Alt 04.09.2023, 22:23
Steinchen94 Steinchen94 ist offline
Boot: Shetland 570/ AB Johnson/Suzuki 70 PS 4-Takt 2002
Standard Schaltbox reparieren, Griff gebrochen
Moin, mir ist gestern an der Schaltbox am Hebel der darunter liegende Schalter zum „Kuppeln“ gebrochen. Auf dem Foto sieht man genau.
Gibt es eine Möglichkeit das Teil zu ersetzen, bzw. reparieren?
Würde alternativ auch eine neue Schaltbox verbauen, am liebsten mit den vorhandenen Zügen und Kabeln. Geht das ohne weiteres?
Ist ein AB von Johnson, 70 PS, 4 Takt Bj. 2002 mit Trimm und Choke an der Schaltbox. Der Vorbesitzer hat ein „externes“ Zündschloss verbaut. Wenn die ganze Box neu muss würde ich das gerne wieder vernünftig mit integriertem Zündschloss machen wollen.
Habt ihr Tipps bzgl. Reparatur und wo ich so nen Hebel bekommen könnte?
Alternativ welche Schaltbox hier passen könnte?
Google und die Sufu hier lassen mich fast ohne Ergebnisse ☹️
Vielen Dank vorab und viele Grüße
W. Stein
Hits:	64
Größe:	47,7 KB
Alt 04.09.2023, 22:24
Edit: Schaltbox scheint von Bombardier zu sein
Alt 05.09.2023, 09:01
Chili Chili ist gerade online
21.982 Danke in 7.077 Beiträgen
Im Zweifel entferne das rote Plastikteil komplett.
Dann fehlt zwar die "Sicherheit", dass man nicht versehentlich den Hebel nach vorne/hinten drückt - aber so what.
Alt 05.09.2023, 10:22
Benutzerbild von schewardnadse
schewardnadse schewardnadse ist offline
83 Danke in 60 Beiträgen
Guten Tag,
die Ersatzteile bekommen sie vielleicht noch bei einem der verbliebenen BRP/Johnso/Evinrude-Händler. Hier gibt es den Ersatzteilkatalog zum Schaltkasten:
https://epc.brp.com/Index.aspx?lang=...5341-epc3410/y
Der Eduard.
Alt 05.09.2023, 22:20
Sehr cool, danke für die schnellen Infos!
Alt 05.09.2023, 22:35
Akki Akki ist gerade online
55.059 Danke in 18.364 Beiträgen
Genau, fährt er halt ohne Antrieb
Alt 06.09.2023, 06:34
2.392 Danke in 1.409 Beiträgen
Bin auch jahrelang mit unserem alten Boot ohne Arretierung gefahren, wenn ein Gang eingelegt ist startet der Motor eh nicht…..
Alt 06.09.2023, 06:36
Manche Motoren brauchen aber ein bisschen Gas zum starten. Ich würde da gar keinen Heckmeck machen, Ersatzteil bestellen, einbauen - fertig...
Alt 06.09.2023, 07:00
Bei dem abgebrochenen Teil geht es nur um die Schalt arretierung und nicht um die Leerlauf Schaltung um Gas zu geben ohne Gang……
Diese ist meist seitlich mittels Druckknopf zu betätigen.
Alt 06.09.2023, 07:53
Jo, aber wenn was kaputt ist und es gibt das Ersatzteil noch, warum dann nicht wieder in den Ursprungszustand zurück versetzen? Ich habe diese Arretierung bei meinem Johnson (mit Quicksilver Schaltung) geliebt. An meinem jetzigen Honda bin ich schon paarmal unbewusst im Rückwärtsgang gelandet, weil man dort überhaupt keinen merklichen Übergang spürt. Ich befürchte, dass da auch irgendwas ausgeleiert ist. Steht auch schon auf dem Winterplan...
Alt 06.09.2023, 09:57
über den ET Katalog kam ich ja flott an die richtige Nummer.
Wenn ich diese hier als Komplettsatz könnte ich meine jetzige ja als ET-Spender behalten.
https://m.vevor.de/aussenbord-kontro...p_010153534438
Meint ihr der Plan geht auf, worauf muss ich achten ob diese Box überhaupt die richtige ist und Plug and Play funktioniert?
Alt 07.09.2023, 10:31
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
686 Danke in 347 Beiträgen
Das ist aber nicht die Schaltbox die du verbaut hast.
In dem Link ist die für Mercury/Mariner
Du müßtest eine OMC Schaltbox verbaut haben mit seperaten Hebel für erhöhtes Standgas.
Wo du seitlich einen Knopf drücken kannst für erhöhtes Standgas sind die On Top Boxen.
Den einzelnen Hebel bekommst du als Ersatzteil....ist aber nicht billig.
https://www.ebay.com/p/1830301603 (PaidLink)
Gruß Reiner
Alt 07.09.2023, 13:45
Meine Box sieht tatsächlich so aus wie die in dem Link.
Diese hier ist’s dann :
https://www.ebay.de/itm/144095336211...mis&media=COPY (PaidLink)
Allein der Hebel reicht auch aus, aber schon teuer scheinbar ��
Trotzdem besten Dank - damit kann ich schon mal weiter ✌��
Alt 07.09.2023, 13:53
3.341 Danke in 1.803 Beiträgen
kommt auf den Schaltkastentyp drauf an. Die Standard-Seitenschaltbox mit integriertem Zündschloß hat eine Sperre:
Der Schalthebel für die "verdeckte Seitenmontage" ebenfalls:
Der Schaltkasten für die Tischmontage hat wie bei fast allen Herstellern auch keine Sperre:
Warum kann mir niemand beantworten. Vermutlich weil man an eine auf dem Tisch montierte Schaltung nicht versehentlich mit dem Hintern drankommt?!
-the mechanic-
Alt 07.09.2023, 17:11
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
-the mechanic-
Ja stimmt, das mit dem Hintern ist wirklich oft ein Problem, ich dachte schon, man sollte beim Hintern eine Sperre einbauen...
Bei den Segelyachten gibt's aber auch keine Sperrebeim Diesel, wenn ich mich richtig erinnere... Und dann kann man auch bequem mit dem Fuss schalten, von mir aus auch mit dem Hintern...
Alt 07.09.2023, 17:29
-the mechanic-
Genau die hab ich... Also ist es normal...schade
OMC Schaltbox für elektrischen Antrieb 100-245 reparieren mirco13 Motoren und Antriebstechnik 6 07.01.2018 21:46
Drehmomentschlüssel mit T-Griff gesucht zz69 Kein Boot 2 31.03.2008 16:56
Ich krieg den Griff nicht ab !!!! Lilin Allgemeines zum Boot 30 06.02.2008 09:28
Badeleiter und Griff cranium Technik-Talk 5 18.01.2007 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
