesen Herren kennen wir schon
Alt 08.03.2007, 22:35
Das macht nichts und wollte ich auch nicht damit ausdrücken.Ihr solltet Euch nur das Blech angucken,das war mein Anliegen. Als "nichts" würde ich es nicht unbedingt bezeichnen,nichts habe ICH verstärkt.
Gruß,Matze
Alt 09.03.2007, 14:21
Fletcher Papst
Ob die kleine Platte da nun dranhängt oder nicht, spielt keine Rolle, so ein Bootsbauer.
Stringer von innen gegen den Spiegel kann man als Verstärkung betrachten.
Ob dein vorhandener Spiegel auch raus muss, entscheidet der Profi, nachdem er ihn gesehen hat.
Alt 09.03.2007, 16:45
Wenn Du ein Bootsbauer als Profi bezeichnest muß er nicht raus
Gruß,Matze
Alt 09.03.2007, 16:52
Die Platte alleine wird nix bringen das ist klar,aber sinnlos find ich sie trotzdem nicht,da meiner Meinung nach der Druckpunkt verteilt wird.
Gruß,Matze
Alt 09.03.2007, 16:54
Fletcher Papst
unnötiger Ballast
Alt 09.03.2007, 17:00
Zitat von Oudee
unnötiger Ballast
...Den ein richtiger Motor nicht stört
Gruß,Matze
Alt 09.03.2007, 17:08
Bilder von meinem Spiegel kommen im April,bis dahin lasse ich das Boot schlafen.Die Wanne der 199er hängt ziemlich tief,da wird es bestimmt als erstes Probleme geben da die Stringer dann nicht so hoch angesetzt werden können glaub ich mal.
Gruß,Matze
Alt 09.03.2007, 17:59
bigboy bigboy ist offline
110 Danke in 60 Beiträgen
Verstarken mit stahl ist nicht so gut finde ich. Dan geht den Spiegel neben das stahl zerissen. Du andert allein der platz wo es zerissen geht. Die meiste neue boten die 300hp und mehr halten konnen haben doch auch kein stahl gegen der spiegel
Alt 09.03.2007, 21:04
Das haben sie eben doch,deshalb spreche ich es auch an.Leute,es ist mir schon klar das dadurch der Spiegel nicht allein verstärkt wird,aber die Spiegelplatte meiner Meinung wohl doch.Warum sollte ein dämliches Blech verhindern,das der Spiegel an den Seiten reisst?
Gruß,Matze
Alt 09.03.2007, 21:11
Boot: aria
Hast PN und jetzt ist ruhe
Alt 09.03.2007, 23:00
Das hoffe ich auch!
Gruß,Matze
Alt 11.03.2007, 12:12
Weib nicht was du willst bedeuten mit das latzte
The only way to go are knees. And i saw that you already have them. I dindt knew that those fletchers had them. Dont be afraid and hang a jackplate on it. Just add a wide plate at the innerside of the transom under the bolts to reduce the stress on too small spots.
Alt 14.03.2007, 23:35
GrunAIR GrunAIR ist gerade online
Mod a.D.
16.597 Danke in 6.312 Beiträgen
Hallo Fl-Matze,
beim Verstärken ist wichtig, daß die auftretenden Kräfte vom Punkt des Angriffs weggeleitet werden in die Umgebung - sprich den Rumpf. Das Bild, wo man die Stringer sieht, die in die Bilge gehen (etwa 1m nach vorne, unterm Fußboden) ist eine gute Basis. Hier alles mit Glasgewebe festharzen und zusätzlich die Übergänge vom Spiegel in den Rumpf verstärken, Spiegel selbst dito, aber das ergibt sich eh durch die Laminiererei. Wenn Du Platz hast, noch ein Brett auf den Spiegel kleben und mehrfach mit Gewebe laminieren - so hast Du ein stabiles Kastenprofil. Sowas kannst Du auch selber .
Frag sonst auch mal bei der Yachtwerft Wedel nach, das sind Profis.
Die mögliche Belastung lässt sich übrigens errechnen wenn Du die Zugfestigkeit von GFK hast in Abhängigkeit der Anzahl der Lagen.
Gruß Torben
Alt 14.03.2007, 23:50
Boot: aria
Da gibt es nur ein Problem,
1. "einfach Rauflaminieren" ist nicht hält nicht weil keine Verbindung da ist
2. "einfach eine Platte dahinter schrauben" ist auch nicht bringt nichts
3. Warum Galsgewebe? Warum nicht Sandwitch Bauweise oder Glasmatte?
4. Wenn man ein Brett auf den Spiegel klebt hat man ein Kastenprofil
5. Klar kann er sowas selber aber wenn es 100 Leute selber machen hält es bei evtl. 20 Leuten Vernünftig und sieht gut aus bei 10 Hält es und sieht Sche... aus und bei dem Rest die denken WOW super das hält, dabei ist es genau wie vorher aber die Beruhigung ist größer weil Sie denken es sei stabiler, ist es aber nicht !!!
Alt 14.03.2007, 23:53
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Gruß Torben
Das ist ja in der Theorie alles ok. Hier soll aber neues- mit altem Laminat verbunden werden.
Gruß aus Berlin
Alt 15.03.2007, 00:06
Mod a.D.
Zu 1.: vorhandenes Gewebe muss natürlich von gelcoat befreit werden und angeschliffen, dann hält das!
Zu 2.: seh ich genau so, hab ich deshalb auch nie geschrieben,oder?
Zu 3.: Weil Gewebe mehr Kräfte aufnehmen kann als Matte, schon durch die geordnete und langfaserige Anordnung der Glasfasern. Und das Kastenprofil ist nichts anderes als Sandwich, nur stabiler weil ohne Luftkammern.
Zu 4.: Ja, wenn man es wie beschrieben wieder mit Glasmatten und Harz bedeckt ("einlaminiert").
Zu 5.: mag sein, aber Matze und ich wohnen in der gleichen Stadt und so kann er von mir sachkundige Hilfe erwarten, wenn er sich für das Selbermachen entscheidet.
Außerdem wollte er anfänglich wissen, wie und ob es geht. Ich wollte ihm nur Mut machen und eine Möglichkeit aufzeigen.
Gruß Torben
Alt 15.03.2007, 00:09
Mod a.D.
Zitat von checki
Gruß Torben
Das geht einwandfrei, und um auf der sicheren Seite zu stehen kann man das alte Laminat bei der Berechnung unberücksichtigt lassen.
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
