Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 142Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 142
Alt 02.09.2023, 09:53
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
nochmals:
Nur zum Senden des AIS-Signals benötigtst Du kein NMEA-Netzwerk.
Du kannst Dein altes Funkgerät weiter nutzen.
Du benötigst keinen neuen Plotter.
Die "schnelle" Nummer:
Besorg Dir einen AIS-Sender, in Fachkreisen auch "AIS-Tranceiver" oder "AIS-Transponder" genannt, mit (ganz wichtig) eingebautem Antennensplitter. Dein favorisierter Ray700 hat so einen Antennensplitter integriert. Gibt auch günstigere, aber bleiben wir mal beim 700er. Den lässt Du gleich beim Händler programmieren, spart die Arbeit mit dem Programm und dem Laptop. MMSI, Funkrufzeichen und ATIS Nummer hast Du schon alle? Wenn nicht gleich beantragen, die werden für die Programmierung benötigt.
Wenn der AIS-Sender eingetroffen ist, montierst Du ihn neben dem Funkgerät. Erst einmal nur provisorisch, wenn die anderen Geräte kommen, kannst Du es schick machen.
Spannungsversorgung parallel an der Spannungsversorgung vom Funkgerät anschließen.
Antennenstecker vom Funkgerät abschrauben und an die entsprechende Buchse vom AIS Sender wieder anschrauben.
Jetzt noch das beigelegte Antennenverbindungskabel an der entsprechenden Buchse vom AIS Sender und an die Antennenbuchse vom Funkgerät anschrauben.
Fehlt nur das GPS. Dazu ist eine GPS Antenne mit fertigen Anschlusskabel beigelegt. Die Antenne kannst Du erstmal ins Cockpit legen, musst nur irgendwie das Antennenkabel zum AIS Sender durchfummeln und an den AIS an der entsprechenden Buchse anschrauben.
Hauptschalter vom Funkgerät einschalten und die Baustelle aufräumen. Nach so einer Stunde solltest Du bei Marine Traffic zu sehen sein.
Das ist alles zwischen Frühstück und Mittagessen zu schaffen.
Gesendet von meinem 220333QNY mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 02.09.2023, 10:11
Benutzerbild von Totti-Amun
13.731 Danke in 4.816 Beiträgen
Zitat von Jörg L. Beitrag anzeigen
nochmals:
Danke dir, Jörg.
So werde ich es machen, ich bestelle das Ray700.
Ich werde dann wahrscheinlich dennoch schon das Funkgerät mitbestellen. Oder ob was anderes kommt über den Winter und das ggfs. reduziert wird?
Wird wohl Glaskugel sein...
Ich habe nur Rufzeichen und ATIS, keine MMSI. Aber gestern ein Fax mit Antrag an die Bundesnetzagentur gesendet, 1h später eine Email und einen Rückruf. Wird sofort bearbeitet und habe ich kurzfristig. Die haben nach eigener Aussage derzeit in HH eine Bearbeitungszeit von ein paar Tagen.
Zumindest da läuft es gerade rund.
Grüße und herzlichen Dank für die ganzen Tipps von euch
Totti
P.S.
Wenn ich bei Frank trockenangler reinschaue, überträgt er ja auch die ganzen nächsten Ziel-Häfen. Das ist wohl auch eine Sache des Geräts?
Ich bin in dem Thema AIS wirklich völlig ahnungslos, aber so oder so safety first.
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 02.09.2023, 10:27
Boot: Bavaria 320
Vielleicht hat Frank einen Class A Sender an Bord. Bei Class B Geräten ist eine Eingabe vom Zielhafen, momentaner Status (vor Anker, in Fahrt, etc.) nicht möglich.
Alt 02.09.2023, 11:14
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.055 Danke in 449 Beiträgen
Frank hat Class B laut Marinetraffic und überträgt auch nicht das Ziel.
