Alt 03.09.2023, 16:03
Benutzerbild von schumi1308
schumi1308 schumi1308 ist offline
Boot: Stars Of The Lion
14 Danke in 8 Beiträgen
Standard Sinnlose Geschwindigkeitsanzeige
Unser letztes Boot war eine Bayliner 197SD, jetzt fahren wir eine SeaRay 19SPX.
Bei beiden Booten fragen wir uns, welche Sinnhaftigkeit die verbaute originale Geschwindigkeitsanzeige haben soll. Deren Anzeigebereich geht bis über 65 MPH.
Zuerst stellt sich schon mal die Frage, handelt es sich um nautical miles per hour (= Knoten, in der Seefahrt eigentlich Standard), oder statute miles per hour (= die Einheit, die z.B. auf der Strasse/in Autos in den USA verwendet wird) handelt.
Vor allem aber: Welchen Sinn hat eine Anzeige bis über 65 mph, wenn der Bereich, in dem 90% aller Fahrten dieser Art von Booten stattfinden, bei ca. 15-30mph liegt, dieser Bereich jedoch sogar komprimiert skaliert ist (und die Höchstgeschwindigkeit irgendwo bei 35-40mph liegt)?
80% des Anzeigebereichs wird in diesen Booten nie zur Verwendung kommen. Wozu dann diese Anzeige?
Gibt es (außer GPS-Anzeigen) sinnvollere Speedometers?
Viele Grüsse,
Chris
Alt 03.09.2023, 16:23
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.446 Danke in 4.115 Beiträgen
Nein.
Vor allem bei niedrigen Geschwindigkeiten funktioniert nur GPS. SOG geht nicht anders.
MfG* * * *Mario
Alt 03.09.2023, 16:24
Andreas-WRN Andreas-WRN ist offline
Boot: Bayliner VR5 Cuddy IB
10 Danke in 9 Beiträgen
Das dachte ich mir auch bei meinem Ami, der Bayliner VR5. unter 20 km/h kein Ausschlag und wer braucht schon mp/h ? Zum Glück wird die Geschwindigkeit im Plotter, in km/h angezeigt. Auch wenn mein Boot mit etwas Glück die 55 mp/h schaffen sollte (bisher hatte ich noch nicht die Eier es auszutesten), bewegt man sich eher im niedrigen Bereich, schon alleine weil auf Seen 25 km/h das maximum ist.
Alt 03.09.2023, 16:25
Boot: Bayliner 175BR
Keine Ahnung, aber DAS habe ich mich beim Tacho unserer Bayline 175BR auch schon gefragt. Aber der tut's eh nicht. Was aber auch egal ist, denn bei den Geschwindigkeitsfeinheiten (8 Km/h in Lühe/Este/Schwinge, 22 Km/h im HH-Hafen oder 9 bzw 12 in NL Binnen) kann man den eh nicht nutzen. Habe zus. GPS Tacho aufm Cockpit: https://www.amazon.de/gp/product/B0B...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Alt 03.09.2023, 16:41
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Dann fragst du dich bestimmt auch warum ein Autotacho bis 280km geht und das Auto nur 220km läuft und man in der Regel auch nur in der Stadt 50 km fahren darf. Nimm es als gegeben hin. Ist wahrscheinlich billiger wenn alle Tachos bis zu einer gewissen Geschwindigkeit gehen als wenn für jedes Boot oder Motor nen eigener Tacho gebaut wird.
Alt 03.09.2023, 16:49
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.563 Danke in 1.263 Beiträgen
Das sind Boote aus den USa, dort sind die Kanäle breiter, die Seen größer, …
Ich denke dort wird der mittlere und obere Geschwindigkeitsbereich eher genutzt als bei uns in D.
Daniel
Alt 04.09.2023, 06:10
@uli07 - Schon klar, daß es jetzt keine kriegsentscheidende Frage ist. Und daß nicht fuer jedes Boot ein eigenes Instrument entwickelt wird, auch. Aber die 150-250PS-Klasse ist ja doch ein großer Teil der Flotte des „typischen“ Motorboots, die nun mal never ever 60mph erreichen…
@supernasenbaer: Den mittleren und oberen Geschwindigkeitsbereich dieses Tachos erreicht KEIN Boot dieser Klasse, egal, wie breit der See ist….
Aber ich bin schon froh, daß sich auch andere das Gleiche gedacht haben.
Alt 04.09.2023, 06:35
wie gesat es ist einfach billiger einen Tacho für alle Bereiche herzustellen... die Druckdosen sind eh so empfindlich das diese bei nedrigen Geschwindigkeiten nicht genau anzeigen...
im Land der Klagen wäre es doof wenn man eine Anzeige machen würde bis 35 mpH und diese sichtbar bei 30 mph noch eine Riesen Abweichung hergibt...
die erlaubte Abweichung ist ja bei den Druckdosen in etwa 15% von der Max. Anzeige.... also +-10 Mph... da kann sich dann auch keiner Beschweren wenn die Anzeige falsch geht...
gerade in einem Gebiet wo eine Geschwindigkeitsbeschränkung gilt, kann sich keiner beim Hersteller beschweren das die Anzeige falsch geht...
dqaher ist ja auch das nur ein Geschwindigkeitsschätzeisen und kein Geschwindigkeitsmesser...
da hilft nur ein GPS Tacho
Alt 04.09.2023, 06:46
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.386 Danke in 1.904 Beiträgen
Kann es sein, dass diese Boote mit diesen Maschinen für ganz andere Geschwindigkeiten konzipiert sind?
Dann passt doch die Anzeige wunderbar ��
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 04.09.2023, 07:02
65mph sind rund 105km/h.
