Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 12.09.2023, 12:35
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
183 Danke in 116 Beiträgen
Vielen Dank für die vielen Ideen. Denke werde im Winterlagen etwas davon umsetzen.
Alt 12.09.2023, 13:18
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.334 Danke in 5.360 Beiträgen
Zitat von Sealord37 Beitrag anzeigen
weil die Lima bei ständiger Tuckerfahrt einfach nicht genug Saft bringt.
Wenn das ein üblicher Einsatzfall ist, muss man genau da ansetzen.
Z.B. andere Lima, anderer Regler, andere mechanische Übersetzung.
Gruß Richard
Alt 12.09.2023, 13:24
Zitat von Rasserwatte Beitrag anzeigen
Dem Generator ist es egal ob da ein Verbraucher angeschlossen ist. Es gibt Außenborder, ohne Anlasser, die haben einen 12Volt Ausgang, der ohne Last auch geregelt wird. Da passiert ja auch nix. Wie du schon schreibst, arbeitet das System mit einen Spannungsregler. Der Regler vermeidet Überspannung und deckelt den Ausgang auf rund 14 Volt, egal wie schnell der Motor und die Lima dreht.
Gefährliches Halbwissen. Je nach konkret vorhandenen und/oder eingeschalteten Geräte kann es da durchaus zu Überspannungen kommen.
Gegrillt werden dann meistens Verbraucher, die mit höheren Spannungen oder der größeren Welligkeit nicht zurechtkommen.
So gesehen stimmt es dann: Dem Generator ist es egal
PS: Ja ich kenne auch einen, der hat einen Schwager und bei dem ist nix passiert
Gruß Richard
Alt 12.09.2023, 14:25
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.479 Danke in 2.183 Beiträgen
Moin moin,
je nach verwendetem Generator ist es dem durchaus auch nicht nicht egal - die Chance, sich die Dioden im Gleichrichter einer Drehstrom-Lima zu grillen ist dabei durchaus gegeben. Ohne angeschlossene Last geht die Spannung gerne mal auf 50V oder höher, das können die in älteren Lichtmaschinen verbauten Halbleiter in der Regel nicht wirklich ab. Und da Bootsmotoren ja auch gerne mal älteren Herstellungsdatums sein können würd ich das lieber nicht ausprobieren, bevor ich nicht im technischen Datenblatt der Lima gesehen hab daß sie das wirklich ab kann (meine Drehstromlima z.B. kann es explizit NICHT ab).
lg, justme
Alt 12.09.2023, 14:35
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.831 Danke in 727 Beiträgen
Nö, der Motor wird ohnehin irgendwann einem anderen weichen, daher werd ich den Aufwand in Grenzen halten
Alt 13.09.2023, 07:52
Rasserwatte Rasserwatte ist offline
Boot: Schlauchboot Honwave T40+HONDA BF20; V-Sonic 21SF Mark Twain(verkauft); JetskiSeadoo RXP255
37 Danke in 20 Beiträgen
So ein Quatsch!
Also, beim Honda BF15/20 hast du einen 6 Ampere Ausgang. Der muss nicht verwendet werden. Selbst wenn es Spannungsspitzen geben würde, was soll dann passieren, du hast keinen Verbraucher dahinter der hier Schaden nimmt.
Außerdem finde ich es nicht angemessen von Halbwissen zu sprechen.
Am besten du recherchierst mal deine These.
Alt 13.09.2023, 07:57
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
So ein Quatsch!
du weist schon das der Honda dafür extra eine Schaltung hat für diesen Ausgang...
diese Schaltung haben nicht alle Motoren vor allem Einbau Motoren nicht...
da kann schnell die Spannung dann hochgehen und die Motorelektronik nimmt Schaden...
das sind keine Märchen...
Alt 13.09.2023, 09:08
Moin moin,
So ein Quatsch!
und was bitte hat eine Ladespule eines Außenborders mit der typischerweise an einer Einbaumaschine vorhandenen Drehstrom-Lichtmaschine zu tun, außer daß aus beiden Strom rauskommt wenn man da einen Stromkreis dran anschließt? Bitte nicht von eigener anekdotischer Evidenz auf technische Gegebenheiten schließen, wenn man offensichtlich nicht über entsprechende technische Kenntnisse verfügt.
lg, justme
Alt 13.09.2023, 18:23
So ein Quatsch!
Der Unterschied zwischen Ladespule und Drehstromlima wurde vom Kollegen schon erklärt.
Das stimmt. Aufgrund des weiteren Beitrags gehe ich mittlerweile eher von Nicht-Verständnis aus
Warum sollte ich? Ich habe das Thema im Griff und wer meine Beiträge nicht wahrhaben will, darf es gern bleiben lassen
Gruß Richard
Alt 14.09.2023, 05:57
Sorry Volker, auch das stimmt nicht.
Am besten du recherchierst das mal.
Schaltkabel anschließen bei zwei Steuerständen u. zwei Innenbordmotoren Milken Motoren und Antriebstechnik 4 25.05.2022 16:22
Zwei Hauptschalter zwei getrennte Akkus! ??? Trenndiode? glastron70 Technik-Talk 31 16.05.2021 10:31
Zwei Ladegeräte für zwei parallel geschaltete Batterien Holli75 Technik-Talk 13 15.05.2019 15:30
Zwei Solarmodule = zwei Laderegler? Alu_Thomas Technik-Talk 45 12.08.2017 17:24
kurze Nabe umrüsten auf lange Nabe Olaf Motoren und Antriebstechnik 0 31.01.2002 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