Wenn er in einem Hafen ist wird das AIS Signal vom Hafen AIS (Port) als Schiff im Hafen registriert und entsprechend dort angezeigt.
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Alt 02.09.2023, 12:33
Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich immer den Zielhafen gesehen hatte (vielleicht täusche ich mich auch).
Ich frage ihn mal gelegentlich.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (02.09.2023 um 12:41 Uhr)
Alt 02.09.2023, 18:56
1.902 Danke in 1.050 Beiträgen
Um Dir auch ein wenig die Angst vor dem „Ich muss ein Netzwerk aufbauen“ zu nehmen.
Bei einem Starterkit ist alles dabei.
Die Teile werden nur zusammengesteckt, ein Kabel an jedes Gerät geschraubt. Da musst Du nichts probieren oder richtige Drähte wählen. Da ist eine Buchse, da steckst du einen Stecker rein, Überwurfmutter mit der Hand angezogen, fertig.
Am Ende noch 12 Volt auf den Bus geben, dazu liegt ein Kabel bei, eine Seite Stecker(für den Bus, andere Seite zwei freie Drähte. Die schließt Du auch provisorisch einfach an die Spannungsversorgung der Funke an.
Fertig, das war’s.
Das ist , wenn es denn nur um die Funktion geht und nicht um schönes Verlegen der Kabel, in 30 min gemacht.
Einfacher geht am Boot nichts.
Gruß Rüdiger
Alt 03.09.2023, 21:53
arthur82 arthur82 ist offline
Boot: klein und mein
Rufzeichen oder MMSI: hab ich "hey du da"
Jeder Redet hier von nmea sowie Transponder class B und so was alles
Schaut mal hier im link alles in einem ausser Funk
https://onwamarine.com/
oder hier ein deutscher Händler
https://aruta.company.site/
ohne viele Hunderte Euro für was weis ich an Geräten viel Glück
Ach ja nicht vergessen es schlecht zu Reden die Geräte ist ja nicht Ray oder Icom
Ein Stiller Leser
der mal was schreibt
Alt 03.09.2023, 22:28
Boot: Bavaria 320
Und die Geräte haben auch eine "echte" Zulassung? Anders gefragt: Wenn ich bei der Bundesnetzagentur bei diesen Geräten nachfrage, werden sie sagen, dass sie problemlos in Deutschland betrieben werden dürfen?
Ist kein Schlechtreden, nur eine Frage.
Alt 06.09.2023, 13:42
Ist vollkommen egal, welchen AIS Sender du nimmst, alle senden auch ohne NMEA Anschluss. Nur, Du kannst ohne NMEA keine AIS Signale von anderen Schiffen sehen.
Ja, leider ist auch der Punkt, dass der aktuelle Plotter Raymarine a65 sowieso keine AIS Signale anderer Boote und Schiffe darstellen wird.
Zumindest glaube ich, dass das so ist.
Ich finde keine Bedienungsanleitung und die vorhandene liegt im Boot.
Totti
Edit:
Anscheinend kann es doch AIS Signale anzeigen. Dann muss ich doch dringend ein NMEA Netzwerk vor Abfahrt einbinden.
Muss ich mir das empfohlene Starterset von Raymarine nochmal ansehen, ob da auch das Anschlusskabel für den Plotter bei wäre, vom AIS 700 ausgehend.
Check out:
Surf-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (06.09.2023 um 14:23 Uhr)
Alt 06.09.2023, 15:23
Ich brauche dann noch ein Seatalk NG Spurkabel, richtig?
BTW: Der AIS 700 hat ja keinen Ein/Aus-Schalter, wäre demnach immer in Betrieb...
Also mal schauen, ob es einen freien Schalter gibt im Cockpit, sind jedenfalls nicht alle beschriftet.