Der mittlere bis obere Geschwindigkeotsbereich fängt dementsprechend bei 30mph (also 50km/h+/- ) an.
Bei dem erzählungen die hier im BF so kursieren, sind das Geschwindigkeiten, die diese Boote sehr wohl erreichen.
Dürfen sie in D (im Gegensaztz zu USA) nur nicht überall fahren.
Jnd ich denke auch, dass dieses Instrument einfach überall reingebait wird (ggf ist es Vorschrift einen Speedometer zu haben?) um mit einem Instrument die gesamte Produktpalette abzudecken.
Und ja, ich stimme ebenfalls uu, dass auch die Abweichung und die Einteilung der Skala gerau so gewollt ist.
Wen es stört: Ausbauen und GPS-Tacho einbauen.
Daniel
Alt 04.09.2023, 07:18
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.771 Danke in 4.393 Beiträgen
Vermute ich auch. Mein kleiner Quicksilver-Flitzer hatte einen analogen Tacho mit Staudruckmesser, der bis 50 Knoten ging (Vmax waren knapp 40kn). Das passte also. Allerdings hat der bei 12 km/h praktisch nichts angezeigt. Für unsere Verhältnisse also nutzlos, genau wie die nicht zugelassenen Navigationslichter. Solche Boote werden offenbar für den amerikanischen Markt entwickelt und hier unverändert verkauft.
Gerhard
Alt 04.09.2023, 08:49
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
Noch weit sinnloser ist dann die GPS Anzeige, die geht bei mir z.b. bis 999.9 Km/h, da ist mir mein Staudruckgeber lieber mit nur 65mph.
Mir ist es egal, da ich ohnehin meist nur ca. 25kn fahre.
Und nur weil da Ziffern sind ist das Digitale nicht genauer
Alt 04.09.2023, 08:58
Das GPS ist genauer als Staudruck…egal ob als digitalanzeige oder analoge Anzeige…aber diese Diskussion gehört hier nicht her.
Und ja…wer auf eine analoge Anzeige steht oder etwas anderes nicht ins Bild passt, auch dafür gibt es Abhilfe
Hier ein Beispiel:
https://www.amazon.de/Geloo-Hintergr...35&sr=8-3&th=1 (PaidLink)
Daniel
Alt 04.09.2023, 09:04
gibt es von vielen Herstellern ich habe einen analgon GPS Tacho von Faria...
alle Instrumente 1:1 gegen die originalen Tauschbar
https://www.propellerdiscount.de/pro...eake-ss-white/
Alt 04.09.2023, 09:31
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
506 Danke in 323 Beiträgen
Ich habe meine auch 1:1 gegen Instrumente von Osculati getauscht.
Allerdings habe ich den Instrumententräger auch neu gemacht und die Anordnung etwas angepasst.
Hits:	50
Größe:	90,5 KB
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 04.09.2023, 10:16
Wenn die Ziffern vom GPS kommen, schon....und auch dann, wenn das GPS bis maximal 1000km/h anzeigen kann.
Alt 04.09.2023, 11:30
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.447 Danke in 2.175 Beiträgen
Moin moin,
Viele Grüsse,
Chris
um die Frage auch nochmal explizit zu beantworten - bei klassischen amerikanischen Booten in dieser Klasse kannst du davon ausgehen daß der Speedo statute miles anzeigt - Skala sollte auch 'mph' und nicht 'kn' oder 'knots' beschriftet sein (die Abkürzung ist hier tatsächlich eindeutiger). Der durchschnittliche amerikanische Binnen-Fahrer wird vermutlich außer mph mit keinerlei Einheit irgendwas Sinnvolles anzufangen wissen, daher kommt dann einfach ein Speedo in der von Autos gewohnten Einheit auch in die Boote.
Und sinnvollere Anzeigen gibt es in der Tat - wobei man für Speed auf Fließgewässern eigentlich zwei getrennte benötigt, einmal Fahrt durchs Wasser in Form einer Logge (Staudruck kann, wie Du ja schon bemerkt hast erst bei relativ hohen Geschwindigkeiten überhaupt etwas anzeigen) und einmal Fahrt über Grund, was nur per GNSS funktioniert. Bei einem Gleiter kann man über die Sinnhaftigkeit der ersteren allerdings trefflich streiten, da reicht m.E. ein GPS-Tacho völlig aus.
lg, justme
Alt 04.09.2023, 12:08
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.580 Danke in 537 Beiträgen
Die Komprimierung der Anzeige im unteren Bereich könnte eigentlich eine Streckung der Anzeige im oberen Bereich sein, damit das Ablesen bei hohen Geschwindigkeiten leichter fällt.
Alt 04.09.2023, 12:46
Boot: Nidelv 26
Egal wie man es audrückt, für unsere Höchstgeschwindigkeiten hier ist es unbrauchbar. Habe noch ein Foto gefunden - da bin ich 12 km/h gefahren.
Hits:	61
Größe:	145,5 KB
Gerhard
Alt 04.09.2023, 18:28
Ich danke für die anregende Diskussion.
Gute Fahrt noch - wie schnell auch immer.
Alt 05.09.2023, 06:49
Ja Gerhard, das ist tatsächlich nicht wirklich brauchbar.
Alt 11.09.2023, 17:28
Marcolino Marcolino ist offline
Boot: SeaRay SPXE 190
Rufzeichen oder MMSI: Ohne
95 Danke in 46 Beiträgen
Na ja mit 25 Km/h kommst du bestimmt nicht ins gleiten mit der 190 er SPX….
Garmin Fishfinder Geschwindigkeitsanzeige geht nicht Vista Technik-Talk 4 20.06.2008 08:33
schwankende Geschwindigkeitsanzeige Niki Motoren und Antriebstechnik 5 20.07.2005 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