Minus oder Plus schalten? Minus wäre richtig(er)?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 06.09.2023, 15:29
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.480 Danke in 2.183 Beiträgen
Moin moin,
Totti
falls das Funkgerät eine schaltbare Spannungsversorgung hat, einfach mit da drauf klemmen. Sonst an einen beliebigen freien Schalter mit auflegen - und auf einen Boot schaltet man üblicherweise Plus, hat den charmanten Vorteil daß man dann auch gleich Spannungsfreiheit in der Zuleitung hergestellt hat falls man mal was umbauen/reparieren will.
lg, justme
Alt 06.09.2023, 15:43
Moin moin,
lg, justme
Ok, verstanden mit dem Klemmen.
Evtl. hat es im Cockpit 2 freie Schalter im Vetus Schaltpult.
Die sind jedenfalls nicht beschriftet.
Sonst klemme ich es mit auf die Funke.
Ich warte derzeit noch auf die Frequenzzuteilungs-Urkunde, damit ich den AIS700 bestellen kann. Ich lasse es direkt vom Händler codieren.
Ich brauche ja noch die MMSI, die war nie mit beantragt.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.09.2023, 10:26
Ja haben Sie einfach auf der seite schaun, werden auch bei svb verkauft als kp38/39 vom Hersteller Onwa.
Alt 07.09.2023, 19:38
Traibholz Traibholz ist offline
339 Danke in 129 Beiträgen
Wenn ich einfach mal auf der SVB-Seite suche, finde ich die nicht. Gibt es da einen Link zu?
Alt 07.09.2023, 22:51
Sorry meinte Compass natürlich, hier der Link
https://www.compass24.de/navigation/...tenplotter-ais
dort ist auch der link zu Onwa, leider gibt es nur noch den kp39 ohne Ais ( Kennzeichen A noch dran)
Alt 12.09.2023, 10:56
Kurzer Zwischenstand:
Ich habe immer noch keine MMSI zugeteilt bekommen. Später mal bei der Bundesnetzagentur anrufen, wie weit die sind. Callsign und ATIS hatte ich.
Ich habe mir ein Ray90 gekauft und AIS700, ausserdem das Starterkit und ein zusätzliches Spurkabel, einen T-Verbinder und ein Backbone Kabel.
Bevor das jetzt alles noch länger dauert, habe ich den Liefertanten gebeten die Geräte direkt zu versenden und ich codiere die selbst.
Das Ray90 kann man ja über den Hörer codieren, den AIS über den Mac mit der proAIS2 Software.
Ich glaube, da werde ich hier nochmal nachfragen müssen. Sind ja doch eine Menge mehr an Angaben zu machen und Häkchen zu setzen als Call-Sign, ATIS und MMSI.
Hat das schon mal jemand selbst gemacht?
Totti
Name:	Bildschirmfoto 2023-09-12 um 11.55.07.jpg
Hits:	43
Größe:	47,9 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 12.09.2023, 11:33
Moin moin,
Totti
das sollte nicht allzu schwer sein:
Ship's name, Call sign und MMSI so wie es in der SSL steht,
Vessel Type ist "37 - Pleasure Craft", unten in der Zeichnung die realen Maße des Bootes eintragen und die Verbauposition der GPS-Antenne und rechts die NMEA-Konfiguration kannst Du so lassen, die ist eh nur für NMEA0183.
lg, justme
Alt 12.09.2023, 11:43
Was ist oben der Unterschied zwischen URT1 und BLTH?
Wahrscheinlich connected eh nur eines von Beiden...?...
Die Geräte treffen wahrscheinlich morgen schon hier sein.
Soll mir die Bundesnetzagentur die MMSI schon mal aufs Fax legen.
Das Ray90 werde ich auch schon hier programmieren. Sollte mit einer 12V Bleibatterie oder angeklemmt ans Auto ja kein Problem sein.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (12.09.2023 um 12:06 Uhr)
Alt 12.09.2023, 12:02
Boot: Bavaria 320
ich schätze Mal, dass über 90% der Leute hier mit AIS es selber programmiert haben.
Zur Eingabe:
MMSI, Call sign und ATIS ist klar.
Bei Bootstyp "Pleasure Craft"
Jetzt musst Du noch ermitteln, wo Du den AIS Tranceiver einbaust. Die Zeichnung für die Eingabe ist eigentlich selbsterklärend.
Baudraten, GNSD Sentence, etc. brauchst Du nicht zu ändern.
Alt 12.09.2023, 12:05
Boot: Bavaria 320
Unterschied URT und BLTH wird sicherlich die Unterscheidung zwischen UART (serielle Verbindung, hier über USB) und Bluetooth Verbindung sein.
Alt 14.09.2023, 14:07
Herrje…
Ich gehe von Plus und Minus aus zum Anklemmen und dann kommt sowas an…
Hits:	36
Größe:	70,1 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 14.09.2023, 15:22
Moin moin,
Herrje…
das sieht komplizierter aus als es ist - da sind halt noch die Leitungen für den Silent-Mode-Schalter, für NMEA0183 (vermutlich zwei getrennte, also igs. vier Leitungen) usw. mit drin. Sind doch aber alle schön mit Fähnchen beschriftet... such halt mal + und - raus, klemm die an und dann sollte der schon tun...
lg, justme
Alt 14.09.2023, 15:26
Also Plus und Minus sind klar, die sind ja schwarz und rot. Dazu sind eben die 8 zusätzlichen Leitungen...
Ich muss das erstmal alles sichten, sind zig Kabelbäume insgesamt...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 14.09.2023, 20:43
Also Plus und Minus sind klar, die sind ja schwarz und rot. Dazu sind eben die 8 zusätzlichen Leitungen... ...
Es sind insgesamt 12 Käbelchen (die weiße und graue Leitung verstecken sich auf deinem Bild schamvoll).
Rot und schwarz ist klar.
Hellgrün und pink kannst du mit einem Schalter zusammen schalten, dann wärst du im "Unsichtbar-Modus" (dein AIS Transmitter sendet dann nicht mehr, empfängt aber weiterhin).
Die übrigen 8 Kabel sind je 4 für NMEA0183 mit 4800 Bd und 4 für NMEA0183 mit 38400 Bd - wenn kein NMEA0183 benötigt/verwendet wird, kannst du die insgesamt ignorieren (wobei offene Kabelenden immer doof sind und man die eigentlich verschließen sollte ...)
Geändert von Traibholz (14.09.2023 um 20:56 Uhr)
Alt 15.09.2023, 07:18
Nein, mit NMEA0183 fange ich jetzt nicht auch noch an.
Wenn ich mir ein Axiom gekauft habe im Frühjahr, müsste ich mich auch darüber unsichtbar machen können, meinte der Raymarine Vertrieb.
Brauchen werde ich so ein Netzwerk dann aber wiederum sowieso: Ich habe ja ein Bidata Display ST40 an Bord für Lot und Logge, das kann man anscheinend dann auch über ein NMEA0183 Netzwerk einbinden.
Jetzt muss ich mir erstmal Gedanken machen, wie ich die neue Funke installiere. Und wohin das Handteil, wohin den Lautsprecher. Kreisbohrer muss ich auch noch besorgen, die üblichen Sets sind alle zu klein.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
neues Funkgerät mit oder ohne AIS-Empfänger? Jever Technik-Talk 15 25.10.2020 11:03
Anfängerfrage zu ICOM M323G kawanager Technik-Talk 16 25.09.2017 08:21
AIS-Empfang ohne AIS-Empfänger Paul Petersik Technik-Talk 27 22.07.2010 10:23
Welches Funkgerät? GARMIN-ICOM-NAVMAN-RAYMARINE 737Pilot Technik-Talk 9 12.04.2010 08:22
UKW Funkgerät ICOM IC-M601 earlhill Technik-Talk 4 26.10.2005 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
